29 Сентября 2026, 23:51:24 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Переключил АКПП в режим P, когда скорость ещё была 3-5 км/ч  (Прочитано 9995 раз)
Hubbard
Авто:CR-V II, 2.0, АКПП
« : 22 Сентября 2010, 12:39:45 »
  Переключил АКПП в режим P, когда скорость ещё была 3-5 км/ч. Раздался треск как от трещётки и машина остановилась. Проверил потом на небольшом уклоне - держит. До большого уклона мож доберусь в выходные. Погуглил про такое - пишут, что нельзя на ходу, а то однозначно срезает зуб. На каком-то фордовском форуме на такой случай ответили, что с 90-х годов коробки делают с защитой от дурака - пока колёса крутятся, фиксирующему зубу не позволяется фиксировать шестерню.
  Вот и хотелось бы узнать, так ли это в наших коробках и случалось ли кому также попадать?
Боеспособность армии обратно пропорциональна высоте тулий офицерских фуражек.
« Ответ #1 : 22 Сентября 2010, 13:16:03 »
Защиты от дурака у нас нет, но всё же один радостный момент имеется: фиксатор доводится до упора не принудительно, а под действием пружины. Так что скорее всего фиксатор пощёлкал по зубьям и всё на этом.
Hubbard
« Ответ #2 : 23 Сентября 2010, 11:20:28 »
Спасибо, SанSаныч! Но таки ж проверю.
А кто-нибудь ещё из клуба обмирал под треск этой трещётки?
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #3 : 23 Сентября 2010, 13:42:33 »
обмирал разок. Бог миловал , езжу до сих пор)))
Гуркаев
« Ответ #4 : 23 Сентября 2010, 17:14:56 »
Обмирал, только на Карине. Знающий человек объяснил что меня может ждать после таких манипуляций, так что с тех пор как отшибло.
« Ответ #5 : 24 Сентября 2010, 08:44:47 »
Но таки ж проверю.
Как? Разбирать коробку будешь?
Hubbard
« Ответ #6 : 24 Сентября 2010, 10:14:28 »
 Улыбка  Не сразу. Для начала на хорошем уклоне проверю, потом ужо по обстоятельствам. Сейчас фиксируется как обычно.
Sibalt
Авто:CR-V 2.4L K24A1, RD7, АКПП
« Ответ #7 : 06 Декабря 2011, 21:53:19 »
 Всем доброго времени суток. У меня похожая ситуация. Ставлю селектор АКПП в положение P, а машина если стоит под наклоном все равно катится с лёгким пощёлкиванием. Возможно у меня уже сломан (до меня) зуб блокировки АКПП. Или просто селектор не доходит до нужного положения, т.к. иногда для того чтобы запустить стартер приходится додавливать рычаг переключения передач вверх до отказа. И сам рычаг селектора переключается туго, особенно в положение P и 1, 2.
 Подскажите, кто что думает. Да и вобще ездить та можно или нужно срочно что-то предпринимать.
« Ответ #8 : 07 Декабря 2011, 02:13:29 »
Всем доброго времени суток. У меня похожая ситуация. Ставлю селектор АКПП в положение P, а машина если стоит под наклоном все равно катится с лёгким пощёлкиванием. Возможно у меня уже сломан (до меня) зуб блокировки АКПП. Или просто селектор не доходит до нужного положения, т.к. иногда для того чтобы запустить стартер приходится додавливать рычаг переключения передач вверх до отказа. И сам рычаг селектора переключается туго, особенно в положение P и 1, 2. .
Возможно нужно трос менять (заедает), особено вероятно повреждение троса если установлен замок на АКПП. Еще бывает закисает втулка соединения троса с рычагом оси селектора (внизу на коробке). Короче: разбирайся с тросом.
Sibalt
« Ответ #9 : 08 Декабря 2011, 23:48:30 »
А просто смазка троса не поможет, и где смазывать. Замка на АКПП нет.
А как менять трос кто нибудь знает. Я например сложно представляю этот процес. Хотя по машине по возможности всё делаю сам.
chexov
Авто:СR-V
г.Люберец МО
« Ответ #10 : 09 Декабря 2011, 19:33:54 »
У мня тоже был такой случай - когда купил CRV 2.Дружок мой  попросил прокатиться, и уже когда тест-драйв заканчивался, парковались - он и на небольшом ходу включил P:Треск-хруст был, я на него матом - какого ....на ходу выключаешься)))) Но вроде обошлось - 3 года полет нормальный))))
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #11 : 10 Декабря 2011, 12:57:57 »
Тоже поначалу лоханулся разок,забей и старайся больше так не делать
Sibalt
« Ответ #12 : 11 Декабря 2011, 22:02:19 »
 А кто нибудь трос АКПП менял?
Valter19
HONDA forever!!!!
Авто:CR-V II, K241A, американец теперь у сестры, Пилот 1 - растём
« Ответ #13 : 12 Декабря 2011, 14:25:32 »
Было такое на Одике... пока всё работает, езжу до сих пор.
Sibalt
« Ответ #14 : 12 Декабря 2011, 18:01:48 »
 Ну и как, сложно меняется?
Страниц: [1] 2   Вверх
