03 Сентября 2026, 20:43:45 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: Прогреваетесь ли Вы?  (Прочитано 56785 раз)
Olegovalp
1999г.мех.кпп. Олег. Кустанай(Казахстан)
Авто:Хонда CR-V
г.Костанай
« Ответ #45 : 24 Октября 2008, 06:41:36 »
На НТВ-плюс  на автоканале в передаче про АКПП,говорили,что с автоматом прогревать нужно как-то иначе ,но я не запомнил т.к. у меня механника, там,что-то пеключать надо вроде режимы- не помню.
Olegovalp
МОСКИТ
Курилки
Авто:CR-V III 2,4 АКПП
« Ответ #46 : 24 Октября 2008, 08:43:27 »
koresh,
Сам грею до падения оборотов до 1000, на сколько при этом отклоняется стрелка термометра-не гляжу.
Если время позволяет - грею пока стрелка миллиметров на 5 не отклонится. После "прогоняю" коробку по всем положениям с задержкой 5-10 секунд.
+1!
И это есть самый верный способ!
« Ответ #47 : 24 Октября 2008, 22:16:17 »
Для автоматов при сильных морозах рекомендуют перед началом движения пройтись селектором по всем режимам, то же самое после длительной стоянки или если машину не ставили на ручник.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #48 : 01 Ноября 2008, 19:17:07 »
Выхожу из дома, (до гаража метров 100), с пульта завожу дистанционно. Пока открываю гараж, пока то-да -сё, обороты около1000. Сажусь ,прогоняю по селектору, выезжаю, закрываю, сажусь и потехоньку еду до главной дороги. Стрелка на штатном месте, пропускаю машины и "по газам".
При наличии машины с пониженной,завожу,включаю пониженную, и потехоньку еду. Нагрузка на двигатель гораздо меньше и в тоже время прогревается быстрее. Но это всё при дефеците времени. А в остальных случаях всегда прогреваю двигатель до 40-50 град. Когда у тебя кровь потеплеет и жить легче, не вам мне объяснять! Удачи всем!
aleks
Истина рядом...
Авто:Honda CR-V европейка
« Ответ #49 : 12 Ноября 2008, 13:58:35 »
koresh,
+1!
+1 Я тоже тогоже мнения  Афро
Кто ищет - тот всегда найдет!!!
Аркадий
Авто:американка,АКПП
« Ответ #50 : 12 Ноября 2008, 19:12:11 »
+10 ! Едентично!
Ура!Я с вами
санец
Авто:Honda CR-V, RD-1, 128 л.с., АКПП, п-руль, Jp
г.Хабаровск
« Ответ #51 : 09 Января 2009, 09:11:00 »
Ребята,
тут вот пишут прогреть до 50гр, или когда стрелка на 5 мм поднимется.
И про 1000 оборотов.
Как быть чайнику, который не шарит где на стрелке 50 гр.
Как быть в ситуации: холод -15 примерно, завел авто, сел стрелка почти на нижней отметке (есть самая нижняя отметка, есть вторая отметка, и дальше просто стрелка вверх идет).
Так вот стрелка находится где-то там, а обороты уже 1000!
как правильно поступить?
я ждал пока стрелка горизонтально не поднимется, но прочитав тему думаю это перебор
« Ответ #52 : 09 Января 2009, 11:34:17 »
По оборотам ориентируйся.
санец
г.Хабаровск
« Ответ #53 : 09 Января 2009, 11:36:48 »
а если обороты уже 1000, а стрелка температуры на 2-й снизу полоске находится?
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #54 : 09 Января 2009, 12:04:14 »
Когда у меня 1000 оборотов, на бортовом компьютере температура ОЖ уже выше 50С, не зависимо от температуры внешней среды. Езжайте смело. Люминий прогревается быстро. 50С ~ 1100 об.
внук генерала Манштейна
« Ответ #55 : 09 Января 2009, 12:05:58 »
Трогай! Подмигивающий
Главное, что бы стрелка во время езды там не "лежала".
санец
г.Хабаровск
« Ответ #56 : 09 Января 2009, 13:13:14 »
Ребята, как узнать температуру двигла?
и что за бортовой компьютер? отдельно покупать и ставить над/под магнитолой? или как
произвел я замеры
температура на улице ~ -21гр, авто на открытой стоянке, замеры при отключенной печке
завожу, обороты 1500, стрелка температуры в ауте на букве С
через 5 минут обороты снижаются к 1000, стрелка температуры там же (!)
еще через 3 минуты обороты остаются 1000, стрелка температуры у первой нижней полоски
еще через 2 минуты обороты остаются 1000, стрелка температуры у второй нижней полоски
т.е. ехать можно медленно уже при оборотах 1000?
почему стрелка в глубоком ауте, если вроде как двигло должно быть нагрето до 50гр?
« Ответ #57 : 09 Января 2009, 13:16:33 »
...началось, кто написал про БК!!??
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #58 : 09 Января 2009, 13:30:45 »
Двигатели современных автомобилей клепают из алюминиевых сплавов или металлокерамики. Стеночки тоненькие, прогреваются быстро. За пару минут температура двигателя выходит на рабочий режим. Можно смело ехать. Все остальное прогреете в пути, да еще и значительно быстрее, чем на холостых оборотах. А так стоять, греть по 15-20 минут, только свечи коксовать.
санец
г.Хабаровск
« Ответ #59 : 09 Января 2009, 13:36:02 »
хорошо, спасибо друзья! я понял 1000 оборотов можно ехать
но меня мучает вопрос - что со стрелкой? почему она в глубоком ауте?
где сам датчик раположен? если в двигателе, то почему он уже как бы вышел на рабочий режим, а стрелка в самом низу
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
