30 Сентября 2026, 10:23:33
Привод колес и кардан CR-V (I поколения)
ШУРС - Проблемы задних полуосей.
6
Тема: ШУРС - Проблемы задних полуосей. (Прочитано 134508 раз)
samodel
HONDA CR-V
Re: ШУРС - Проблемы задних полуосей.
Ответ #75 :
12 Мая 2014, 08:00:51 »
разбирал правый шрус, а именно внутренний, выпал при замене нижней шаровой опоры. Пришлось снимать, разбирать трипоид менять смазку и прочее, пока разбирал потерял метку на деталях, Подскажите насколько критично если собрать шрус не так как был, нужно будет его потом балансировать??? или нет необходимости?? очень жду вашего ответа.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #76 :
12 Мая 2014, 10:01:07 »
Приветствую! Балансировать не надо. Перемена подшипников трипода не критична, только поставь правильно пластины.
samodel
HONDA CR-V
Ответ #77 :
12 Мая 2014, 10:55:07 »
дело в том что появилась вибрация при движении 40-60 км в час. проштудировал ветку относительно вибрации там ссылаются на ШРУС и ШУРС. вот и озадачился. Спасибо за ответ,буду искать причину дальше.
Батькович
Ответ #78 :
05 Ноября 2014, 18:20:49 »
Цитата: garrik от 08 Апреля 2013, 04:49:25
в сборе все взаимозаменяемы, берешь привод от японца и ставишь
Это абсолютно точно? Просто сейчас ищу контрактный привод с 2-мя трипоидными гранатами.Продавцы сразу отшивают, говоря, что привод для 4х шпильной ступицы.
Прочитал тему про праворульки. Буду заказывать.
Потом отпишусь.
Батькович
Ответ #79 :
05 Декабря 2014, 17:46:45 »
Все подошло. Цена во Владе -500р+400р- упаковка и доставка до тк. Услуги тк- 600р. Итого 1500р.
Состояние- как новый, только немного ржавый
.С шейки, по которой работает сальник, сошкурил 0,1 мм с диаметра.
Смазку и пыльники не менял, заменил только хомуты на палке. Советую всем проверять подвижность пыльника, и по необходимости менять или подтягивать хомуты. Результат только внешнего осмотра- на последнем фото. С водой в смазке трипоид почему-то плохо работает.
С сальником опять не повезло. В двух местах отказался от аналога, заказал через сервис, замен не было- а пришло на 3-м фото- снова Вьетнам, снова не NOK, снова без насечек.
(65.31 Кб, 800x479 - просмотрено 2412 раз.)
(73.68 Кб, 800x479 - просмотрено 2307 раз.)
(77.14 Кб, 479x800 - просмотрено 2096 раз.)
(68.18 Кб, 800x479 - просмотрено 2085 раз.)
band
Авто:Honda CR-V, B20Z1, АКПП, левый руль
г.Северодвинск
Ответ #80 :
05 Декабря 2014, 18:01:45 »
На фотографии 4, ШРУС внутренний или наружный? У меня в таком состоянии приходил внутренний, отсылал вал обратно. Ценник был 4000р.
Батькович
Ответ #81 :
05 Декабря 2014, 18:16:02 »
Это мой внутренний. В наружном смазка такого же цвета и люфт. Смазка в купленном на фото 2 в обеих гранатах.
Ответ #82 :
05 Декабря 2014, 19:16:18 »
С почином!
Ответ #83 :
05 Декабря 2014, 19:55:29 »
Цитата: Батькович от 05 Декабря 2014, 17:46:45
....- снова Вьетнам, снова не NOK, снова без насечек.
во Вьетнаме, как и в Тайланде самые большие ресурсы каучука, че ты распереживался?
Батькович
Ответ #84 :
05 Декабря 2014, 20:03:43 »
На Гольфика, при переборке коробки, на первичный вал поставил "оригинал", абсолютно гладкий без насечек. Протек через неделю. Заменил на Кортеко (с насечками)- бегает 4 года. Отшибает желание покупать оригинал.
Иван03340
Авто:Honda CR-V RD1,механика,руль левый
г.Наро-Фоминск
Ответ #85 :
24 Августа 2015, 20:36:49 »
Добрый вечер уважаемые коллеги!столкнулся с проблемой замены заднего внутреннего шруса,новый неоригинал в экзисте стоит 4 т.р,на авито нашел привод в сборе за 2 тыс,но от автомобиля с АКПП,а у меня механика!вопрос:подходит ли задний левый привод от автомата на механику?
алексей71
Авто:Honda CR-V, МКПП
Ответ #86 :
24 Августа 2015, 21:48:39 »
Думаю что сзади нет разницы АКПП или МКПП
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #87 :
27 Августа 2015, 16:48:30 »
Да, всё подходит!! Если хочешь сам убедиться, то открой Екзист, найди привод и посмотри применимость!
AVIATOR-POGRANICHNIK
6
