23 Октября 2026, 23:53:37 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 22   Вниз
Автор Тема: Бортовой компьютер CRV RD1.  (Прочитано 282556 раз)
« Ответ #30 : 03 Июля 2008, 14:21:48 »
я подключил к ОБД-2, всё подцепилось и работает, кроме одного параметра "расход воздуха". при этом ошибок не находит. что бы это значило? чем измеряется расход вохдуха?
Grant
Авто:Была: Honda CR-V EX 2.0 RD1 АКПП USA
г.До 2010: Ереван, с 2010: Неяфу, Вавау.
« Ответ #31 : 19 Июля 2008, 03:04:00 »
Параметр "массовый расход воздуха", диапазон 0-999, измеряется в кг в час.
Buddemeyer
Авто:Honda CR-V, АКПП
г.Королев
« Ответ #32 : 25 Августа 2008, 13:58:09 »
только не считайте меня некропостером)))
Вчера тож поставил этот чудо БК. Подсоединил просто к разьему. Ставил RI-500 (сказали - самий люччий для наших машин)
Итог: Все вроде кажет нормально... за исключением: Расход воздуха, еще параметр с ним связаный (сегодня посмотрю точнее и отпишусь), остаток топлива в баке и, он у меня с каждым пуском заново определяет протокол, никогда не выключается (при выключении зажигания у него просто отключается подсветка, но он всеравно продолжает работать).
Вопрос если кто ставил аналоги:
имеет ли смысл подключать его к замку зажигания напрямую (как я говорил, сейчас он просто от разьема в ногах пассажира работает)? (чтоб выключался каждый раз и включался заново при включени зажигания)
Подключал ли ктонть контакт "габариты"? Что в нем меняется если его подключить?(я чет различий не заметил, может просто не настроил чего)?
Как подключиться к ДУТ?
Заранее спасибо)))
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #33 : 25 Августа 2008, 15:41:21 »
Я вчера тож поставил Multitronics RI-500. Подключил к диагностическому разьему OBD. Всё снюхалось и заработало сразу. Интерфейс трех настраиваемых дисплеев настроил под себя. То что с каждым пуском и снятием панельки передней автоматом определяет протокол, то меня тож напрягло и в сетапе я включил определение протокола "вручную" на OBD2 и этот напряг ликвидировал. Также убрал "здрастье" при включении... Хотя я панельку переднюю не снимаю практически. То что экран полностью не тухнет при выключении тож не напрягает, ну фиг с ней, хотя производители могли бы при выключении полностью чернить экран. Вот камень в огород производителям, так это за сильно бликующий полированный экранчик, могли бы и матовый забахать. Остаток топлива в баке по умолчанию стоит бак расчетный, короче вбивается всё вручную и заправка в том числе. Пока некогда было опробывать подключение к "БАК ДУТ ЭБУ" но понимаю что это самый правильный подход, т.е. остаток и долив топлива автоматом снимаются показания и изменения с самого датчика топлива через OBD, но есть погрешности... ну фиг с ними, зато голову не надо ломать об кол-ве топлива. Все параметры ещё толком не проверял, но вроде всё работает. Установил девайс за пару часов сам без проблем, датчик температуры воздуха вывел к воздухозаборнику, подальше от двигла. Насчет подключений к "габариты" руки ещё не дошли, но я понимаю ни к чему отдельно подключать в штатном режиме не надо, всё нюхается из диагностического разьема. Прикол, что я скорость не нашел как вбить в настраиваемые 1-3 дисплеи, кто подскажет как? В инструкции правда всё прописано правильно, но сумбурно как то  Веселый
внук генерала Манштейна
Buddemeyer
г.Королев
« Ответ #34 : 25 Августа 2008, 16:33:59 »
А мне нравится Смеющийся Я специально не трогаю))) Вот если б еще и прощалась(((
+100 Ничерта не видно в светлое время суток... Я более менее это убрал тем что включил оранжевый фон... гораздо лучше стало читаться... (есть подозрения, что этим то и отличается включенный режим "габариты")
Чет я там не нашел, чтоб показания через OBD списывались... Везде написано про отдельное подключение напрямую к датчику!!! Кто-то что-то перепутал...
И всетаки, воздушные массы у меня не просчитываются... буду конечно и дальше мучить... А еще на днях парктроник от него же замострячим!!!
