24 Мая 2026, 00:18:13 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 13   Вниз
Автор Тема: ШРУС - передняя полуось.  (Прочитано 244380 раз)
« Ответ #45 : 12 Декабря 2011, 16:58:32 »
хм, открыл америку
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
« Ответ #46 : 12 Декабря 2011, 22:02:40 »
Америку не Америку а мне спокойней стало! ПодмигивающийМашинка такая же.И проблема таж самая.Теперь точно буду менять Афро Спасибо Денису!!!
« Ответ #47 : 14 Декабря 2011, 16:36:15 »
в коробу у ВСЕХ 27 з., на полуось (в твоем случае) - 30
servanты4
Авто:cr-v RD1 B20Z АКПП левый Америка
г.Красная Поляна
« Ответ #48 : 04 Февраля 2012, 20:31:47 »
А вот че за хрень у меня? Стал менять правый внутренний шрус(трипод) , начал сравнивать новый с тем что стоял и увидел разницу, как грится найди 10 отличий...... Первое: снаружи старая граната гладкая, а новая с тремя продольными канавками. Второе:внутри трипод с подшипниками без квадратных площадок и  наружные обоймы извне не цилиндрические, а боченки. Подшипники с шипов трипода не снимаются. Но самый прикол в том, что шлицевой вылет, что вставляется в коробку у старого на 4мм длиннее чем у нового!!! Поэтому фронтальный буртик сальника полуоси не контактировал с ответной поверхностью гранаты!!!! Был зазор 3-4мм куда, как я понимаю беспрепятственно проникали и пыль , и грязь и т.д. и изнашивали сальник(2раза менял  за 5лет из-за течи АТФ) Вот что за фирма выпускает ЭТО вопрос....? Может кто сталкивался, отпишите, плиз! Попробую выложить фоты.
90% проходимости зависит от прокладки
« Ответ #49 : 05 Февраля 2012, 07:28:36 »
этот шрус от МТ
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #50 : 19 Февраля 2012, 19:05:51 »
бывает и так.. Подмигивающий
сегодня вообще не мой день:
1. умер привод
2. одновременно радиатор (но это другая тема) Подмигивающий
* 049.JPG (42.26 Кб, 480x640 - просмотрено 2291 раз.)
Тими
Жизнь Родине, честь - НИКОМУ!
Авто:CR-V RD1 АКПП Америка
г.Тверь
« Ответ #51 : 28 Февраля 2012, 23:29:52 »
Есть необходимость поменять правый привод целиком.  Из выше прочитанного я выписал код 44010-s10-a50
(аналог interparts ho-8-04-233а). Пришел в Екзист, а там VIN не пробивается.  Говорят бери, но на свой
страх и риск, без возврата. По размерам и шлицам всё подошло. Надеюсь прослужит долго.
Игорь-Cамара
RD 1, 97г.в., МКПП, лев, В20В3
« Ответ #52 : 04 Мая 2012, 21:40:51 »
Для информации:У друга/нашего коллеги/однофорумника «Валерыча» два дня назад лопнула передняя левая полуось. Заменил на китайскую. В экзисте около 4 000 стоит.
Полуось передняя левая для машины с МКПП европейки : HO-S-1069 (замена оригинала 44011S10A50) производитель SPS (Китай). В комплекте полуось с двумя ШРУСами , пыльниками в сборе + ступичная гайка.
Полуось передняя правая для машины с МКПП европейки : HO-S-1068 (замена оригинала 44010S10A50) производитель SPS (Китай).
ШРУСы на полуосях SPS: внешний – полный аналог родного, внутренний не совместим с родным по количеству посадочных шлицов.
И как уже было сказано до меня, простите за плагиат, просто чтобы «свести в одну кучу»:Если проблема с полуосью на правой стороне, то можно брать Febest 0312-RD1RH (Полуось правая 32x448x32). ШРУСы подойдут родные хондовские (32 шлица).
Левая оригинальная полуось длиннее на 5 мм правой (но при острой необходимости можно также ставить Febest 0312-RD1RH).
