17 Августа 2026, 21:42:08 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11   Вниз
Автор Тема: Ошибка 57-3 Camshaft Position (CMP) Sensor  (Прочитано 158094 раз)
« Ответ #75 : 10 Сентября 2012, 16:31:34 »
два варианта:14310PND003 и 14310RBC003
Оба варианта оригинал. Второй вариант замена или модернизация/доработка.
ecolog
Авто:HONDA CRV, АКПП, руль левый
г.Одинцово 89851304741
« Ответ #76 : 01 Апреля 2013, 20:31:04 »
После покатушек по автодрому (занятие по экстремальному вождению) загорелся чек, сделал само диагностику - вылезла ошибка 57. Ну, думаю что отстоится машина и все пропадет, завожу через сорок минут, чек не гаснет и машину как то колбасить начало. Пришлось сделать обнуление (на время), вот в чем вопрос - пора ехать на сервис или это временный глюк? Не, я конечно понимаю что вскрытие или сервисная диагностика только покажет, но все таки- может действительно глюк системы?
« Ответ #77 : 01 Апреля 2013, 21:13:00 »
Может глюк, а может и нет...  Я бы перестраховался и визит на диагностику не откладывал.
Когда клапана регулировались, и проверялись ли при этом метки?
ecolog
« Ответ #78 : 02 Апреля 2013, 07:56:09 »
Клапана регулировал в клубном сервисе летом, про метки не могу ни чего сказать. Но я думаю что проверялись. Да вот что, ошибка второй раз уже вылезает,первый раз тоже после покатушек два месяца назад. Но тогда я не стал диагностировать а просто сделал обнуление и поехал дальше.
« Ответ #79 : 02 Апреля 2013, 08:30:28 »
Возможно надо промывать или менять клапан VTC.
fap
Авто:CR-V 2.4 акпп 4вд.кузов rd-7
« Ответ #80 : 02 Апреля 2013, 14:47:54 »
Товарищи, подскажите. поменял распредвалы. машина 02 года. валы с 06 года.
с виду одинаковые. после замены машина не едет, выдает ошибку датчика распредвала.
купил новый не помогло. клапан vtec and VTC чистил мыл. дело не в них.
муфта ivteca новая.(которая звездочка)
метки на месте это 100% цепь новая.
может быть такое что распредвалы разные? или внутри них? они отличаются?
ecolog
« Ответ #81 : 02 Апреля 2013, 20:11:59 »
Понятно. Спасибо!!! Буду готовится к данной процедуре.
« Ответ #82 : 03 Апреля 2013, 00:32:25 »
Откуда такая уверенность? Цепь по чёрным звенья ставил? Метки не дают 100%-й уверенности.
Валы одинаковые - дело точно не в них. Цепи на К24 и К20 разные. Не перепутали в магазине? Отличия можно тут найти: www.forum.crvclub.ru/index.php/topic,107883.0.html .
Надо уточнить код неисправности - может проблема действительно в датчиках, а не в фазировке.
alex44
Авто:honda cr-v
г.кострома
« Ответ #83 : 05 Апреля 2013, 22:48:48 »
Всем привет та же беда "Ошибка 57-3 Camshaft Position (CMP) Sensor" не могу победить её,chek загорается через  30 сек после сброса на холодном и горяч двиг ,клапан VTC заменил не помогло,разбег меток 0.7,стоит ли менять цепь подскажите пожалуйста,  пробег 170000 км  Обеспокоенный
« Ответ #84 : 06 Апреля 2013, 08:53:17 »
каким образом делалась диагностика? Если лампочка наморгала 57, то это не значит что обязательно 57-3 - некорректная фазировка. Может датчик неисправен?
alex44
Авто:honda cr-v
г.кострома
« Ответ #85 : 06 Апреля 2013, 12:04:19 »
Диагностику делал у офицалов :код DTC 57-3 описание: ДАТЧИК А СМР И ДАТЧИК СКР:ОБНАРУЖЕНА НЕКОРРЕКТНАЯ ФАЗИРОВКА,там мастера сказали ,что 99% цепь,значит они и датчики проверили если это возможно.
fap
« Ответ #86 : 06 Апреля 2013, 14:39:19 »
пародокс. цепь стояла по всем 3 меткам идеальнО, тютелька в тютельку . но не по звеньям.
думал звенья для удобства.
оказывается не так.
выставил по звеньям,правда разница в метках теперь ползуба-зуб. но машина поехала.
я так понял,когда втек включается эта разница компенсируется.
alex44
Авто:honda cr-v
г.кострома
« Ответ #87 : 07 Апреля 2013, 16:54:11 »
SанSаныч датчики распредвалов и коленвала можно проверить на исправность или только путем замены устранять ошибку?
Nastenka31
Авто:Honda CR-V, КПП 4АТ, левое руля, К20А
« Ответ #88 : 17 Апреля 2013, 17:19:38 »
Помогите пожалуйста Улыбкакогда утром завожу машину,она работает нормально при прогреве. начинают падать обороты, начинает мигать check. если добавить обороты и подержать 3-4 минуты, чек гаснет. если не добавлять обороты то чек горит постоянно. потом обнуляешь(снимаешь клему), заводишь-чек не горит. была на диагностике сказали пропуски воспламенения 1,2,3 цилиндр. при прогретом двигателе чек не загорается. какая может быть причина? свечи были заменены. Спасибо заранее angel
« Ответ #89 : 17 Апреля 2013, 18:17:50 »
следом должны были предложить проверить производительность форсунок, помыть их.
прозвоните несколько мест где моют форсунки и на прием к тем, кто больше вызвал доверия)))
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11   Вверх
