03 Января 2026, 16:03:53 *
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 43   Вниз
Автор Тема: #замена топливного фильтра Honda CR-V 2 gen  (Прочитано 421895 раз)
Dimon-RDX
« Ответ #390 : 27 Декабря 2012, 11:48:08 »
Дорожки целы. Вот только сопротивления ни проверить. И тем более поменять каким образом, они же на плате нанесены
« Ответ #391 : 27 Декабря 2012, 18:49:24 »
напаять поверх бескорпусной можно.
место проблемы у тебя только одно, оно вызванивается и лечится
Dimon-RDX
« Ответ #392 : 27 Декабря 2012, 19:09:30 »
Сопротивления все звонятся. Только вот какие номиналы их? Мне просто понять в нем дело и из за чего так вышло. И наверно новый купить
Alex 337
Председатель Кемеровского филиала CR-V Club.
Авто:СR-V , RD-5 правый 2.0 , RD-8 левый 2.0 , RD-3 левый 2.0 , RE-5 левый 2.0
год:2001,2002,2001, 2008
г.Кемерово
« Ответ #393 : 28 Декабря 2012, 17:15:47 »
Я у себя так лечил уровень ( прозвонил сопротивление и пропаял где был обрыв ) и все заработало .мануал на русском на работе возьму и данные по сопротивлениям скажу сейчас не помню
Alex 337
г.Кемерово
« Ответ #394 : 29 Декабря 2012, 19:53:55 »
вот нашол
* zza.JPG (96.71 Кб, 1280x1024 - просмотрено 1480 раз.)
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #395 : 30 Декабря 2012, 08:41:10 »
ну так я то же самое писал выше (ответ 386)
AlekKir43
Авто:C-RV II, 2,0, МКПП
г.Киров
« Ответ #396 : 13 Января 2013, 20:44:32 »
Сегодня менял топливный фильтр (пробег около 200 т.км., авто недавно приобрел). Заказывал фильтр через ехист, около 1,5 т.р. Порядок действий описан на форуме. Около часа только откручивал крышку корпуса. Колупался и ругался: "Ну что же вы японцы такие китайцы?...". Руками не получилось. Пришлось палкой и молотком, как советовали на форуме. Все края палки пооткалывались. Не очень-то удобно подлазить. Колотил потихоньку - холодно, боялся сломать пластмассовую крышку. Когда придостал корпус, часть бензина отсасывал шприцом и вбрызгивал в бак. Наклоняя корпус для вывода поплавка, бензина пролилось совсем немного. Предварительно проложил вокруг ветошью, которую после впитывания бензина сразу же убрал из салона. Фильтр-сеточку не заказывал, решил по совету форумчан промыть карбклинером. Брал американский. Пробрызгивал так - сеточку в пакетик маленький поместил и брызгал пока не накопиться некоторый объем жидкости, затем сеточку в этой жидкости через пакет мял, грязную жижу выливал и опять так же. Израсходовал весь балончик, получилось 6 заходов. Сеточка стала почище, но все равно не до конца промылась. ЗАКАЗЫВАЙТЕ СЕТОЧКУ!!!. Уж менять так менять. Собрал без особых проблем, метки совместил. Резьбу крышки перед закручиванием пробрызгал силиконовой смазкой - слабо помогло. Тогда смазал графитовой смазкой (под рукой была) - закрутилась крышка от руки почти до конца. Через палочку подколотил еще немного. Датчик показывает такой же уровень, что и до разборки, поезжу понаблюдаю еще.
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #397 : 19 Февраля 2013, 21:44:25 »
Тоже сегодня заморочился..45 мин. Всё отвернулось и завернулось, вставилось и заработало. Единственно что не понял почему в комплекте оригинального фильтра было всего 2 резиновых уплотнения, если под замену 3 идут? в остальном ничего супер-сложного. бенз с банки сливал в вовремя подставленную миску. то что пролилось собрал в тряпку. говна было много. менял потому, что машина стала тупить и задыхаться на оборотах. (если-бы сам не сел то жена так-бы и ездила..) пробег 150.
всё как-бы )
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
gribok
Авто:CR-V II, RD8, К20А, АТ4, левый
« Ответ #398 : 09 Марта 2013, 18:44:00 »
Приветствую всех! Перестала заводиться машина. Сначала завелась, пока счищал снег - заглохла. Стартер крутит бодренько, а насос не шумит. Полез проверить питание на насосе и обнаружил отломанный штырек контакта 4 (по мануалу, страница 205). Кто-нибудь знает, что это за цепь и как ее обойти?
« Ответ #399 : 09 Марта 2013, 20:09:57 »
если обломился контакт на бензонасосе, то при смене фильтра меняется большая часть, в т.ч. и этот разъем.
самое простое - поменять топливный фильтр, 1700 цена вопроса и чистый фильтр, если не менялся.
gribok
« Ответ #400 : 11 Марта 2013, 14:27:21 »
Поменял насос в сборе. Все в норме
kipatron
Авто:Honda CR-V II (RD7), 2.4 AT
« Ответ #401 : 03 Апреля 2013, 00:04:51 »
Народ, а кто скажет что же тогда за штука код номером 9 на этой схеме _http://www.hondapartsnow.com/Page_Product/PartDetail.aspx?catalogID=59&productID=7&yearID=21&doorID=3&gradeID=459&areaID=2&transmissionID=5&originID=-1&colorLabelIDs=-1&colorLabelID=-1&sectionID=5&idAndImageID=10318%201245550 где-то он называется топливным фильтром, а где-то фильтром паров бензина. Одно не понятно: для чего, а главное от чего можно фильтровать пары бензина?
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #402 : 03 Апреля 2013, 07:58:24 »
...фильтром паров бензина...
Так-то эту штуку в теме про адсорберы обсуждают (ну точнее не особо то и обсуждают, есть и есть, менять обычно не требуется) Улыбка
Это фильтр продувки адсорбера. Он нужен что бы пропускать воздух, который высасывается из адсорбера во впускной коллектор.
kipatron
« Ответ #403 : 03 Апреля 2013, 08:39:55 »
Спасибо за ответ! Теперь все понятно. Манагер в экзисте сбил меня с толку. Буду возвращать... Или все таки лучше поменять его?
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #404 : 03 Апреля 2013, 16:24:12 »
Если возьмут обратно - то конечно сдавать.
Страниц: 1 ... 25 26 [27] 28 29 ... 43   Вверх
