22 Февраля 2026, 20:38:41 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Рулевая рейка - Ремкомплекты.  (Прочитано 125795 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #45 : 21 Апреля 2011, 21:57:54 »
и после отданных за переборку 12-13 тр угореть еще на 30тр за новую рейку очень не хотелось бы
Купи восстановленную за 6-8 тыс. рублей на еБэй, в любом случае дешевле.
Павел090
Авто:Honda cr-v rd1 американка b20z2 АКПП
г.Нижневартовск
« Ответ #46 : 02 Июля 2011, 22:56:32 »
Добрый вечер люди добрые! помогите советом вообщем дело в том что я вовремя не поменял рулевые тяги и теперя на кочках стучит сама рейка! Грустныйсегодня заглянул под капот и огорчился начал течь редукционны клапан и мало того течь так на нем появился люфт!
можно ли восстоновить эту рейку или уже стоит брать б/у? и какие ремкомплекты нужно брать? нижний ремкомплект я уже заказал был по зиме еще он у меня лежит ждет своей очереди!
все это произошло по своей глупости то что вовремя ни менял тяги!!!!!!!!
alenok
« Ответ #47 : 03 Июля 2011, 11:37:09 »
А при чем здесь тяги? Поворотный кулак связан с рейкой через шаровые шарниры рулевых тяг, а стук в рейке - это уже эксплутационный износ. Не укоряй себя зря. Но, правильно говоришь, тех.обслуживание нужно проводить вовремя и качественно. По поводу ремкомплектов и перебора рейки: эта и профильные темы для тебя. Почитай, потом принимай решение.
EugeneV
Авто:CR-V RD1, B20B3 Германия, МКПП, левый руль
г.Краснодар
« Ответ #48 : 21 Июля 2011, 15:37:01 »
Всем добрый день! При поиске рулевой рейки по VINу своего авто экзист выдает рейку от цивика Atiho HO0312   Рейка рулевая honda civic 96-01/cr-v 97-02 (длина 1060 мм). Это действительно так? И в чем отличие у реек 53601-S10-G01 и 53601-S10-G02? Спасибо.
* рулевая рейка.JPG (57.65 Кб, 1029x403 - просмотрено 1520 раз.)
К1
Авто:CR-V МКПП
г.Молодечно
« Ответ #49 : 02 Сентября 2011, 11:38:42 »
Ребят, подскажите - на мелких кочках и при резких небольших (6-8 см) поворотах руля всё больше и больше слышен стук в рулевой рейке, однако подтеков нигде нет - какой ремкомплект поможет решить мою проблему и стоит ли ей заниматься? Заранее благодарю откликнувшихся.
Juriy
« Ответ #50 : 02 Сентября 2011, 14:52:21 »
 УлыбкаНу для начала нужно на яму/подъемник заехать. Может еще подтяжка поможет.
Томск-Самара
« Ответ #51 : 02 Сентября 2011, 15:59:09 »
1. Проверить рулевые тяги и наконечники на предмет люфта.
2. Проверить затяжку опорного пятака.
Ремкомплект в данном случае вряд-ли понадобится.
pahsa-kuv
Авто:Honda CR-V RD7 2.4 АКПП
г.Омск
« Ответ #52 : 11 Октября 2011, 11:16:02 »
Менял верхний сальник и подшипник рулевой рейки,вот номерок этого комплекта,если кому нужен:06532-STO-000
« Ответ #53 : 14 Января 2012, 17:01:41 »
в хондозапчастях, дабы нефег, буквы О нет, только 0
samodel
HONDA CR-V
Авто:honda CRV. автомат. л.руль. американка
г.Первоуральск Свердловская область.
« Ответ #54 : 13 Марта 2012, 11:32:19 »
здравствуйте все, потекла трубка высокого давления (прямая) на рулевой рейке, менять придется весь трубопровод в сборе, т.к. шланги высокого давления запрессованы. Подскажите как найти в каталоге этот трубопровод в каталогах нигде нет. И как открутить эту гайку. на трубе, переломал все ключи, место очень не удобное. Попытался заклеить енто место холодной сваркой. но... Может кто посоветует если я отпилю эту трубку под гайку , потом отверну головкой, смогу потом использовать эту же трубку для завальцовки?
Не зря нас называют - "Страна Советов"
« Ответ #55 : 13 Марта 2012, 11:53:37 »
Эти?
24   53670-S04-A54   PIPE A, CYLINDER
25   53671-S04-A54   PIPE B, CYLINDER
Инструмент:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,32440.msg368466.html#msg368466
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,32440.msg368470.html#msg368470
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,32440.msg368471.html#msg368471
Можно и презервативы стирать...
* PS894884.gif (15.44 Кб, 1084x553 - просмотрено 2459 раз.)
samodel
HONDA CR-V
« Ответ #56 : 13 Марта 2012, 14:16:43 »
нет не эти, От компрессора отходит магистральный шланг высокого давления проходит мимо двигла и опускается вниз там переходит методом запрессовки в стальную трубку, трубка вкручивается в рейку. а 25 и 24 это перепускные, вправо-влево. Кирилл а подъе.нуть обязательно, я не из праздного любопытства. нет таких шлангов в каталоге, надо как то выход искать, не жалко можешь свой отдать не откажусь. а ключи что ты советуешь я сломал. попробуй туда залезть поймешь. возможно эта гайка откручивается только при снятой рейке. Придется доливать жидкость помаленьку, пока совсем не достанет.
« Ответ #57 : 13 Марта 2012, 16:16:14 »
4   53713-S10-505   HOSE
А как без этого? А то скоро свечи будем подпиливать и пружины подвески растягивать...
P.S. Ремонтировал 5 реек, включая свою.
* ps894885.gif (12.97 Кб, 1107x553 - просмотрено 2510 раз.)
sheriff1974
CR-V
Авто:HONDA CR-V, RD-1, B 20B,руль правый,теперь CR-V RE-7 2008г
год:1997, 2008
г.Шарыпово ,Красноярский край.
« Ответ #58 : 13 Мая 2013, 17:53:42 »
Ребята спасибо Вам "doma" "kirill", сегодня заменил сальник и подшипник рулевой рейки, САМ спасибо огромное за подсказки, все по вашим рекомендациям, все получилось. Респект и Уважуха! люблю мою ХОНДУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
St.Anger
« Ответ #59 : 01 Августа 2013, 17:27:27 »
Ребят, подскажите пожалуйста номера подшипников и сальников на вертикальный вал рейки. 2000г.
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
