07 Ноября 2026, 05:34:00 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Регулировка режима паузы стеклоочистителей.  (Прочитано 30036 раз)
« Ответ #15 : 29 Июня 2011, 17:33:19 »
я смотрю у всех, у кого правильно работает - америкосы
на японцах и европе простая инсталляция не проканает, при установленном доп. реле никакой регулировки не будет, а будет вместо 4 с. штатных - 8с. (4 штатных + 4 доп реле)
Леха полдня копался, пока до блока управления не долез и не разобрал его, там кондер с резистором, который держит питание 4с., удаляем его и всё заработало.
Поэтому, кто еще не купил реле, то можно вместо резистора постоянного поставить переменный, и будет куча регулировок, вращай ручку и все
Фотки Леха потом выложит
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #16 : 30 Июня 2011, 13:01:52 »
Ага я привык на предыдущей машине чтобы пауза регулировалась.
И теперь снова этим пользуюсь.
Особенно удобно при мелком дожде, когда достаточно махать через 15-20 секунд
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #17 : 30 Июня 2011, 14:24:43 »
Закончили мы с Игорем инсталляцию реле на свои автомобили.
Первым я курочил свой авто.
после разбора панелей рулевой колонки поворачивает руль так,
что бы были видны винты блока переключателей и без труда их выкручиваем (рис. _Винты)
На европе всё просто, блок выходит вправо и можно от него отсоединить разъем.
На японке не так всё так же просто. выступ конструкции мешает выйти блоку переключателей
и придется разъем аккуратно вынимать не снимая самого переключателя не много под углом, но это реально.
Предварительно переделав реле, как уже описывалось ранее, начинает его инсталлировать.
Согласовывая цвета проводов зачищаем и прикручиваем к ним донора и проверяем, как всё работает.
Твою м@ть. Не работает. В замешательстве
Штатный блок не дает пройти сигналу от доп. реле, пока сам не отсчитает свою паузу и не отработает.
Ума не приложу, как на предыдущих инсталляциях, описанных выше, все работает.....
Видимо в штатном блоке при отключении прерывистого режима сбрасывается пауза и
при новом включении возобновляется. но это возможно только на электронном реле.
У нас же в автомобилях стоят конденсаторные задержки и что бы из не стало, этот конденсатор нужно удалить.
Что и было успешно проделано. Кстати между этими штатными реле у Японцев и у Европейцев есть различия:
На Европе блок предохранителей откручивается и сзади его стоит нужный нам блок, он вынимается и удаляется конденсатор.
В Японке же что бы изъять это блок, нужно от блока предохранителей отключить несколько мешающих разъемов.
После всего проделанного нужно всё аккуратно собрать обратно.
Всё работает!!!!!!!!!! Афро
Место установки реле нужно определить заранее, и определиться с длинной проводов или сделать длину с запасом.
Обычно реле крепится к корпусу замка зажигания стяжками.
У себя я закрепил его прямо по середине рулевой колонки, под верхней крышечкой кожуха.
Меня щелканье реле не раздражает. Если у кого то с этим проблемы, можно увести его дальше и замотать поролоном.
Так же рассматривался вариант установки реле не через рулевую колонку, а непосредственно за блоком предохранителей.
Основные провода там есть, нужно было дополнительно взять плюсовой  сигнал и корпус.
Но так как уже разобрана рулевая часть, решено было не заморачиваться с альтернативным методом.
Фото подписаны и на мой взгляд информативны. задавайте вопросы, если что то не понятно.
* -Винты.jpg (95.75 Кб, 959x814 - просмотрено 973 раз.)
* - Реле переделанное готовое.jpg (98.77 Кб, 1107x830 - просмотрено 1035 раз.)
* -Реле переделанное.jpg (106.2 Кб, 1031x728 - просмотрено 1419 раз.)
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #18 : 30 Июня 2011, 14:30:10 »
Ещё
* -Скрутка.jpg (83.58 Кб, 600x658 - просмотрено 909 раз.)
* -Вариант установки.jpg (116.64 Кб, 1166x555 - просмотрено 896 раз.)
* -Блок управления Европа.jpg (72.3 Кб, 800x518 - просмотрено 936 раз.)
* -Блок Управления Европа Разобранный.jpg (125.04 Кб, 864x589 - просмотрено 1019 раз.)
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #19 : 30 Июня 2011, 14:32:35 »
Всё пока.
* -Блок управления Япония.jpg (114.14 Кб, 947x618 - просмотрено 969 раз.)
* -Блок Управления Япония Разобранный.jpg (152.86 Кб, 1117x580 - просмотрено 980 раз.)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #20 : 30 Июня 2011, 14:47:29 »
Алексей, спасибо за отчет Афро
Я планировал слепо повторить за malexом, но у меня тоже 98г и европа и не работало бы как и у тебя. Теперь бум знать почему и как лечить Улыбка
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #21 : 30 Июня 2011, 18:19:46 »
Всегда пожалуйста.
