27 Сентября 2026, 16:18:29 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: При замене колодок обратите внимание на сост резинок  (Прочитано 55785 раз)
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #30 : 01 Мая 2011, 20:04:06 »
Да ремкомплект идёт на один суппорт,уже брал.
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #31 : 01 Мая 2011, 20:09:58 »
Подскажите, при замене колодок обязательно стачивать буртики по краям диска, которые образуются в результате износа диска?
Странно,у меня за 200 тыс пробега и диски почти не сношены.На тазике эти буртики аккуратно сошлифовывал маленькой болгаркой,и то лишь когда большие образовывались.
konditer
Авто:Honda CR-V II, RD-8, МКП, левый руль
г.Тюмень
« Ответ #32 : 02 Мая 2011, 21:10:22 »
У меня на предыдущих машинах у всех эти буртики были. Пробовал болгаркой сошлифовывать, те буртики которые по наружнему диаметру диска стачивались нормально, а вот которые по внетреннему диаметру стачивать не удобно, камнем зеркальную поверхность диска как ни старался всё равно задевал. После установки колодок ещё долго были видны бороздки на диске от болгарки.
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #33 : 02 Мая 2011, 23:58:09 »
Просто шлифовать надо под острым углом,а не перпендикулярно,ну и аккуратно естественно.
konditer
г.Тюмень
« Ответ #34 : 04 Мая 2011, 21:15:30 »
Роман, спасибо за совет. Но с болгаркой я туда больше не полезу, буртики не такие уж я думаю и большие (около 1 мм). У нас одно СТО рекламирует свои услуги, шлифуют диски без демонтажа с машины, я к ним съезжу колодки поменять, заодно проверю прямолинейность дисков. Как тут где то читал на тормозах не стоит экономить.
Сначала хотел сам поменять и краску купил для супортов, да ладно потом отдельно покраской займусь.
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #35 : 06 Мая 2011, 09:13:43 »
Если прошлифуешь диски,черкни как результат и почём у вас.
konditer
г.Тюмень
« Ответ #36 : 20 Июня 2011, 18:47:19 »
У нас в городе можно в двух местах отшлифовать тормозные диски, в первом цена 500 руб (за один диск), во втором 400 руб. Заехал в первое место, станок занят, сказали заедь позже. На вопрос надо ли шлифовать диск из-за буртиков 1-2 мм пожали плечами. Во втором месте на этот же вопрос, ответил вопросом есть ли вибрация при нажатии на тормоз, я сказал что нет, он говорит тогда не парься смысла нет шлифовать к нам приезжают с буртиком 8-9 мм. Дома сам поменял колодки и все.
volodya85
JHLRD78436C******
Авто:Honda CR-V K24A1 автомат ОАЭ
« Ответ #37 : 24 Октября 2011, 16:29:47 »
Заказал ремкомплект резинок на передок. В общем номер 01463-S9A-A00, по диаметрам все подходит, но конструкции пыльника на поршень (далее ПНП)
и пыльников для направляющих немного отличаются. Старый ПНП прижимался к корпусу суппорта с помощью колечка стального, а новый имеет снаружи буртик, которым просто укладывается в кольцевую канавку на суппорте (поэтому видимо его и не было в комплекте), плюс ко всему количество гофр уменьшилось...если смотреть на поршень в суппорте, старый ПНП имел две гофры, а новая - одну.
Вопрос - может ли под одним и тем же номером произойти изменение, как в данном случае резинок, или же это просто подделка?
И еще... В комплекте 2 пакетика, один с оранжевой и один - с красно-малиновой смазкой. Оранжевая - для направляющих, а красная - для поршня?
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #38 : 25 Октября 2011, 05:38:44 »
Увидел вчера в магазине синтетическую смазку для тормозной от Liqui moly  Bremsen-Anti-Quietsch-Paste, у нее на упаковке написано - наносить: на ........ направляющие суппорта.......
Залез на их сайт, а там пишут ни  в коем разе мазать нельзя _http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=315
в отзывах пишут, что от смазки направляющие клинит.
вроде серьезная фирма и такие вот грабли....
volodya85
JHLRD78436C******
« Ответ #39 : 25 Октября 2011, 15:52:40 »
Я тоже читал на форуме, у них есть две смазки, зеленая и красная, 7585 и 7656 соответственно. Первую я так понял можно мазать между пластинками и тормозными колодками, плюс направляющие колодок, а вторую чисто для направляющих суппорта...
И ещё не подскажете, в ремкомплекте для задних тормозов имеются два пакетика с прозрачной и серой непрозрачной смазкой. Куда их наносить?
Наверно прозрачную - для пыльника поршня, серую - для направляющих, так?
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #40 : 31 Октября 2011, 14:38:48 »
Пришел мне заказанный 01463-S9A-A00 (про более дешевые аналоги, на предмет подойдут или нет ответа так и не получил)
все что пришло на фотке.
возникли такие вопросы:
1) куда вставлять резиновое кольцо 2
2) зачем  нужны "шайбочки" 5
с остальным вроде все ясно.....
* 01463.jpg (31.74 Кб, 850x514 - просмотрено 1176 раз.)
volodya85
JHLRD78436C******
« Ответ #41 : 31 Октября 2011, 16:08:24 »
Вот у вас всё верно... У меня ремкомплект как будто вообще на другое авто, хотя номер запчасти такой же. Пыльники совсем другие и распорного колечка не было. Странно! По ходу кто-то не ту бумажку приклеил, обидно...
1) Резиновое колечко - уплотнитель, вставляется в канавку суппорта, когда поршень извлекете - увидите. Кстати без резинки поршень довольно легко заходит, с резинкой нужно давить по сильнее...
2) Шайбочки устанавливаются по обе стороны шланга, который прикручивается к суппорту (головка винта-штуцера на 12 вроде) Старые скорее всего будут в нормальном виде, но раз есть, можно и поменять...
Куда будете мазать красную смазку?
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #42 : 31 Октября 2011, 18:40:33 »
думал поршень ей намазать и под пыльник напихать. Можно и на ты если что! Подмигивающий
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #43 : 31 Октября 2011, 19:52:39 »
как я понял без колечка идет на 14" суппорт (14 inch Brake Disc Type (AD57-14) нижняя картинка, верхняя  на 15" суппорт
* group19f.jpg (169.41 Кб, 757x454 - просмотрено 959 раз.)
* group64d.jpg (155.36 Кб, 761x445 - просмотрено 870 раз.)
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #44 : 31 Октября 2011, 19:54:17 »
А ещё точно знаю что такие пыльники подходят от девятки себе проставил
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