HONDA-хорошо!-А СRV исчо лучше!
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #53 : 05 Мая 2012, 09:16:51 »
Спасибо, Игорь!!!
А "голой" левой палки не нашел?
vaucher34
г.Волгоград
« Ответ #54 : 06 Мая 2012, 09:19:26 »
Это скорее всего та что при острой необходимости (но при острой необходимости можно также ставить Febest 0312-RD1RH). УлыбкаСтавь-нормальная палка.
Kanap
Авто:Honda CR-V, B20Z2, 5МКПП, левый руль
г.Москва, Зеленоград
« Ответ #55 : 31 Июля 2012, 11:51:22 »
Приветствую!
Был три недели назад в сервисе - просил провести диагностику ходовой.
Кардан - в ремонт, остальное - гуд.
В результате - через некоторое время лопнула левая полуось - сгнила под демпфером
* DSC01310.JPG (48.79 Кб, 448x336 - просмотрено 1909 раз.)
* DSC01311.JPG (33.77 Кб, 448x336 - просмотрено 1992 раз.)
* DSC01314.JPG (34.24 Кб, 448x336 - просмотрено 1804 раз.)
* DSC01313.JPG (29.34 Кб, 448x336 - просмотрено 1978 раз.)
Kanap
« Ответ #56 : 31 Июля 2012, 12:05:48 »
вобщем купил за 4.7 кРуб. Direct Parts. (как Дринк брал - такую же)
И сегодня поставил.
Проверил правую полуось - жива.
Народ, кто объяснит зачем нужен демпфер?
* DSC01307.JPG (148.87 Кб, 1024x768 - просмотрено 2664 раз.)
* DSC01309.JPG (50 Кб, 448x336 - просмотрено 2197 раз.)
« Ответ #57 : 31 Июля 2012, 12:26:25 »
Демпфер предназначен для подавления кольцевого вращения вала при отклонении центра осей вала.
Вал должен вращаться в двух центрах шрусов. Но добиться этого не всегда возможно.
Для предотвращения этого явления устанавливается демпфер. Демпфер выполняет роль ещё и маховика, как на детском волчке.
На пальцах. Берём пуговицу с 4 отверстиями для ниток, продеваем в каждое отверстие по нитке длиной по 30-40 см.
Выравниваем концы ниток, пуговицу устанавливаем по середине. Закручиваем концы ниток, и резко натягиваем.
Пуговица вращается равномерно. Убираем 2 нитки с одной стороны, повторяем, опыт. Разбитый нос или лоб из-за отсутствия центра.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #58 : 06 Августа 2012, 16:50:42 »
У меня был небольшой люфт в шлицах между провалом и левым внутр. ШРУСом.
 Сейчас он стал больше
Вывод об увеличении люфта сделал из-за появления цокающего звука впереди слева.
В пятницу повернул влево, придавил газ и что-то хрустнуло, подключился зад и впереди слева стало что -то задевать.
Не сомневаясь, что сломался вал, съехал с дороги, вывернул колесо: вал целый, но сломался Корпус ШРУСа.
Поставил NDK  HO-33A50. Сделан хорошо, только гайка ступицы на 32, а не 36.
Слом чистый, без ржавчины... Полагаю это следствие удара в колесо при ДТП еще при старой хозяйке, а смазка из ШРУСа
не давала заржаветь. Хотя менялось только крыло, фара и бампер. Рычаги не погнулись...На втором снимке вал.
* 0_81e61_d1a02c94_L.jpg (54.13 Кб, 500x375 - просмотрено 2220 раз.)
* 0_81e62_690a268c_L.jpg (47.73 Кб, 500x375 - просмотрено 2041 раз.)
sergey NVR
Авто:crv RD 1 at левый руль (немка)
г.Новороссийск
« Ответ #59 : 13 Февраля 2013, 13:26:39 »
мне сегодня в руки попала такая вот вещица HO-S-1068 привод правый в сборе на европейку мож кому понадобится на вид 1 в 1 как мой и у меня с лева что-то подобное стояло
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 13   Вверх
