08 Сентября 2026, 04:06:59
Опыт эксплуатации, отзывы
Дополнительный акумулятор, есть ли смысл?!
6
7
8
Тема: Дополнительный акумулятор, есть ли смысл?! (Прочитано 67257 раз)
MihMan
Авто:Honda CR-V RD-1
г.Нижний Тагил
Re: Дополнительный акумулятор, есть ли смысл?!
Ответ #75 :
09 Декабря 2009, 16:13:22 »
Цитата: Advik от 09 Декабря 2009, 16:03:28
Разве что как "ночной" чтобы мозги и сигналка не скидывались пока основной дома в тепле заряжается.
От 7Ач UPS АКБ зимой не завестись...
Я имею в виду поралельно их подцепить
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
Ответ #76 :
09 Декабря 2009, 16:58:26 »
Ты напиши какую цель преследуешь.
Одно дело резервный аккумулятор для охранной системы, совсем другое дополнительный аккумулятор для увеличения емкости основного.
Kivic
г.чебоксары
Ответ #77 :
09 Декабря 2009, 17:13:56 »
Такие штуки как аккумуляторы параллельных включений не любят. Особенно такие разнородные. От UPS он еще и гелевый - т.е. боится перезаряда - в авто надо думать как его заряжать, просто от генератора может ему быть опасно.
Так что если как резерв - найти место ему под капотом, вечером штатный снял, тумблер перещелкнул на резервный и пошел с АКБ основным домой. А резервный раз в недельку дома от своего зарядника (UPS?) подзаряжать - должно хватить на ЭБУ и сигналку. Может чаще, может реже - надо на практике смотреть.
MihMan
г.Нижний Тагил
Ответ #78 :
09 Декабря 2009, 18:06:35 »
Я просто хотел-бы найти того человека который это уже проделал и узнать помогает-ли это при холодном старте. Он тут писал и даже фото выкладывал замутки. Может нам модераторы помогут
Kivic
г.чебоксары
Ответ #79 :
09 Декабря 2009, 18:27:01 »
Когда я читал то у меня сложилось впечатление что он это дело на лето как аварийный способ стартануть предлагал. И то спорно... Ну куда зимой... Там 45 не крутит, а 7 чем ей сильно поможет? Есть такие штуки что позволяют "взбодрить" основной АКБ от маленького - т.е. по сути подзарядить большой от маленького чтобы прокрутить стартер. Но это долго и зимой наверняка тоже попусту.
Кроме того учитывайте такую штуку - пусковой ток стартера в зиму когда масло застыло может быть очень большим - для мелкого АКБ от UPS это будет равняться его закорачиванию - мгновенно вскипит и его разорвет, со всеми "вытекающими" последствиями. Они это любят...
MihMan
г.Нижний Тагил
Ответ #80 :
09 Декабря 2009, 18:40:32 »
Мы в скутера эти батарейки ставим, ниче гоняют...
Kivic
г.чебоксары
Ответ #81 :
09 Декабря 2009, 18:46:31 »
Мне кажется не стоит сравнивать пусковой ток стартера на промерзшей СРВ и ток потребляемый скутером. В любом случае ток разряда есть критичный для батареи - у мелкого АКБ он наверняка меньше нужного. Т.е. если не вскипит и не лопнет так сносится за несколько циклов и потеряет емкость. Но вот наверняка на холодную есть риск что лопнет... Я бы не рисковал понапрасну.
MihMan
г.Нижний Тагил
Ответ #82 :
09 Декабря 2009, 18:51:09 »
Я же неговорю что будет один акомулятор от упса вы меня слышыте... он будет дополнением к 45ке и подключен будет через провода соответствуюшего сечения. выше своей емкости он все равно не примет если неправ поправляйте
Kivic
г.чебоксары
Ответ #83 :
09 Декабря 2009, 19:14:57 »
Слышу
Но еще ранее писал что два столь разнотипных аккумулятора (и по конструкции и по емкости) в параллель не используют... Ну так уж случилось...
А вообще я не отговариваю, а лишь стараюсь предупредить и возможных проблемах исходя из своих предположений. Практического опыта по подобному включению небыло.
MihMan
г.Нижний Тагил
Ответ #84 :
09 Декабря 2009, 19:25:32 »
Я завтра утром уже опробую, пока буду подцеплять при холодном старте.
Kivic
г.чебоксары
Ответ #85 :
09 Декабря 2009, 19:29:20 »
Удачи! В целом если только на момент пуска (потом отбросить) + принять меры предосторожности на случай если его порвет то почему бы не проэкспериментировать... Но долгой жизни ему такой режим не принесет.
Только расскажите потом что получилось на практике.
MihMan
г.Нижний Тагил
Ответ #86 :
09 Декабря 2009, 19:37:17 »
Я и проводки цивильные сделал с зажимами
Dim-CRV
Авто:CR-V RD-1 AT ABS Япония
Ответ #87 :
09 Декабря 2009, 19:56:50 »
А может проще пользоваться переносным пусковым устройством, оно продается под названием "Энергетическая станция" :
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,32698.msg192213.html#msg192213
MihMan
г.Нижний Тагил
Ответ #88 :
09 Декабря 2009, 20:14:33 »
Я то-ж хочу его на постоянное место жительство под капот
Kivic
г.чебоксары
Ответ #89 :
09 Декабря 2009, 20:34:47 »
Возможно что лучше будет толк от 17Ач АКБ. Вот там уже меньше риск выхода его из строя и больше пусковой ток можно получить.
Продаются там где торгуют компонентами для систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения и т.п.
Он конечно потяжнее и несколько больше чем 7Ач, но не такой уж большой и тяжелый... Определить ему коробку с ручкой и будет как раз эти самые пусковые утсройства. Принес, набросил клеммы, завел, отключил, положил в багажник. А вечером забрал с собой, дома за ночь зарядил родным ему зарядником и с утра повтор, если холодно.
6
7
8
