07 Мая 2026, 18:05:55 *
Страниц: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 159   Вниз
Автор Тема: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.  (Прочитано 1070818 раз)
dedMazDie
« Ответ #735 : 31 Декабря 2010, 07:08:38 »
У меня последние замеры 17,5 - 18 литров. С утра прогрев полчается до 20 минут.
Дело подобно автомобилю: само по себе оно будет
двигаться только под гору
Vasilich
Авто:CR-V RD8 K20A AT4
« Ответ #736 : 31 Декабря 2010, 09:43:20 »
В начале морозов снял аккумулятор на подзарядку. После установки средний расход естественно обнулился и оставшиеся до 1000 300 км стал более 20 л (показывает 20). Но у меня в основном очень короткие поездки - до работы 2 км всего. А последние 4 дня у нас в Нижнем навалило снегу и в городе наступил транспортный коллапс или по русски - полная *опа, 4, 5 остановок проезжал за 2 часа порой, в пробках на месте порой по часу стоял. Расход так и держится более 20 л. Ну а так зимой по городу в моем режиме где-то 16-18 л выходит. Но все равно много, хочу после нового года диагностику и чистку форсунок сделать.
« Ответ #737 : 02 Января 2011, 18:45:44 »
У меня глубокое убеждение, что наша машинка сильно неэкономична на неполной загрузке двигателя. Это объясняет поведение расхода на трассе, когда расход еще божеский, и по городу в пробках, когда небольшие разгоны на первой передаче и сразу торможение, легко приводят к расходу до 20. А промежуточные результаты - только характеризуют средний пробег между разгоном и торможением.
Повлиять на снижение очень хочется. Как бы добраться до топливных карт и перешить их... Или, есть вариант коррекции путем повышения температуры воздуха. Это у нас уже обсуждалось где-то. Есть опасения, что может возникнуть детонация. Но, почему-то я ни разу на серванте не слышал, как пальцы цокают, при резком разгоне. Всегда это считалось нормой. Что, у нас настолько переобогащенная смесь, что только лямбда и корректирует передоз?
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #738 : 03 Января 2011, 10:18:52 »
У меня глубокое убеждение, что наша машинка сильно не экономична на неполной загрузке двигателя.
У меня обратные впечатления,все бензиновые двигатели не любят в плане КПД частичные нагрузки,поэтому более экономично использовать высшие передачи.У нас в этом плане продвинутый двигатель-при низких нагрузках включается 12 клапанный режим(в это время расход почти как у непосредственного впрыска),система поворачивает распредвал так,чтобы снизить насосные потери.Конкуренты типа хёндай отдыхают,какой нибудь меньший туссан гораздо прожорливей.Подвёл итоги за 2010год-пробег 29040км, средний расход12.8л на100км.,из него 95% газ.Замечу что живу в немаленьком городе и не в тёплом климате,и двигатель2.4литра.Топливные карты не помогут,из-за катализатора всегда поддерживается стехиометрия,иначе он не будет работать.Отключи обратную связь по ЛЗ и сможешь менять состав смеси,по понятным причинам это не выход.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #739 : 03 Января 2011, 10:35:35 »
Любой автомобиль в городском цикле, особенно зимой, с прогревами двигателя, потребляет гораздо больше топлива, чем по трассе. У меня до CRV была Toyota Corolla Spasio, с двигателем 4 A-FE, объемом 1,6л. По показаниям БК расход на трассе от 6,9 до 8,5 л. Зимой в городском цикле при температуре ниже 20 градусов доходил до 17,5 л. К сожалению пока не хватает времени установить БК на Хонду и посмотреть реальные цифры расхода топлива. По приблезительным расчетам по трассе около 9 л, зимой в городском цикле не меньше 15 л.
« Ответ #740 : 03 Января 2011, 11:46:46 »
Топливные карты не помогут,из-за катализатора всегда пддерживается стехиометрия,иначе он не будет работать.Отключи обратную связь по ЛЗ и сможешь менять состав смеси,по понятным причинам это не выход.
Я считаю, что как раз и помогли бы. Немного тебя подправлю, не кат поддерживает, а показания лямбды. При этом на рестайле второго кузова стоит лямбда, позволяющая точно определять отношение воздух/топливо, можно уйти в обедненную смесь, и бороться с проявлением детонации повышением скорости сгорания и отслеживанием по датчику детонации. Кста, он у нас есть?
Это типичный способ борьбы за экономичность. Причем, экономия на ХХ может составить до 14%, есть данные исследований еще бородатых совковых времен. Только это нах никому не надо. И япы здесь не исключение.
