18 Октября 2026, 22:11:21
Двигатель серии-В и его системы
Течь масла - Прокладки и крышки.
Тема: Течь масла - Прокладки и крышки. (Прочитано 53090 раз)
Sergey_D
Тише едешь, фик доедешь (шутка) :)
Авто:Honda CR-V МКПП Левый руль
Re: Течь масла - Прокладки и крышки.
Ответ #45 :
10 Ноября 2010, 12:06:35 »
Цитата: Kirill от 10 Ноября 2010, 11:07:41
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,57990.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,55029.0.html
Поправляю:
Неисправность клапана, его загаженость и т.д. косвенный признак, поедания масла.
В данном случае под поеданием масла поразумивается выбрасывание его через клапон в впускной коллектор и дальнейшее его сжигание?
Но почему тогда на свечах нет масленного налёта? За десять тысяч пробега на них появился тоненький белый налёт с покраснениями возле изолятора. Или свечи в данном случае не являются показателем? И ещё дым из выхлопухи опсалютно белый.
-40. Машину жалко. Но себя жалко ещё больше!
Ответ #46 :
10 Ноября 2010, 12:36:06 »
Сегрей внимательно читаем:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,57990.msg379180.html#msg379180
bob6
г.Йошкар-Ола
Ответ #47 :
10 Ноября 2010, 13:19:21 »
Именно так. Заменил кольца, всё прошло.
Sergey_D
Ответ #48 :
10 Ноября 2010, 14:15:20 »
Цитата: Kirill от 18 Июня 2010, 21:34:00
А почему нет? Простой и действенный способ (бумажкой) определить положительное давление,
тогда как оно должно быть отрицательным. Замен компрессии теперь чистая формальность.
Причем не факт, что она будет сильно занижена.
Что значит положительное/отрицательное давление? Положительное это когда дует из заливной горловины. Отрицательное - когда засасывает воздух. Правильно?
Если я правильно понял, система вентиляйии картера работает за щёт пониженного давления воздуха в впускном коллекторе, куда и стримятся уйти газы из картера. А если из цилиндров выходят отработанные газы через изношенные кольца то возникает дополнительный потпор газов изнутри. Поэтому бумажка и поднимается. Если бумажка присасывается за щёт пониженного давления в впускном коллекторе то подпора газов изнутри нет и соответственно кольца целы. Я правильно рассуждаю?
Пойду эксперементировать.
basov
г.Кострома
Ответ #49 :
10 Ноября 2010, 16:02:58 »
Цитата: Владимир Евгенич от 10 Ноября 2010, 10:48:05
Могу заверить вас, что проблема в маслосъёмных кольцах.(личный опыт!!!!!!!!)
Также из личного опыта подтверждаю. Способ узнать состояние двигателя: на работающем, отвернуть крышку маслозаливной горловины. Идет дымок(сизый дымок толчками, в такт работы двигателя ни с чем не перепутаешь) - треба менять кольца по крайней мере...
Вспомните, жигули-москвичи едут, а снизу под движком трубочка болтается и из нее дымок идет(трубка с сапуна, у нас еще клапан PSV там есть) эту трубку вставляют, когда неохота(некогда) движку ремонт делать и чтоб из глушителя поменьше дымило
bob6
г.Йошкар-Ола
Ответ #50 :
10 Ноября 2010, 18:17:41 »
Именно так !!!!!!!
Sergey_D
Ответ #51 :
11 Ноября 2010, 04:41:48 »
Да, я понял, ваш вердикт это изношеные кольца. Вы не подумайте что я совсем дурак
Но раз уж начал разбираться, надо разобраться доконца. А точнее интирусуют меня косвеные признаки.
Провёл я вчера эксперемент с бумажкой. Завёл машину, открыл заливную горловину. От туда пульсирующий поток воздуха (дыма невидно, его можно разглядеть только когда мотор заглушен и нет ветра). Сначало бумажку отбрасывало. Когда я её плотно присланил к отверстию она благопалучно присосалась. Значит подпора газов из цилиндров нет?
Заглянул в впускной коллектор. Масленых отлажений и других признаков присудствия масла нет. Т.е. через клапан PSV масло не вылетает?
Свечи практически в идеальном состаянии. Без единого признака масленого налёта. Не смотря на то что они проехали 10000 км. Я помню на моём цивике свечи чернели уже после пяти тысяч. Может и раньше, просто не проверял. Это значит что масло не поступет в цилиндры (т.е. эти самые кольца в порядке)? И дым нормальный из выхлопухи...
Kiman
г.Новосибирск (Академгородок)
Ответ #52 :
11 Ноября 2010, 05:55:54 »
Сергей, главное не путать масляный туман с дымом
Цитата из учебника "Смазка цилиндров, толкателей и других деталей производится масляным туманом, образующимся при разбрызгивании масла, вытекающего из зазоров в подшипниках вращающихся деталей"
Клубные Наклейки Новосибирск
sasha79
Авто:Honda CR-V.АКПП. правый
г.киселёвск
Ответ #53 :
13 Января 2011, 14:16:38 »
люди помогите поменял масло а на следующий день прихожу в гараж а там на полу пятно заглянул весь поддон в масле,открыл капот из под клапанной крышки тоже давит,и из под заглушки распредвала тоже. Что может быть, клапан PCV вытащил дунул в него вроде воздух проходит
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
Ответ #54 :
13 Января 2011, 14:53:15 »
Воспользуйся поиском . Про течь масла много тем, почитай. И про клапан PCV то же. Но одним этим не ограничиваются причины. А раньше этого не наблюдалось? Какое масло залил (залили), вязкость? Фильтр и пр. Информации мало...
Удачи на дорогах!
arik71
Авто:Honda cr-v АКПП японка
г.Ереван Армения
Ответ #55 :
13 Января 2011, 17:14:38 »
прямо чудеса ,до замены масла все сухо ,а после из всех мест потекло. Может еще чего делали ,или до этого тоже текло ,просто не замечал. И в любом случае из под клапанной крышки и заглушки на стоящей машине лужи не натечет за день. Лезь под машину ,смотри фильтр на предмет плохо закрутили ,или брака самого фильтра (вальцовка некачественная)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #56 :
13 Января 2011, 19:39:54 »
Какое количество масла залили?
Леонид28
Авто:Honda CR-V B20B ERD1 4wd правый руль АКПП
г.Благовещенск
Ответ #57 :
14 Января 2011, 05:46:36 »
Когда менял свое масло с промывкой влезло ровно 4 литра даже на доливку не осталось это нормально? На СТО скозали что в 1,5 3 литра влазит в 18,примерно 3,5 а в 2 ровно 4 вот так вроде...
Honda CR-V: Быстрее, выше, сильнее!
Гена
Ответ #58 :
14 Января 2011, 08:30:15 »
Посмотри заправочные объемы и расскажи на СТО.
(94.96 Кб, 658x679 - просмотрено 1364 раз.)
Удачи на дорогах!
crv4valera
г.р.Карелия
Ответ #59 :
19 Февраля 2011, 14:16:44 »
Крышка имеет паз. См. фото. В нем должна стоять прокладка.
Старая прокладка справа - мягкая уплотнительная часть расплющена.
(65.15 Кб, 800x600 - просмотрено 1381 раз.)
(69.96 Кб, 1024x526 - просмотрено 1347 раз.)
