19 Ноября 2026, 17:28:43 *
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 30   Вниз
Автор Тема: Помогите, Не заводится!  (Прочитано 257100 раз)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #255 : 17 Декабря 2013, 14:35:26 »
     Стоит газ?
Сразу надо было говорить. Клапана отрегулируйте (особенно выпускные), машинка уход любит.
P.S. На газе регулировка клапанов каждые 20-25 тыс. Экономия на этой мелочи черевата прогоранием клапанов.
« Ответ #256 : 17 Декабря 2013, 14:35:56 »
когда последний раз регулировались клапана? Сам сможешь снять крышку - проверить клапана и, главное - метки цепи и уход ВМТ? Если цепь перескочила на зуб - можно не завести. Страшное предположение, но лучше сейчас предупредить, чем потом капиталить.
vichunt
Авто:C-RV
год:2002 2.0 4х4
г.Гродно Белорусия
« Ответ #257 : 17 Декабря 2013, 14:39:49 »
Клапана регулировал 1000 км назад все ок. При подтраивании чек мигал, горел потом потух? Сей час не горит
vichunt
Авто:C-RV
год:2002 2.0 4х4
г.Гродно Белорусия
« Ответ #258 : 17 Декабря 2013, 14:53:05 »
Сниму крышку, проверю зажигание
« Ответ #259 : 17 Декабря 2013, 15:26:21 »
На единичных пропусках чек не загорается, если их становится больше, начинает мигать. только после того, как цилиндр перестает хватать, отключается форсунка и вывешивается р030х код.
Форсунки смысла проверять нет - на газу тоже самое. Питание катушек можно проверить, даже не их питание, а провод массы. бывало, отгнивал. но и тут проблема была бы по всем катушкам.
vichunt
Авто:C-RV
год:2002 2.0 4х4
г.Гродно Белорусия
« Ответ #260 : 17 Декабря 2013, 17:35:50 »
DM128 Спасибо.  Веселый Возле форсунок прикручена  масса на вид новые провода,  открутив их и заново прикрутив машина завелась. Буду надеяться что причина была в них. И хорошо что это не случилась по дороге в Италию, Где не будь в горах Австрии   Шокирован
« Ответ #261 : 17 Декабря 2013, 18:41:54 »
молодец, с победой!
найди спрей для восстановления-защиты контактов, периодически пшикай под капотом по заветным местам.
Alex38RUS
Авто:CR-V-II RD-5 Япония
г.Братск
« Ответ #262 : 25 Декабря 2013, 16:59:26 »
Сегодня утром пришел в гараж (+9 по темпер. в гараже), все как обычно - вставил ключ, машина не завелась. В процессе проб завода, понял, что не слышно бензонасоса, проверил (при помощи звонка электрику) - питание на насос не идет. Утащили к электрикам - вердикт: кривые установщики сигнализации (а я покупал машину с устан. сигн. в другом городе) херово спаяли/скрутили разрыв на "массе" под бардачком, плюс провод этот рядом с теплом постоянно, после перепайки и изоляции проводов - ЗАВЕЛАСЬ родимая...
densfanny
Авто:Honda CR-V 2.0 i-vtec АКПП
г.Иланский
« Ответ #263 : 04 Января 2014, 20:38:52 »
Подскажите пожалуйста какой предохранитель идет на стартер?
« Ответ #264 : 04 Января 2014, 21:00:55 »
19 на 100А и 20 на 50А дают питание на замок зажигания, дальше на реле стартера.
силовой вообще напрямую
в факе схемы, вот на зажигание http://sansanich.h15.ru/1-Starting_charging_ignition_.gif
densfanny
г.Иланский
« Ответ #265 : 04 Января 2014, 22:14:43 »
Оба целые. При повороте ключа в пуск, стартер молчит и слышен скрежет реле, которое рядом с салонными предохранителями. Реле неисправно или дело в другом?
« Ответ #266 : 04 Января 2014, 22:26:55 »
Клацанье релюх прежде всего указывает на низкое напряжение.
аккум, контакты, клеммы, гайки на землю.
это проверяется в первую очередь.
если аккум жив - проверить цепи на неконтакт. легко найти по появлению напряжения в токовых цепях.
densfanny
г.Иланский
« Ответ #267 : 04 Января 2014, 22:36:14 »
Вся проблема в том, что я машину пару раз заводил с брелка для прогрева и на третий раз она не завелась. Пошел пробовать ключом - тоже самое. Может это более точно укажет на проблему?
Уже и предохранители проверял, и клемму с акб скидывал, и с сигналки настройки сбрасывал (думая что сработало ограничение кол-ва запусков)
« Ответ #268 : 05 Января 2014, 00:02:26 »
какое напряжение на аккуме при включенном ближнем свете?
densfanny
г.Иланский
« Ответ #269 : 05 Января 2014, 06:56:19 »
11,7
Страниц: 1 ... 16 17 [18] 19 20 ... 30   Вверх
