18 Августа 2026, 05:24:42 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вниз
Автор Тема: Рулевая рейка (стук в подвеске).  (Прочитано 219554 раз)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #45 : 19 Августа 2009, 06:55:41 »
Начни с наименьшего - подтяни рейку и прокатись Подмигивающий
Zoldat
Авто:Honda CR-V (RD1, B20B)
г.Бийск
« Ответ #46 : 25 Августа 2009, 21:15:27 »
Братья,
а никто случайно номерком сухаря (деталь №9) не богат Непонимающий?
А то странно как-то:
по каталогу  - 9 GUIDE, STEERING RACK 53416-ST0-003
а экзист пишет  - 53416-ST0-003   Планка направляющая полки багажника  Шокирован
Кто-то из них гонит определенно....
В факе - ничего на эту тему. И поиском ниче не нарулил.
Не превращай машину в культ!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #47 : 25 Августа 2009, 21:24:43 »
53416-ST0-003
53416-S04-J51
Выбирай.
manga
Авто:Honda CR-V 1, Пендостан
г.Н.Новгород
« Ответ #48 : 14 Сентября 2009, 09:55:44 »
Вчера регулировал сухарь №9, скрутил гайку открутил втулку и согласно схеме внутри должна быть пружина и шайба под №6, у меня эта шайба отсутствует, вопрос, очень ли это страшно??
и ещё вопрос стучит рулевой наконечник левый под пыльником в рейке, что мне при этом надо поменять чтоб стук ушёл, или может гайку какую затянуть???
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #49 : 14 Сентября 2009, 13:09:16 »
тогда это уже не наконечник а рул. тяга, ее и заменить, но сначала надо убедиться что это действительно она, как см. выше...
manga
г.Н.Новгород
« Ответ #50 : 14 Сентября 2009, 13:41:12 »
Я на яме тряс за эту самую тягу вперёд назад, и шёл стук со стороны рейки(где пыльник рейки) а наконечник сам целый,
не стучит ничего, достаточно тугой... поэтому и спрашиваю менять эту самую тягу, или там есть какая нибудь гайка которую
надо подтянуть немного и всё уйдёт, или вообще проблема в рейке... (((
Володя.
г.Алтай
« Ответ #51 : 14 Сентября 2009, 14:53:10 »
Выработка на стопорной гайке.
lexiy
Авто:Honda CRV
г.Архангельск
« Ответ #52 : 21 Сентября 2009, 18:45:33 »
Всем здравия господа,вопрос такой,если у кого есть пока не установленый рем комплект руль.рейки не могли бы подсказать размеры верхнего сальника ??Дело в том что нахожусь в далеке от магазинов для иномарок и заказать а тем более купить родной нет возможности!!Но есть куча сальников от нашемарок,рейка жутко потекла и думаю что не доеду до дома вот и подумал может какой из наших временно поставить чтоб добраться .Если не затруднит отпишите ?Спасибо.
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #53 : 21 Сентября 2009, 18:57:21 »
Есть, номер на всякий случай 06532-ST0-000 размеры на картинке надеюсь хорошо и понятно нарисовал. Обеспокоенный
Писал по памяти, вот эти размеры точные, сам  мерял.
* index.jpg (42.24 Кб, 906x805 - просмотрено 2085 раз.)
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #54 : 21 Сентября 2009, 19:21:24 »
Фотку не очень получились...... Злой
* salhik.jpg (46.11 Кб, 448x336 - просмотрено 1878 раз.)
* salnic.jpg (67.93 Кб, 448x336 - просмотрено 1679 раз.)
* salnik.jpg (76.23 Кб, 448x336 - просмотрено 1726 раз.)
Cergei
Авто:Renault Kaptur
год:2016
« Ответ #55 : 17 Ноября 2009, 23:28:12 »
Снял рулевую рейку, перебрал редуктор, разобрал саму рейку поменял сальники, собрал.  А вот теперь, посмотрев рисунок, засомневался, а правильно ли я собрал.  Если что ни так, поправьте. Речь идет о самой рейке (последовательность деталей в корпусе №14(черной трубе)).
 1. К редуктору ставится шайба, потом сальник.
 2. Вставляется рулевая тяга №15.
 3. Потом сальник и закручивается гайка №17.
 Почему так невнимательно разбирал? Просто все шло хорошо, до тех пор пока гайку №17 не выкрутил, не заметив накернение и не высверлив его. Результат - у гайки попортил резьбу.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #56 : 18 Ноября 2009, 19:16:02 »
Гайку в любом случае менять надо было б.
fomich
Авто:HONDA CR-V правый руль
г.Саранск
« Ответ #57 : 17 Января 2010, 14:25:39 »
После замены втулок переднего стабилизатора и комплекта рулевых тяг и наконечников. Появился стук спереди, залез, подергал справа за рулевую тягу, стучит что-то по ощущениям в рулевой рейки!!! Подскажите что и как посмотреть!!!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #58 : 17 Января 2010, 15:59:49 »
Может стучать стопорная гайка рулевой рейки из-за износа бронзовой направляющей втулки. Номер 53630-S10-013. Правда, при таких симптомах, скорее всего нужна замена еще и сальника. Зайди в ФАК, там найдешь фотоотчет по ремонту рейки, все сам увидишь.
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
« Ответ #59 : 18 Января 2010, 15:31:08 »
стук спереди у меня,отдает в пол слегка на кочках ,а так же ,если машина при переезде через препятствие раскачивается ,залез в ямку ,поддамкратил ,ничего не нашел . Покачал колесо влево ,вправо ,есть стук ,он где то в рейке ,люфт очень небольшой ,с заведенным движке ,тоже есть . Как еще можно проверить без разборки ,в руль стук не отдает совсем и люфта у него не наблюдаю. Если все же надо подтянуть гайку 17 ,то с какой она у меня стороны ,машина праворукая . И если не трудно добрым людям,объясните подробно ,как делать начиная со снятия пыльника .
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 9   Вверх
