19 Марта 2026, 20:45:10
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Электропривод замка
Тема: Электропривод замка (Прочитано 75858 раз)
Alezzz
Авто:Honda CR-V, RVSI, B20Z, АКПП, европеец.
г.Пенза
Re: Электропривод замка
Ответ #60 :
20 Августа 2014, 15:43:28 »
СПАСИБО!!!
можете подсказать номинал термистора?
Делаешь - не бойся.
Боишься - не делай.
Ответ #61 :
20 Августа 2014, 16:30:09 »
я несколько лет назад выкладывал близкое по параметрам и доступное в Чип-и-Дипе.
можно пробежаться по моим сообщениям, не вспомню, в какую тему отписывал)))
Alezzz
г.Пенза
Ответ #62 :
26 Августа 2014, 21:44:30 »
терморезистор в порядке.
как отрегулировать длительность импульса на штатном центральном замке?
Делаешь - не бойся.
Боишься - не делай.
Ответ #63 :
27 Августа 2014, 00:01:41 »
Никак, он заведомо длительнее возможного времени запирания. Термистр ограничит ток, таким образом отключив мотор.
Alezzz
г.Пенза
Ответ #64 :
27 Августа 2014, 11:58:46 »
значит, это конец.
Делаешь - не бойся.
Боишься - не делай.
Ответ #65 :
27 Августа 2014, 19:31:39 »
у меня моторчики остались для второго поколения, если подойдет, можно сменить.
на моих для актуаторов дверей вал лысый, надо червяка переставлять, снял легко. надел тисочками, упираясь в торец вала.
но там точно есть термистр.
что может не подойти - прорези в коллекторе для нанизывания контактов.
попробую зафоткать
Ответ #66 :
27 Августа 2014, 19:36:46 »
кстати, и перемотать двиг несложно. по 200 витков на якорь, провод 0,2. главное не перепутать подключение, направление и при пайке не спалить пластик коллектора.
rv74
Авто:Honda CR-V 3 АКП Левая SHSRE58509U001...
г.Орел
Ответ #67 :
31 Августа 2014, 18:14:30 »
Один раз прошлой зимой укоротил пружину, в эл.приводе передней правой двери, вчера опять похожая байда.
Чем же ее заменить - осталость уже 3 витка
Номерок актуатора 72115-S03-G11. Дороговат блин
Ответ #68 :
31 Августа 2014, 21:22:26 »
Я бы поискал подходящую пружину, это так просто.
Ответ #69 :
31 Августа 2014, 21:35:24 »
Берется подходящая по диаметру проволока из пружинной стали, отпускается, формуется, закаляется и чуть приотпускается.
Иногда получалось сделать с нужными свойствами, но в домашних условиях трудно соблюсти технологию.
Когда совсем припрет, приходилось чудачить)
bvi
Авто:Honda CRV
г.Железногорск, Красноярский край
Ответ #70 :
22 Мая 2015, 15:52:46 »
Правильно написал nitrat. Пружина в блоке электропривода является демпфером и гасит удары в конце хода на открытие и на закрытие замка. Без пружины четко прослушиваются щелчки замка. С пружиной все намного тише. Правильная установка пружины - в конце хода на открытие/закрытие поводок верхней шестерни должен захватывать загиб пружины.
TaxMan
Авто:HONDA CR-V MT
г.Архангельск
Ответ #71 :
06 Августа 2015, 15:29:57 »
Всем здравствуйте.
С кнопки штатного брелока закрывались/открывались все двери, кроме водительской (сигналки нет пока, у предыдущего хозяина она "глючила").
Проштудировав форум, занялся поиском неисправности сам: проверил жгут водительской двери, пружину в актуаторе - все ОК, на моторчик пока не грешил, т.к. крутился. Попробовал притормозить червяк пальцами и стало понятно, что мощности моторчик не развивает. Стал искать моторчики, есть много и на ebay и на Али.
Заказал такой (пальцем в небо, понравилась и цена и бесплатная доставка) _http://ru.aliexpress.com/item/Vehicle-Rearview-Mirror-Door-Lock-Repair-Electric-Motor-DC-12V-12500RPM-90mA/32301472688.html, пришел быстро (10 дней), подошел идеально. Чуть промудохался со снятием бронзовой вроде втулки с вала старого двигателя (нагрел и подручными средствами сбил), затем посадил его на вал нового, не проворачивается пока, понаблюдаю. Ну и поменял местами провода на клемме, которая присоединяется к моторчику (полярность другая). Все двери закрываются/открываются нормально, сейчас буду сигу выбирать.
Огромное спасибо форуму, очень много вопросов отпало, полное снятие и установка центрального замка занимает минут 20
tusha1976
Авто:crv B20B. АКПП. 4WD
Ответ #72 :
21 Ноября 2018, 14:55:16 »
Весной начал глючить замок на левой двери. А сегодня и на водительской.
Закажу пожалуй 3 штуки
https://ru.aliexpress.com/item/12/32882323604.html
Батькович
Ответ #73 :
21 Ноября 2018, 16:27:15 »
Разъемы проводки на дверях в норме?
tusha1976
Ответ #74 :
21 Ноября 2018, 16:33:09 »
да
Электропривод замка
