18 Марта 2026, 08:02:13 *
Страниц: 1 ... 98 99 [100] 101 102 ... 159   Вниз
Автор Тема: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.  (Прочитано 1045821 раз)
werewolf
я
Авто:HONDA CR-V левый руль, механика, двс 2 литра к20а4
г.Ленинск-Кузнецкий
« Ответ #1485 : 03 Марта 2014, 19:43:05 »
у меня летом 8.4л. по трассе в городе литров 17, а зимой по трассе не ездил но короткими поездками в городе двадцать с небольшим и это на механике Плачущий
Zoran
« Ответ #1486 : 03 Марта 2014, 19:47:40 »
трасса 9,5 л/100 км, город 12,8/100 км (летом), зимой  в городе около  15л. С короткими поездками по 3- 4 км во время морозов до 19 л.
В копейку такой же расход. Очень зависит от температуры окружающей среды, с залепленной мордой расход весьма чувствительно уменьшается. У меня при температуре воздуха -15, например, на трассе температура движка выше 75 не поднимается, а с закрытой мордой 90-95. Расход по бортачу снижается на поллитра-литр.
Kilo
Авто:ЦРВ 2л автомат
г.одесса
« Ответ #1487 : 03 Марта 2014, 23:55:37 »
что значит с залепленой мордой?Непонимающий
cot-Хабаровск
Авто:Honda CR-V правильный Японец RD7 2,4
г.Хабаровск
« Ответ #1488 : 04 Марта 2014, 06:14:05 »
Вам на Югах не понять Смеющийся
PS У Нас зимой -30, но морду я не закрываю. "Рашен Винта картонка" при нормально работающем термостате не нужна Улыбка
Да и в арках огромные дыры-картонка не спасет.
Zoran
« Ответ #1489 : 04 Марта 2014, 06:27:27 »
Взаимоисключающие параграфы)) Картонка не нужна, но не спасет)
Из собственного опыта: за бортом -20, температура движка 75. Затянутая изолоном морда, за бортом -20, температура движка 96-98. Вуаля. Помимо сниженного жора получаю еще адову жару в машине - печка на четверть и то в жарко, а уж если наполную вывернуть, можно в трусах ездить.
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #1490 : 04 Марта 2014, 06:57:47 »
Дело не в термостате, а в том,что на ходу происходит обдув всего двигателя. Соответственно  он дольше прогревается. На зиму всегда закрываю радиатор и сам двигатель.
Zoran
« Ответ #1491 : 04 Марта 2014, 07:07:15 »
точно, и основной обдув происходит через радиатор.
cot-Хабаровск
г.Хабаровск
« Ответ #1492 : 06 Марта 2014, 06:23:56 »
У Меня радиатор открыт , а печка жарит мама не горюй Афро.
Собственно это  и подтолкнуло к отказу от картонки на радиатор. Да и ещё не забывайте: через основной радиатор ещё и жижа от автомата охлаждается!
Про 75 или 98 градусов: Если посмотрите на термостат, то он на 78 градусов Подмигивающий
PS Любителям картонок посоветую не закрывать верхний бачок радиатора, пусть его немного обдувает, что бы потом не создавали темы про потёкший радиатор Веселый
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #1493 : 06 Марта 2014, 10:02:25 »
Потекший радиатор, это немного другое, никак не связанное с закрытием радиатора. Бачок начинает течь от избыточного давления в системе охлаждения, при неисправности клапана в крышке радиатора.
Zoran
« Ответ #1494 : 06 Марта 2014, 11:57:26 »
Посмотреть на термостат - дело хорошее, говорят, вид термостата успокаивает))) я не за термостат говорю, а про разницу в температуре ОЖ в рубашке двигателя с закрытой и открытой мордой соответственно. Инфа снимается бортачом, так что достаточно точная.
cot-Хабаровск
г.Хабаровск
« Ответ #1495 : 06 Марта 2014, 15:53:41 »
Так почему производитель ставит термостат на 78 градусов, а не на 95?
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #1496 : 06 Марта 2014, 19:13:00 »
78 градусов, это только начало открытия термостата.
А при открытой "морде" и температуре за - 30, двигатель может и не достичь этой температуры. В городе он еще как то прогревается, а на трассе температура падает, по БК это хорошо видно, время впрыска увеличивается
werewolf
я
г.Ленинск-Кузнецкий
« Ответ #1497 : 07 Марта 2014, 04:03:11 »
отсюда и получается повышенный расход?
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #1498 : 07 Марта 2014, 19:28:20 »
Расход будет повышенный, но ощутимо  только при очень низких температурах. До -25 разницу можно уловить только по БК.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #1499 : 07 Марта 2014, 19:33:09 »
Температура сильно влияет на вязкость масла,при снижении температуры со 100 до 80 градусов,вязкость вырастет в несколько раз,соответственно вырастут механические потери и расход топлива.При дальнейшем снижении температуры,начинается конденсация топлива в цилиндрах,что дополнительно повышает расход,плюс убивает поршневую.
Страниц: 1 ... 98 99 [100] 101 102 ... 159   Вверх
