11 Сентября 2026, 02:11:51 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Электропривод замка  (Прочитано 79792 раз)
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #30 : 07 Сентября 2010, 17:45:41 »
Еще пара простых вариантов на вскидку:
1) самовосстанавливающийся термопредохранитель - продаются обычно там где радиодетали, можно заказать через интернет с чип и дип или мегаэлектроники и т.п. Суть такова - в рабочем состоянии проводит ток, как нагреется до температуры сработки - не проводит. Применяется для защиты электродвигателей.  Есть на разный ток и на разную температуру - соотв. разного размера, но обычно не очень мелкие
2) есть еще просто самовосстанавливающиеся предохранители - время сработки не мгновенное. Можно подобрать так чтобы он открывал замок а потом цепь размыкал, а можно попробовать на ток короткого замыкания - чтобы срабатывал при застопоренном движке. Эти маленького размера - точно везде можно сунуть.
FromSpb
« Ответ #31 : 08 Сентября 2010, 18:34:37 »
Случилась интересная вещь...достал я эту деталь (термопредохранитель) из моторчика и ради интереса "прожарил" весь день на корпусе паяльника, теперь у него сопротивление в холодном состоянии стало 2.3 Ом вместо 7 и в принципе можно вставлять обратно, но на долго ли хватит непонятно...
« Ответ #32 : 08 Сентября 2010, 19:15:26 »
Пара замечаний по последним постам:
Те термопредохранители, которые самовосстанавливающиеся, и которые ставятся в электромоторах - это размыкатели, с биметаллическим контактом, примерно такой у нас стоит в компрессоре кондиционера. Его назначение - отключение перегревшегося мотора.
В чип и дипе можно что угодно купить, если кто-то найдет подходящий термистор, киньте его марку, интересно будет многим.
То, что у нас в виде метализированной квадратной пластинки - вообще не поддается логике. Аналогов в радиодеталях нет, слишком маленькое сопротивление. я свой квадратик прогревал - не помогло. он и сам неплохо греется, когда через него ток идет. Впечатление такое, что именно его перегрев ведет к увеличению сопротивления. Мне прогревом восстановить не удалось - содрал металлизацию, сточил напильником, в утонченном варианте сопротивление не уменьшилось, площадь-то осталась прежней.
Если его замену найти - восстановление актуатора становится пустяком - движок мотается проводом 0,2 по 150 витков на каждый сердечник. Главное запомнить и зарисовать, как обмотки на ламельки заведены.
Я перемотал, получилось. но для ограничения тока воткнул лампочку на 21 Вт. у неё в холодном состоянии тоже низкое сопротивление. Но, колхоз оставлять не хотелось, купил новый актуатор. Жаба душила, но раскошелился;)
FromSpb
« Ответ #33 : 08 Сентября 2010, 21:09:51 »
Почитал я про термопредохранители...каких их только нет...основная проблема правильно выбрать ток срабатывания. Максимальный ток какой я наблюдал в этой цепи при 13В это примерно 4А. При 2А моторчик вполне прилично тянет...Значит можно выбирать на ток более 2А.
Мой, восстановленный срабатывает при токе более 1А, но гарантии что это правильно - нет.
« Ответ #34 : 08 Сентября 2010, 21:52:54 »
Последовал примеру, залез на чип и дип, супер, действительно есть низкоомник, вот то, что я бы прикупил B59910-C120-A70, 2.0A 80V 0.9 Ом,
всего 0,9 ом, и не сильно горячий +120 мотор должен выдержать.
проблема в том, что один заказывать не резон, а в моих местных радиотоварах только хлам...
« Ответ #35 : 08 Сентября 2010, 21:55:54 »
Спасибо Дмитрий! Афро
FromSpb
« Ответ #36 : 08 Сентября 2010, 22:13:36 »
...а в моих местных радиотоварах только хлам...
В принципе их можно соединять параллельно...т.е. можно насобирать из того что есть...
« Ответ #37 : 08 Сентября 2010, 22:23:43 »
у меня задача найти полный аналог квадратику и воткнуть туда же. подпилю, не страшно, и восстановлю валяющийся актуатор, движок в нем уже перермотан. на ком-нить из клубней опробуем Подмигивающий
CR-Vod
« Ответ #38 : 13 Сентября 2010, 14:36:44 »
Замок правой передней двери разучился открываться, а как закрываться - ещё помнил.
Разборка двери почти до атома выявила сломанную пружинку внутри актуатора.
Пружинка колхозно вылечена загибанием и укорачиванием следующего живого витка до нужной формы (если не понятно - выложу её фотку).
* Spring.jpg (32.34 Кб, 800x561 - просмотрено 1558 раз.)
CR-V - the car that rocked.
Denza
Авто:CR-V RD1 левый руль европейка АКПП
г.Подольск
« Ответ #39 : 22 Ноября 2010, 17:19:16 »
Прекрасно понимаю, что блок ЦЗ в водительской двери, но где именно или же активатор и есть тот самы блок?
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #40 : 22 Ноября 2010, 17:33:08 »
Вот он
* cz01.jpg (44.42 Кб, 600x450 - просмотрено 1348 раз.)
* cz02.jpg (36.14 Кб, 600x450 - просмотрено 1322 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #41 : 22 Декабря 2010, 22:19:23 »
не перемажься белыми "соплями"
Уже победили эту непрятность. Следите за новостями. Наклейте малярную ленту на эти "сопли" и работайте спокойно.
Леонид28
Авто:Honda CR-V B20B ERD1 4wd правый руль АКПП
г.Благовещенск
« Ответ #42 : 24 Декабря 2010, 15:38:58 »
Спасибо теперь кажется понял! На других машинах вроде пленка просто герметиком черным приклеена была. А теперь вопрос надо ли эти сопли восстонавливать ведь если молярным скотчем заклееть то она на нем и останется и пленку приклееть не на что будет или не так?
Honda CR-V: Быстрее, выше, сильнее!
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #43 : 24 Декабря 2010, 16:30:07 »
Не, ну не знаю на сколько неаккуратным надо быть чтоб вымазаться в это с ног до головы Улыбка
Летом снимал и ставил все 4 стеклоподъемника, ничем эту мастику не заклеивал, обошлось без уайтспирита  Подмигивающий
Выглядит она вот так:
* door02.jpg (36.54 Кб, 600x450 - просмотрено 1212 раз.)
* cz01.jpg (44.42 Кб, 600x450 - просмотрено 1142 раз.)
Леонид28
г.Благовещенск
« Ответ #44 : 27 Декабря 2010, 14:58:41 »
Подскажите в каком районе на фото искать тот самый актуатор?
* -дверь.jpg (49.11 Кб, 640x480 - просмотрено 1556 раз.)
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
