19 Ноября 2026, 10:15:14 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 30   Вниз
Автор Тема: Помогите, Не заводится!  (Прочитано 256869 раз)
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #45 : 15 Февраля 2011, 08:44:57 »
Возникла проблема. Не крутит стартер. Симптомы похожи, как у Толяныча (пост 11). Тоже щелчки, потрескивания, где-то в районе замка зажигания - рулевой колонки. Завелась с 4 или 5 раза. Потом погрел немного, выключил и все, опять умерла. До момента попытки запуска все нормально. При старте панель не гаснет, вообще никак не реагирует (т.е., все горит, как и горело). С сигналки тоже перестала заводиться. Аккум, вроде, нормальный, ему ок. 8 мес. Варта. Когда раз удалось запустить, схватило уверенно, без всяких мерцаний панели и т.п.
незнайка
Пол: Женский
Авто:CR-V, АКПП, 2.0
г.Ногинск
« Ответ #46 : 12 Апреля 2011, 20:10:19 »
Всем привет. Такая история. Машина пару раз не заводилась. Не крутил стартер. Зашла на тему (стартер) сняли. проверили - то крутит. то не крутит. Поставили новый - все равно не заводится машина. А при включении зажигания- появляется противный скрежущий звук в районе бардачка(так кажется) потом звук крутящего стартера. НО не заводится. Может есть мысли? Что еще может быть?
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #47 : 13 Апреля 2011, 05:22:09 »
......Поставили новый - все равно не заводится машина....
Новый или контрактный??? у меня когда было шоу со стартером сразу сказали новый 22тыс. контрактный 7 тыс., НО контрактный проверять на машине без разборки! Я на них сразу и забил! Зачем брать ТАКОЙ ЖЕ....
« Ответ #48 : 13 Апреля 2011, 07:48:45 »
Кто то что то с электрикой накуролесил, сделал паразитное замыкание. Там за бардачком несколько реле отвечающие за включение мозгов, бензонасоса и т.д.   вот они и жужжат.  Возможно сигналка криво стоит. А статрер был ни при чём. Нужно проверять.
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #49 : 13 Апреля 2011, 09:00:19 »
получается и стартер причем...
AlexB71
Авто:1. Honda CR-V 3, K24Z4. 2. Honda CR-V II 2003, K20A, RD5.
г.Краснодар
« Ответ #50 : 13 Апреля 2011, 09:30:36 »
Так же было у меня, когда стерлись щетки у стартера (то заводится, то вдруг нет). При разборе стартера две из 4х щеток были нормальные, а две другие стерты в половину. Заменили щетки, теперь заводится с пол оборота в любое время года.
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #51 : 13 Апреля 2011, 10:40:07 »
у меня так же было Подмигивающий
« Ответ #52 : 13 Апреля 2011, 15:16:50 »
Возможно непонятно написал - торопится.
Я имел в виду, что к треску реле стартер не имеет отношения, точнее наоборот. Релюхи трещат ДО включения стартера. И если стартер крутит, а машина не заводится, то при чём тут стартер?
Евген
Авто:honda cr-v 2л, КПП - автомат, левый руль
г.Люберцы
« Ответ #53 : 23 Ноября 2011, 16:09:07 »
Помогите. Вчера ездил к знакомому (80 км от Москвы). Обратно уехать не смог - не завелась. Т.к. год назад менял бензонасос сразу подумал на него - и действительно не гудит. Вынул, проверил еще раз - не работает. Стартер крутит нормально. Подскажите менять насос или еще в чем проблема может быть???
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #54 : 23 Ноября 2011, 16:21:13 »
Ну если вы подовали на прямую 12 вольт на бензонасос и он не работал то конечно его придёться менять.
Евген
г.Люберцы
« Ответ #55 : 23 Ноября 2011, 16:25:43 »
а если нет напряжения в питании насоса где искать проблему?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #56 : 23 Ноября 2011, 17:59:03 »
В иммобилазере или в предохранителе бензонасоса.
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #57 : 23 Ноября 2011, 18:10:54 »
или у установщиках сигнализации,релюха вторая слева
Romigos
Авто:Honda CR-V IV 2.0 AT
« Ответ #58 : 03 Января 2012, 20:52:00 »
У меня похожая проблема: не заводится, ничего не крутит, трещит, и панель мерцает, все работает: печник дует, фары горят. Машина 4 дня стояла, никуда не ездила, сегодня пришел, пытаюсь завестись, чуть прокрутилась и затрещала, больше ничего не делает, только трещит. Плачущий
Подскажите, пожалуйста, что случилось?
P.S. Заранее спасибо)
Была: Honda CR-V II#UnitedFamily 2.0 AT 2005 года
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
« Ответ #59 : 03 Января 2012, 21:07:27 »
Заряди аккумулятор.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 30   Вверх
