10 Сентября 2026, 03:47:04 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 9   Вниз
Автор Тема: Ремонт двигателя Honda В20 (Главная ветка).  (Прочитано 153092 раз)
« Ответ #15 : 14 Июля 2009, 18:04:40 »
1. Считаю это заблуждением, перешедшим к нам с жигулей, где никакие допуски по размерам и
шероховатости не соблюдались, что не относится к японским деталям, изготовленным по современным технологиям.
2. Такое мнение о смазывающих свойствах синтетики вообще не понятно
3. Если его капля в море - зачем огород городить Смеющийся Смеющийся
Нажми - для увеличения.
* 6-25.jpg (72.51 Кб, 480x628 - просмотрено 1388 раз.)
Игорь из Норильска
Хочешь сделать хорошо - сделай своими руками!
Авто:CRV RD-1 мех. европ.
г.Норильск
« Ответ #16 : 14 Июля 2009, 20:14:12 »
1. Т.е. обкатка вообще не нужна? Так даже новые тормозные колодки и те прирабатываются...
2. Именно из-за высоких смазывающих свойств синтетики. 3. Уже ответили выше.
* 6-26.jpg (55.71 Кб, 480x617 - просмотрено 1270 раз.)
« Ответ #17 : 14 Июля 2009, 21:31:21 »
Забыл спросить - какая любопытная "штучка".
* 1.jpg (26.64 Кб, 516x388 - просмотрено 2142 раз.)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #18 : 14 Июля 2009, 21:39:58 »
Наверное, доля истины в использовании минерального масла при обкатке есть. Оно в основном дешевле, можно менять чаще. То, что минералка лучше убирает шлам после ремонта и сглаживает шероховатости, тоже могу согласиться, но можно подобрать и синтетику, которая сделает это не хуже. Поэтому, на каком масле обкатывать двигатель принципиальной разницы не вижу. Вообще насколько я знаю, при капитальном ремонте двигатель изначально обкатывается на стенде (холодная обкатка), где исключается работа без смазки шатунно-поршневой группы, лишь затем он устанавливается и проходит обкатку на машине. Конечно ремонт ремонту рознь. Но собирая двигатель правильно, вы, же смазываете детали моторным (или трансмиссионным) маслом для исключения работы на “сухую” в начальный момент. Поэтому первый оборот не столь опасен как кажется и если всё собрано и функционирует нормально, то в дальнейшем счастье тому движку и вам заодно.
Игорь из Норильска
г.Норильск
« Ответ #19 : 15 Июля 2009, 07:49:18 »
      Кирилл! Браво! Я оставил эту фотографию как маленькую провокацию - спросит кто-нибудь или нет... Короче с меня приз за внимательность  Подмигивающий !   Теперь по делу - когда назрела необходимость замены колец, встал вопрос о замене вкладышей, инфы и статистики по нашему мотору было тогда мало, что в нем изнашивается, кроме маслосъемных колец было неизвестно. Поэтому, когда снимали поддон для считывания кодов для заказа вкладышей, встал вопрос - как узнать изношены вкладыши или нет. В теории толщину вкладышей измеряют промером шеек колена и диаметром постелей коренных и шатунных, но для этого нужны весьма дорогие и точные измерительные инструменты, и необходимость снимать коленвал. В гаражах типа "Петрович" зазоры вообще не измеряют (нечем), а вкладыши подбирают путем подбора на более толстые до зажимания  коленвала...  Плачущий. В книге "Honda CRV  Odyssey'' на стр. 132, в сервис мануале на стр. 7-7. 7-8  и не только в ней, а даже в ремонтом руководстве по ремонту двигателя ВАЗ-2108, издана в 1990г !) описан простой способ измерения зазора - с помощью калиброванной проволки Plastigage - суть измерения очень проста. Проволка зажимается крышкой подшипника, затягивается, снимаем крышку и видим отпечаток на вкладыше и шейке. Прикладываем шкалу на упаковке проволки к отпечатку - и опа! Зазор измерен! Колено снимать не надо!  Оставалось купить купить эту чудо проволку - но как оказалось на всей территории нашей необъятной страны ее не пользуются!  Непонимающий. Как же измеряют зазоры? Для меня осталось загадкой. В итоге заказали ее в США. Грустный. Но так как все зазоры были в норме, было решено просто повторить номинал (что я и описал). Повторюсь - как показал мой опыт( да и не только мой) базовые детали двигателя ''вечные'' - правда если не было маслянного голодания и нет задиров на шейках и вкладышах - тогда измерять необходимо. Удачи!
