11 Июля 2026, 11:05:42 *
Страниц: 1 ... 115 116 [117] 118 119 ... 159   Вниз
Автор Тема: Расход топлива CR-V II и как с ним бороться.  (Прочитано 1097285 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей смотрят эту тему.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1740 : 08 Апреля 2015, 13:46:27 »
ща  поиду  проверю что  там  на  2000 в  мозгах  твориться на  6  передачи с  отпущиным  газом.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #1741 : 08 Апреля 2015, 14:33:40 »
Если  реакции на  долгосрочную  и  короткосрочную компенсацию  в  процентах нету  то тут вопрос  встанет  работоспособности  первой  лямды.
Было подобное на прошлой RD1, чек не горел, расход под 20-ку. Диагностика показала что ЛЗ тормозит с откликом, поменял её и расход сразу упал до 13-ти( зимой по городу).
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1742 : 08 Апреля 2015, 20:23:58 »
  Cделал  тесты на  предмет  влияния  передачь на  значения  инекции  топлива.
2-3-4-5-6  передача  2000  оборотов
И  так  коробка срв  2  литра  с  лево, и мой  кастем с  право
запись  лога теста
и  так  2  передача около 2000
clv- ( нагрузка  на  двигатель) составляет 30%
дроссель  надавлен  на ТРS4%
форсунки  лют  1.7
вакум МАР 29  кра
100кра  это  атмосферное  давления тем  чем  мы  дышим.
маркер  с  лева в  эконом  зоне
3  передача
по прежнему  в  эконом  зоне
4 передача
нагрузка  через  трансмиссию  возрастает и  мы  уже на  границе  между эконом  зоной  и  открытой  петлёй не  эконом  зоной.
Замете  форсунка  начинает  лить  больше  нежели  как  на  второй  передачи
1.7 мили сек против  2.72.  Это  и  понятно значения  в  таблице  топлива  возрастают  по  значению и  топлива  в  цилиндры  забрасывает  больше.
5  передача
мы  выходим из  эконом  зоны.
С  лева  на картинке слатова зелёным видно  как  начинает конвульсивно шумно  работать  датчик  детонации
говоря  мозгу  что  нужно  рубить  угол  зажигания что  шумы  успокоились.
6 передача
я  взял  не  много  другой  лог  где  хочу  показать что  на  6  передачи  пытаться  как  то  ускорится  без  полезно.
Дроссель  надавлен  с  13%  до  21%. Машина  практический  стоит  на  месте  и  ответа  на  педаль  газа  практический  нулевой.
Мы  по  прежнему  не  в  эконом  зоне в  открытой  петле  где  лёт на  все  деньги.
Закину  сюда  ещё  коробки к20а4 и  к24а1 если  кому  надо
Не  нравится  мне  на  двух  литровой  коробки  переход  с  первой  короткой  на  вторую  длинную.
Очень  затупленный  он.
« Ответ #1743 : 08 Апреля 2015, 21:25:16 »
 Афро
Саша, обожаю твой подход к аргументации  Злой
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1744 : 08 Апреля 2015, 21:37:53 »
Спасибо Дим.
Ну  как то  так.
Orionet
Авто:CR-V II, 2.0, AT, RD8
г.Баку
« Ответ #1745 : 08 Апреля 2015, 23:00:55 »
ниче не понял ((( не мое
VsK
« Ответ #1746 : 09 Апреля 2015, 04:03:27 »
Соглашусь с Сашей. Его выкладки совпадают с моими опытами. Пробовал на работу ездить на разных передачах и разных оборотах.
И всегда получалось, что экономичнее ехать на 3000 оборотов на 4-й передаче, чем на 2000 об. на 5-ой.
Компутер фиксировал расход литров на 100 км за поездку.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1747 : 09 Апреля 2015, 08:46:05 »
  всё  просто
машину  тащит  момент
и  где  момента  больше или с  каких  оборотов момента больше относительно низких  оборотов  как  2000 там  и будит  ваши  оптимальный  расход.
дюно  график
зелёный  график  к20а4 срв (светло  зелёная  линия это  вашь  момент)
красный график   к20а2 таип-р
На  2000 на  графе момента и  мощьности на  много  меньше  и  движку  тупа  тяжеловата тащить  ваши  1700 кг да  ещё  на  5 передачи. Отсюда  как  не  крути  как  не  извращаться расход  будит  на  много  больше  нежели  вы будите  на  ходится на  3000 где расход и  педаль  газа будут  надавлены  значительно меньше.
Georgij33
Авто:Honda CR-V ES 2.0 МКПП
г.Рига
« Ответ #1748 : 09 Апреля 2015, 12:24:47 »
Все умные теории опровергаются практикой  Улыбка
* 20150409_095929_resize.jpg (108.8 Кб, 612x816 - просмотрено 1356 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #1749 : 09 Апреля 2015, 12:50:01 »
Практику  нужно  проходить на провинцыальных заправках  где нибудь  в  глубинке России.
А  что  она  у  тебя  так жрёт  много на  европейском  бензине,  по  паспорту  7.2.
 Тут  люди  показывали  расход  по  6.8.
Georgij33
г.Рига
« Ответ #1750 : 09 Апреля 2015, 13:17:45 »
Она так и жрёт, моментальный- 6л прямая трасса Улыбка   7.2 это по трассе 90
8.3л средний расход с городом,хотя тут трасса составляет 70%,чисто по городу будет показывать за 9 ,хотя по паспорту 11
VsK
« Ответ #1751 : 09 Апреля 2015, 14:10:48 »
На фотке запечатлен моментальный расход.
А если посмотреть расход за поездку (особенно в городе), то выгоднее крутить чуть больше (динамично, но не в пол), но на более низкой передаче.
Может и моментальный расход показать ниже.
Georgij33
г.Рига
« Ответ #1752 : 09 Апреля 2015, 19:46:27 »
Если внимательно посмотреть то на фото моментальный 6  и средний расход 8.3 , за последние 300 с хвостиком км , ибо заливаю по 30л и обнуляю первый счётчик пробега
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #1753 : 13 Апреля 2015, 07:33:50 »
Думается, что в Риге бензин довольно хорошего качества, и это несколько сказывается на расход. Да и режим там скоростной соблюдается по ПДД очень строго. 120 евро  если память не изменяет превышение до 20км/ч у в Эстонии за превышение? Погоняем?
Dream On
« Ответ #1754 : 15 Апреля 2015, 16:05:16 »
Кстати, в книжечке для серванта указаны оптимальные скорости переключения передач и они соответствуют, если с 1-й на 2-ю переключаться - 4000 оборотов, а с 2-й на 3-ю, с 3-й на 4-ю и т.д. переключаться в районе 3300 оборотов. После переключения стрелка на тахометре оказывается в районе 2300-2400 оборотов. Т.е. как я понял, стрелка тахметра в зоне 2400-3300 - это самый оптимальный расход, что и поддверждает sass.
Страниц: 1 ... 115 116 [117] 118 119 ... 159   Вверх
