25 Октября 2026, 03:45:01
#замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen
15
16
17
18
43
Тема: #замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen (Прочитано 461706 раз)
Serega71
Авто:Honda CR-V ll 2.0 МКПП RD8 GB
г.Германия Waldshut
Re: замена топливного фильтра
Ответ #225 :
02 Сентября 2010, 20:26:47 »
SHSRD87602U011033
Тише едешь дальше будешь,быстро поедешь тихо понесут.
pvb
Ответ #226 :
03 Сентября 2010, 07:10:36 »
Цитата: Serega71 от 02 Сентября 2010, 20:26:47
SHSRD87602U011033
KG LS 5MT SHSRD87602U000001- K20A4-1000001- Z2M1-1500001-
KG: Germany, Turkey, LHD, KM/H
pvb
Ответ #227 :
03 Сентября 2010, 07:14:08 »
1ttp://www.хондовод.ru/honda_spare/details_car_16766_spare_B__0300_category_3/
Вот все потроха бензобака. Фильтр в блоке насоса, как у всех.
Ответ #228 :
03 Сентября 2010, 11:03:31 »
SHSRD87602U011033
Посмотрел по Honda EPC. По данному VINу действительно пробиваются оба варианта фильтра, но для Израиля внутреннего фильтра нет, а есть только внешний, для остальных фильтр только внутри.
Serega71
г.Германия Waldshut
Ответ #229 :
03 Сентября 2010, 11:17:36 »
Спасибо всем кто принял участие.Для меня этот вопрос закрыт.
al-dr
Авто:honda CR-V II
г.Могилев
Ответ #230 :
29 Сентября 2010, 00:13:23 »
У меня 2003 года из америки SHSRD77433U124178 установлен внешний фильтр, скажите есть ли утаких моделей внутренний и нужно ли его менять?
Ответ #231 :
29 Сентября 2010, 07:39:56 »
Да где ж ты его там нашёл то?!
Фотки давай, а так не поверю.
al-dr
Авто:honda CR-V II
г.Могилев
Ответ #232 :
29 Сентября 2010, 22:21:36 »
Сфоткаю 02.10.2010 и в воскресенье выложу, фльтр такой как на схеме выше под №6.
al-dr
Авто:honda CR-V II
г.Могилев
Ответ #233 :
30 Сентября 2010, 23:17:36 »
Просмотрев тему о системе "EVAR", увидел там деталь похожую на №6 выше приведенного рисунка и понял что это не топливный фильтр, а фильтр паров из абсорбера, так что фоткать наверное нет смысла. Сорри.
ryabchuk
Ответ #234 :
02 Октября 2010, 21:02:48 »
Доброго дня коллеги.
Поимел проблему с топливным насосом.
Описание:
Перед пуском двигателя сгорает предохранитель топливного насоса.
Причем от температуры не зависит.
Можно не завестись утром после ночи стояния, а можно приехать и сразу же безуспешно пытаться завестись.
Как только стартовал, еду без проблем.
На официальном сто предлагают решить все координально, заменой топливного насоса, а это не менее 15 тыс.
Не сталкивались подобной проблемой?
Может чего посоветуете из личного опыта?
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Ответ #235 :
02 Октября 2010, 21:34:49 »
когда менял последний раз топливный фильтр-.
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #236 :
02 Октября 2010, 22:10:04 »
Дорого за 15 тыс - замени сам на BOSCH от ВАЗ2110 (1,5 тыс) - там если не ошибаюсь даже разъём подходит.
Как менять тут
http://www.crvclub.ru/obmen5.htm
и тут
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9733.0.html
и рассказано и написано и сфотографировано...
Ничего сложного, да денёк с салоне бензином повоняет...
Думаю вряд ли это фильтр, ведь всё-таки когда надо топливо в магистраль попадает. Я так понимаю - если фильтр забит - то забит.
А вот повышеный пусковой ток неисправного движка - дело привычное.
(22.86 Кб, 500x178 - просмотрено 1246 раз.)
ryabchuk
Ответ #237 :
02 Октября 2010, 23:05:48 »
Как менять тут
и тут
Спасибо за участие, буду пробовать. Всем удачи
Ответ #238 :
03 Октября 2010, 01:29:51 »
Да, Подтверждаю, подходит. У мня самого стоит насос SIEMENS для десятки. Ставил для эксперимента, да лень снимать...
unklsam
Авто:Honda CR-V RD8 2.0A, UK
Ответ #239 :
12 Октября 2010, 19:42:20 »
пробег 63000, поменял фильтр во дворе, в новом комплекте не было почему-то 1 прокладки - поставил старую. В стакане была мелкая черная пыль. Старый раскалывать не стал, но в дырки просматривался мощный бурый налет на фильтрующем элементе. По ощущениям тяги прибавилось, как до замены при полной заправке. Плохо закрутил пластиковую гайку - при заправке до лужицы бенз потек из под крышки. По расходу отпишусь позже...
15
16
17
18
43