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #741 : 05 Января 2011, 00:19:06 »
Типичная ошибка,при бедной смеси(и богатой) катализатор перестанет эффективно работать(см. свойства 3-х компонентных нейтрализаторов),мах. отклонения смеси 1%.Попробуй отключи любой зонд и выхлоп станет вонять,так как смесь ушла от стехиометрии более чем на 1%.Не один производитель не позволит себе нынче грязный выхлоп.Если даже после холодного пуска примерно через 20 сек. система не встаёт на обратную связь(отключи первую лямбду),загорится чек.Так что никаких игр со смесью уже давно нет,всем рулит экология.На америке с 2001 года стоит широкополосная первая лямбда,так как у них более жесткие экологические нормы.Датчик детонации стоит на блоке под впускным коллектором,к нему идёт один сиротский проводок.
vdsl
Авто:HONDA CR-V
г.Тюмень
« Ответ #742 : 06 Января 2011, 01:23:28 »
У меня, машина выпуск 2006 г., я единственный владелец, тобишь купил новую, расход зимой это вообще отдельная тема могу от 14 до 20 по городу, летом до 12 по городу хотя и больше бывает а на трассе летом бывало 8,7 до 10 зависит от трассы и от меня. На круизе в основном до 9 литров не выше. Делал диагностику все нормально. Не скажу что езда агрессивная но и не пассивная. Расход в 20 литров считаю через чур, но склонен к тому, что дневное время суток зимой меньше поэтому и фары чаще включаем плюс печка постоянно работает магнитола подогрев сидений периодически. Летом печка офф, вместо кондея иногда окно открыто свет реже резина летняя короче факторов много. Но все равно 20  литров зимой меня иногда возмущает.
« Ответ #743 : 06 Января 2011, 17:14:02 »
Типичная ошибка
Много думал, особливо на предмет экологии. Считаю, что ты не прав. Если двигло пускается на полную мощь, анализ по лямбде вообще не осуществляется, причем, всегда корректировка идет только с первой лямбды, вторая нужна только для оценки жизни ката. Так что, когда в горку и тапок в пол, обороты 5тыщ, смесь богатая, и всем на это плевать. А элементарно надо сжигать бенз в цилиндрах, а не в каталицаторе. Могу теорией и практикой аж 70-х годов поделиться. Только автопроизводители в упор не хотят видеть бревно в глазу. Короче, пошел я паять мощную систему зажигания, глядишь, и поставлю себе на хонду, и мож результат экономии какой получится...
ben906
чем круче джип, тем дальше за трактором бежать...
Авто:Хонда CR-V II 2.4 МКПП, левый Канада
« Ответ #744 : 01 Февраля 2011, 10:48:05 »
Здраствуйте всем. У меня Канадка CR-V II 2002г. Помогите разобратся, шкала спидометра в КМ, а вот одометр и суточный пробег в милях (прежний хозяин сказал) так бывает? Отсюда и расчет расхода топлива?? Если в милях... то жрет 9.8  Веселый, а если в километрах... Злой  Вот фотки если помогут...
* DSCN4446.JPG (113.12 Кб, 640x480 - просмотрено 832 раз.)
* DSCN4444.JPG (109.97 Кб, 640x480 - просмотрено 750 раз.)
ilott
Авто:CR-V 2l, АКПП, Лев. руль, англичанка
« Ответ #745 : 01 Февраля 2011, 11:27:00 »
В километрах. 9,8 - столько СРВ есть только на трассе. Элементарно можно проверить километровыми столбиками на трассе, или GPS
Абсолютно согласен. Ощущение, что на холостых бензин просто "сливается через выхлопную трубу".
К тому же даже на трассе, если ехать "экономно" 90 км/ч она все равно будет жрать литров 9,5. Однако если топить на все, то поднимется максимум литров до 12.
ИМХО все дело в прошивке. 150 сил с 2х литров просто так не снимаются. Понятно что КПД выше за счет IVTEС. Но, подозреваю, что при любом нажатии на газ бензину специально заливается больше, чтобы поднять мощность. Это как на старом добром карбюраторе - поставь жиклер побольше, так машина переть будет на 5-й с места, но расход поднимется до облаков.
Понятно, что здесь система умнее на несколько порядков, экология все дела. Но еще заметил по форуму, что машины с Евро-4 экономичнее.
У меня в городе тоже расход около 20-ти 95-го.... Заправка на 1000 р и кое как 200км...
Планирую почистить топливную систему, может лучше станет
« Ответ #746 : 01 Февраля 2011, 11:51:27 »
У меня тоже самое, только наоборот... -это как-то должно пере программироваться!
Предлагаю выделить это в отдельную тему! Афро
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #747 : 01 Февраля 2011, 13:00:04 »
Да да!!!
Согласен!!!
И пригласить Сан Саныча,он вроде перепрошивал мозг,у многих расход-больная тема,я конечно понимаю,дело не только в прошивке,но может действительно существует прошивка под Евро-4 В замешательстве
« Ответ #748 : 01 Февраля 2011, 13:02:28 »
Миш, да я не про расход бенза!
Имел ввиду перепрограммирование одометра с миль на километры! Подмигивающий
Kandry
г.Ростов
« Ответ #749 : 01 Февраля 2011, 18:53:34 »
Сергей, у меня американка - почти так, как и у тебя, но наружная шкала мили, внутренняя - километры, температура-фаренгейты.
Думаю одометр у тебя должен быть в километрах. Проверить просто. Попроси знакомого, у которого заведомо известо, что одометр в километрах проехать с тобой паралельно 1км(или сколько угодно) . Оба поставьте суточный пробег по нулям. Далее сравни его и свой пробег. 1миля=1.6км. Вот и будет тебе счастье.
Лично меня мили не парят - быстро привык. Кстати, можно поставить бортовой комп - будет тебе пробег в км.
Страниц: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 159   Вверх