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #35 : 25 Августа 2008, 17:13:33 »
по "БАКУ" так точно не помню, но идея такова была в написанном в мануале, хотя могу ошибиться, не корючил ещё активно. Хочется, конечно, чтобы эта фича работала автономно всё время, т.е. снимая всё сама с диагностики (датчика расхода бензина), наверно это присутствует в девайсе. Только всё доморощенно написано. А вот скорость так не нашел как вбить на настраиваемый дисплей №1...
« Ответ #36 : 25 Августа 2008, 22:27:54 »
и не будут. я на сайте производителя этот вопрос задавал. у нас какой-то другой расход кажет про воздух.
а оба они одновременно не отображаются.
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #37 : 26 Августа 2008, 09:45:52 »
Кто-нибудь сделайте фотки установленного БК RI-500. Интересно посмотреть как он выглядит в нашем авто.
Buddemeyer
г.Королев
« Ответ #38 : 26 Августа 2008, 11:26:02 »
Вечером выложу... А потом еще и парктроник...
Но впринципе - представьте 2 однодиновых магнитолы... одна под другой...
Buddemeyer
г.Королев
« Ответ #39 : 26 Августа 2008, 14:01:15 »
Вообще, у этого БК все предусмотрено... там верхняя планка у рамки отстегивается специально для установки под магнитолой... Ничего пилить там не надо... все ооочень просто...
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #40 : 26 Августа 2008, 15:56:21 »
Вот как смотриться у меня в авто. В связи с 1DIN + 1DIN c рамками не равняется 2DIN, пришлось пересверлить крепления, в результате магнитолка на 3 мм не села вглубь (на рис. сбоку видно), но это меня не напрягает, конечно можно было рамку не ставить или подпилить её под место, но мне ничего не хотелось подпиливать и поставил пока так. На фоте видно, как бликует БК, иногда напрягает. Покатаюсь посмотрю, может переставлю куда-нибудь в другое место, например где козырек водительский, тем самым убью двух зайцев - бликов не будет и боковым зрением лучше заметны цифры.
* IMG_7594_.jpg (41.43 Кб, 389x292 - просмотрено 2182 раз.)
* IMG_7595_.jpg (46.68 Кб, 389x292 - просмотрено 1824 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #41 : 26 Августа 2008, 17:26:13 »
Первую установку я тоже поставил под магнитолу, но потом покатался маленько, переставил вверх, оказалось всё-таки удобнее в считывании информации, не надо напрягаться при движении, угол зрения получше... да и вообще чем ближе к боковому зрению она будет стоять, тем удобнее смотреть при движении. Но это чисто по субьективным ощущениям. А снятие магнитолы и всякие переустановки БК я упростил до минимума. Т.е. крепления всего блока, я оставил на одном правом боковом винте и самих защелках блока. Ей богу хватает. Зато гимору меньше. В результате чтобы демонтировать магнитолу, мне требуется всего 5 мин. Откинул вниз бардачок, отвинтил два самореза обшивки, отогнул её и отвентил тот единственный винт крепежа блока, после чего, поддел отверткой весь блок, вывел из-за защелок блок и вынул наружу. Вот и всё.
« Ответ #42 : 26 Августа 2008, 18:13:27 »
чтоб не было бликов надо ставить вот это:
* img028.jpg (18.63 Кб, 320x240 - просмотрено 1796 раз.)
* img027.jpg (8.87 Кб, 320x240 - просмотрено 1625 раз.)
Buddemeyer
г.Королев
« Ответ #43 : 27 Августа 2008, 09:47:54 »
Спасибо... размер был великоват  Крутой
Вот:
* Фото010.jpg (20.21 Кб, 448x336 - просмотрено 1772 раз.)
* Фото011.jpg (20.39 Кб, 448x336 - просмотрено 1538 раз.)
* Фото012.jpg (22.27 Кб, 336x448 - просмотрено 1851 раз.)
Vovikk
« Ответ #44 : 27 Августа 2008, 11:03:47 »
А что, оранжевый вполне гармонирует с остальной подсветкой, глаза ночью не режет, как голубой... Афро
Все-же интересно как БК получает данные о мгновенном расходе? По идее  [расход] = [время нахождения форсунки в открытом состоянии] * [количество импульсов в сек] * [скорость прохождения горючки по форсунке] * [сечение канала форсунки] * [кол-во форсунок] * [переводной коэффициент объема].
Красным выделена инфа, известная из мозгов или от (+) провода с форсунки.
Откуда взята остальная инфа? Интерес для общего развития.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 22   Вверх
