26 Октября 2026, 08:43:38 *
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 43   Вниз
Автор Тема: #замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen  (Прочитано 462071 раз)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #195 : 09 Июня 2010, 16:05:19 »
При замене фильтра промыл сеточку без проблем - говна вылетело очень много.
Нико
Авто:CR-V II (RD8), LS, AT, 2.0, К20А4, UK Manuf.
г.Обнинск
« Ответ #196 : 26 Июня 2010, 05:38:12 »
сразу после полной заправки, стрелка уровня топлива может вообще не дойти до верха, или через 15 км. проезда отклоняется вниз оч.сильно (на 2-3 деления), а должна не трогаться ок.100 км. вообще. что могло случиться? как ремонтировать? через сколько тысяч км. лучше менять топливный фильтр и что еще нужно чистить при смене фильтра? спасибо за ответы.
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #197 : 26 Июня 2010, 12:00:37 »
если поплавок наелся она сразу не поднимется,скорей всего стерлась дорожка реостата поплавка
Женя37
Авто:CR-V III 2.0 МКПП
г.Иваново
« Ответ #198 : 26 Июня 2010, 14:05:27 »
Начинай читать с 1 страницы внимательно, все ответы есть !
pvb
« Ответ #199 : 27 Июня 2010, 18:12:32 »
Вчера наконец-то поменял фильтр. Хоть и видел уже фотки расколотых, виду своего подивился - всё коричневое. И пластик весь жёлто-коричневого оттенка. Жуть!
Комплект поставки фильтра впечатляет, есть за что 1300 отдавать! Особенно там необходима новая крышка горловины с пружинками, видать изнашивается сильно Подмигивающий
Насос пока качает, вроде "зверь" Улыбка (кто "не в теме", тремя-четырьмя страницами ранее писал про вставший колом насос)
Нико
г.Обнинск
« Ответ #200 : 06 Июля 2010, 03:05:40 »
а как отремонтировать поплавок, без замены топливного фильтра, если он неправильно показывает количество бензина. что делать, если стерлась дорожка реостата поплавка?
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
« Ответ #201 : 06 Июля 2010, 06:21:48 »
наверное только менять реостат с поплывком в сборе
существуют водители, а еще существуют потребители
retobolil
Авто:CR-V II 2.0 M/T RD8
« Ответ #202 : 06 Июля 2010, 07:56:00 »
был у меня авансир, промыл очистителем карбюратора дорожки, всё заработало, но они у меня не стерлись, может у тебя тоже грязные просто ?
andross
Авто:Cr-v-II 2.4 MKП ЕХ USA
г.Карелия
« Ответ #203 : 06 Июля 2010, 15:07:38 »
вчера поменял фильтр. Теперь стрелка только полный бак показывает. Проехал 420 км а она только на пару мм вниз смутилась. Думаю кулибины мои неправильно собрали этот фильтр. Блин. Сетку почистили и расход с 9.8 поднялся до 14 литров капец
Jim_Button
« Ответ #204 : 06 Июля 2010, 16:23:39 »
выше люди же описывали процесс, теперь надо те все сначала, если не погнули поплывок, а сетку менять надо!
andyshem
Авто:CR-V, RD8, K20A4, 5MT, левый руль
г.Омск
« Ответ #205 : 22 Июля 2010, 14:46:58 »
          ФСЁ !!!
     При установке, памятуя о рассказах форумчан, боялся что будут проблемы с датчиком уровня топлива, но так и не понял как там можно ошибиться в ориентации - слегка погрубевший шланг просто не давал сориентировать заборное устройство в положении отличном от правильного. Ну и напоследок смазал пластмасс завинчивающей крышки заборного устройства и, о чудо, её удалось закрутить от руки, и наверное, удаться в своё время так же отвинтить. . Единственный минус - в салоне теперь бензином попахивает, надеюсь это не вечно....
Фотку измени: -Сеточка
Действительно по другому фильтр с насосом поставить не возможно, я тоже менял сам. но умудрился загнуть верхнюю резинку,которая вставляется вместе с корпусом фильтра в отверстие бензобака(((
и бензином пахло очень долго, а после заправки до полного бака бензин даже потек через эту крышку(((.
Поэтому мой совет - это резиновое кольцо-прокладку нужно сначала одеть на отверстие бензобака, а только затем опускать корпус фильтра в бак
unklsam
Авто:Honda CR-V RD8 2.0A, UK
« Ответ #206 : 23 Июля 2010, 22:57:13 »
Заметил закономерность: доезжаешь до лампочки, заправляешься до лужицы - на контрасте после заправке машин прет как ужаленный. Возможен ли такой эффект из-за засранного топливного фильтра? Иль насос накрывается? Непанятна...
олёха
г.Череповец
« Ответ #207 : 23 Июля 2010, 23:00:22 »
Из-за засранного фильтра вполне может быть - кто-то писал уже свои наблюдения до и после замены фильтра.
Bob012
год:2006, АКПП
г.Йошкар-Ола
« Ответ #208 : 26 Июля 2010, 13:10:57 »
Пробег 92 000 заменил фильтр и сетку бензонасоса. Конечно все в грязи. До замены было такое-же ощущение что после заправки едет лучше. И вот после замены скорости на автомате стали переключаться плавнее и машина поехала полегче. Видать все-таки давления бензина не хватает из-за грязи. Итог - МЕНЯТЬ фильтр и сетку. Смеющийся
goland79
« Ответ #209 : 26 Июля 2010, 16:24:35 »
более-менее точные результаты у тех, кто единовременно менял только топливный фильтр. Если же менять еще и, например, воздушный фильтр, то понять откуда эффект трудно (я уж не говорю про остальные расходники). Крутой
Страниц: 1 ... 12 13 [14] 15 16 ... 43   Вверх