* news10%20519_2.jpg (50.61 Кб, 640x480 - просмотрено 1908 раз.)
Игорь из Норильска
г.Норильск
« Ответ #20 : 15 Июля 2009, 07:57:26 »
      Коллега! - полностью с вами согласен! При ремонте японского мотора лучше не полагаться на русское ''авось!'' , а действовать по принципу - лучше перебдеть, чем не недобдеть.... Улыбка. Поэтому и лил масло в каналы, на шейки и т.п. Была бы возможность, вообще бы закачал масло под давлением через датчик давления масла.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #21 : 15 Июля 2009, 11:46:25 »
За проволоку + 100  Афро
* 6-27.jpg (58.1 Кб, 480x621 - просмотрено 1465 раз.)
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #22 : 15 Июля 2009, 14:33:35 »
До сих пор используется старый провереный способ проверки зазоров- берётся свинцовая проволока диаметром 1мм, ложится под бугель и обжимается.После этого бугель отдаётся,достаётся выжатая проволока и замеряется микрометром.Также проверяется зазор в шестерёнчатых приводах- проволока просто прокатывается.
* 6-28.jpg (68.85 Кб, 480x624 - просмотрено 1246 раз.)
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
Володя.
г.Алтай
« Ответ #23 : 16 Июля 2009, 09:59:55 »
Дык это на на 4-ре поршня 1600р ценник?
* 6-29.jpg (64.06 Кб, 480x629 - просмотрено 1262 раз.)
Runior
классный...жалко что зеленый...
Авто:CR-V 2.0 EUR AT RVSI
г.Мурманск
« Ответ #24 : 16 Июля 2009, 17:51:22 »
Пока накатал 2000км с ремонта, вроде ниче...расход масла небольшой есть при высоких оборотах (4-5 тыщ),эти кольца идут в оригинале на завод Хонда, так что я думаю нормальные, ставить и не париться.
До капремонта ела примерно 1л на 1000км, щас после замены масла проехал 1000км, ушло примерно 200-300гр, возможно опять же из-за больших оборотов двиг-ля по трассе.
* 6-30.jpg (56.75 Кб, 480x626 - просмотрено 1230 раз.)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #25 : 17 Июля 2009, 18:11:50 »
Масло мож такое..горит на высоких.. что льешь?
* 6-31.jpg (52.83 Кб, 480x618 - просмотрено 1268 раз.)
Runior
г.Мурманск
« Ответ #26 : 17 Июля 2009, 18:37:47 »
До ремонта лил Eneos 5w-50,потом 10w-40. После ремонта сразу залил оригинал на обкатку 5w-30, ну и сейчас уже катаюсь на Eneos 5w-30. Почему именно Eneos, просто это раньше было оригинал Mitsubishi, на этом масле уже года 3-4 катаюсь, пока плохого ниче сказать не могу, вот и лью его.
* 6-32.jpg (53.16 Кб, 480x600 - просмотрено 1357 раз.)
Игорь из Норильска
г.Норильск
« Ответ #27 : 18 Июля 2009, 05:35:18 »
Странно, у меня вообще угара не стало - масло 0w-40 Ликви Моли круглый год, кручу до 7000, (на разгоне). Эниос  вообще какое-то непонятное масло - вроде бы бывшее Митсубиши, а вроде нынешний ZIC ....
* 6-33.jpg (47.25 Кб, 480x629 - просмотрено 1162 раз.)
Djoni-M
Авто:Honda Cr-V АКП американка
г.Астана Казахстан
« Ответ #28 : 13 Августа 2009, 16:43:02 »
Сегодня собрали двигатель. Прогнал машинку и таже история. Давление в патрубках растет. Гонит воздух в систему охлаждения. Что за беда такая? Что ей надо этой машинке?
Лучше уж никак вместо как нибудь!
Vivo
Авто:CR-V евро МКПП
« Ответ #29 : 13 Августа 2009, 20:56:38 »
ГБЦ опрессовывали? Короче, сздается воздушное давление и проверяется на утечку.
Вот пример 1http://www.ab-engine.ru/serdi_d_spt1501.html профессионального оборудования,
но есть и гораздо проще. Спроси мастеров-ремонтников, они должны знать.
Если ты первый раз слышишь об этом, значит тебе не делали. И это плохо.
С такими газами снова светит снятие ГБЦ. Прокладу под ГБЦ новую положили?
* 7-3.jpg (73.55 Кб, 480x621 - просмотрено 1264 раз.)
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 9   Вверх