проверить будет ли работать без переделки очень просто.
включаешь первый режим (до первого щелчка), дворники поехали. сразу выключаешь и после того как дворники вернуться в начальное положение снова включаешь спустя не более чем 1-2 секунды. если дворники сразу поехали, без переделки будет работать, если не сразу, то соответственно переделывать придется.
« Ответ #22 : 30 Июня 2011, 18:54:22 »
Хороший и наглядный отчет.
Спасибо Алексей!
 Афро
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #23 : 01 Июля 2011, 09:20:58 »
Всегда пожалуйста.
Спасибо, Алексей!!!!!
Проверил - нужна кастрация Злой
Кстати, искал в инете аналог рекомендованного транзистора. Пишут, что при замене на 814, как у тебя на фото, они долго не живут. Лучше 816.
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #24 : 01 Июля 2011, 10:31:07 »
неа, лучше всего импортный аналог. слепили из того что было Улыбка
там ток ничтожный, сломается, заменю. можно и КТ315Г, только крепить не удобно. 3107 удобнее.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #25 : 01 Июля 2011, 10:51:07 »
А зачем искать аналог, если 2SB772 свободно продается?  я брал за 7 руб Улыбка
ra0jdi
Авто:CR-V I GF-RD1 правый руль
г.Благовещенск
« Ответ #26 : 07 Июля 2011, 15:44:42 »
Всем привет! Сегодня закончил на своей машине работы по регулировке паузы дворников. Сделал без помощи реле и резания проводов.
Регулировку паузы осуществляет конденсатор С12 (по крайней мере в японской версии), решил просто сделать подключение разных конденсаторов вместо штатного, смоделировал схему на компе и поигрался с заменой кондеров разных номиналов, время паузы регулируется в пределах от 1.5 с (10 мкФ) до 20 с (100 мкФ). Вообщем о работе:
- ОТКЛЮЧИТЬ КЛЕММУ АККУМУЛЯТОРА, отключить все разъемы и открутить блок предохранителей, фото 1 и фото 2.
- на тыльной стороне блока предохранителей есть ещё разъемы, не дергая блок аккуратно отключить все разъемы фото 3.
- фото 4 собственно сам модуль управления дворниками, стеклоомыватель и пищалка напоминалка об открытой двери и не выключенном свете, находится в белом блоке, держится с двух сторон на защелках, тонкой отверткой отсетгиваем и он в руках.
- расщелкиваем белый блок пополам и в руках сам модуль (плата) фото 5.
- удалил конденсатор С12 и на его место впаял два провода фото 6, провода вывел в удобном месте рядом с отдельно стоящим разъемом, сделал отверстие.
- на стеклотекстолите нарезал "дорожки-площадки" так чтобы все положительные выводы конденсаторов были на одной дорожке, а отрицательные выводы на отдельных площадках, общая положительная дорожка подключается к красному проводу (к + на схеме), а каждый из отрицательных выводов конденсаторов через переключатель подключается к коричневому проводу (на минус схемы) фото 7 и фото 8. Плату с конденсаторами сделал с запасом если возникнет необходимость в дополнительном времени задержки есть возможность подкинуть ещё два кондера. На данный момент установлены кондеры номиналами 10, 22, 33, 47, 100 мкФ. Кстати родной конденсатор С12 33 мкФ.
- собрал всё в обратном порядке, при сборке не лишним будет перепроверить качественное соединение всех разъемов. Перепутать разъемы не возможно все разные.
- ручку управления всавил в пустую заглушку около кнопки TCS (или TSC не помню точно Улыбка ) над мини бардачком для мелочи.
Общее время на весь процесс около 6 часов, ввиду долгого процесса моделирования схемы.
* foto 1.jpg (79.15 Кб, 400x300 - просмотрено 862 раз.)
* foto 2.jpg (73.67 Кб, 400x300 - просмотрено 870 раз.)
* foto 3.jpg (31.68 Кб, 300x400 - просмотрено 844 раз.)
ra0jdi
г.Благовещенск
« Ответ #27 : 07 Июля 2011, 15:46:13 »
фото
* 04.jpg (37.98 Кб, 400x300 - просмотрено 853 раз.)
* 05.jpg (35.87 Кб, 400x300 - просмотрено 996 раз.)
* 06.jpg (37.71 Кб, 400x300 - просмотрено 863 раз.)
ra0jdi
г.Благовещенск
« Ответ #28 : 07 Июля 2011, 15:47:00 »
И собственно сама схема управления дворниками в режиме INT
* 07.jpg (24.21 Кб, 400x300 - просмотрено 900 раз.)
* 08.jpg (30.53 Кб, 400x300 - просмотрено 889 раз.)
* 09.jpg (18.17 Кб, 476x300 - просмотрено 925 раз.)
ra0jdi
г.Благовещенск
« Ответ #29 : 07 Июля 2011, 17:54:39 »
фото ручки
* foto 10.jpg (107.99 Кб, 800x600 - просмотрено 1064 раз.)
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
