07 Ноября 2026, 06:31:59 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 14   Вниз
Автор Тема: Цепь привода ГРМ двигателей серии "К".  (Прочитано 459999 раз)
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #15 : 11 Февраля 2012, 15:50:15 »
На фото по линеке 24мм, это много или нормально    (16мм)-откуда мерить
Как на фото линейка стоит так и мерять.
« Ответ #16 : 13 Февраля 2012, 20:29:26 »
... не совсем. Согласно рисунка выход натяжителя меряется до пятки башмака, а не до бортиков пятки. Т.е. на фото реальный выход натяжителя больше 24 мм.
mirnag
Авто:cr-v 1.5, RD7, вариатор, левый, Канада
год:2017
г.Бишкек
« Ответ #17 : 20 Февраля 2012, 11:05:22 »
На моторах серии К, износ башмака и успокоителя, даже при сильном вытягивании цепи, совсем незначительный. Мы обычно оставляем старые.
Если обычная замена цепи без осложнений
что еще обязательно подлежит замене?
« Ответ #18 : 20 Февраля 2012, 18:21:59 »
Если обычная замена цепи без осложнений что еще обязательно подлежит замене?
Мне не ясен вопрос. А что ещё не понятно из вышесказанного?
Александр81
Авто:Honda CR-V II AT 16V (150Hp)
г.Псков
« Ответ #19 : 29 Февраля 2012, 16:43:43 »
Добрый день.
Столкнулся , похоже, с этой проблемой.
Загорелся чек, пропали холостые обороты, упала мощность.
Диагностика выдала ошибку, слово в слово как в первом посте темы (обнаружена некорректная фазировка),
Кроме этого выдает пропуски воспламенения во всех 4-х цилиндрах.
Т.к. случилось это при возвращении с рыбалки, где ездил по льду, покрытому слоем воды, то думал, что залило водой какой-нить клапан или датчик.
После прочтения этой темы засомневался, может, действительно цепь.
Также в одной теме Вы пишете, что данная ошибка может иметь еще одну причину:
"неисправность клапана VTC или привода VTC (чаще виноват клапан)"
Возникает несколько вопросов:
1. При моих симптомах, что более вероятно, цепь или клапан VTC?
2. Если клапан, может это быть причиной залива водой?
3. Если клапан, что с ним делать? (чистить, сушить, или только замена, где он находится?)
4. Если цепь, и осмотр (еще не лазил)покажет износ, стоит ли менять натяжитель, успокоитель, шестерни? (дорого)
5. Возможно ли поменять цепь самому без специальных навыков и инструментов, но с руками, растущими из правильного места?
6.Если возможно, есть ли пошаговая инструкция (поиском на форуме не нашел).
Заранее большое спасибо!
Александр81
г.Псков
« Ответ #20 : 29 Февраля 2012, 17:29:48 »
Забыл написать, CR-V 2 2002г. двигатель К20А4, пробег 137000
Александр81
г.Псков
« Ответ #21 : 03 Марта 2012, 16:52:04 »
Что-то не отвечает SанSаныч...
Сегодня снял крышку ГБЦ, вращением коленвала совместил метки на звездочках распредвалов, как было написано выше, зазор между меткой на шкиве коленвала и стрелочкой на корпусе двигателя составила 7-8 мм.
Может цепь настолько растянуться, или уже на зуб перескочила?
« Ответ #22 : 03 Марта 2012, 16:54:15 »
 Улыбка
И на 3 зуба перескакивает...
Александр81
г.Псков
« Ответ #23 : 04 Марта 2012, 02:11:41 »
 Улыбка
Я думаю, если бы на 3 зуба перескочила, зазор был бы гораздо больше. А я спросил про мой случай.
asmodey07
Авто:Стрим К20В Абсолют
г.Хабаровск
« Ответ #24 : 10 Марта 2012, 14:57:32 »
Проблема аналогичная. Уже 2 месяца загорается ошибка 57 по утрам и после длительной стоянки. После сброса ошибки все в норме. После стоянки в теплом боксе ошибки нет. После всего выше изложенного решил крышку ГБЦ не снимать, а посмотреть по натяжителю цепи. Определить его вылет просто, достаточно открутить 3 болта на крышке лючка натяжителя, зафиксировать его положение, снять натяжитель и померять вылет. Правда потом придется убрать фиксатор, что бы он на полную вышел и загнать его обратно до конца, потом поставить на место. У меня 16 мм до бортика пятки. Вывод - цепь под замену. Буду менять только цепь. Мотор у меня К20В, машина Стрим.
Александр81
г.Псков
« Ответ #25 : 11 Марта 2012, 09:30:43 »
Не совсем аналогичная, у меня ошибка после стирания вылезает сразу после пуска двигателя, и холостого хода нет., похоже, что у Вас цепь просто растянулась, а у меня, похоже, уже перескочила.
Цепь заказал, буду пробовать менять сам.
« Ответ #26 : 11 Марта 2012, 13:37:57 »
Невнимательно читаете. Цитирую себя же из первого поста:
Полное совпадение бывает только с новой цепью, чем больше разбег меток, тем больше вытяжка цепи. Точных данных нет, но при разбеге больше 1-1,5 см можно  паниковать.
И добавлю к этому (по мере накопления опыта): даже при новой цепи метка на шкиве как правило отстаёт на 3-5 мм.
Так что я бы начал с инспекции клапана VTC. Кстати вот тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33179.msg593481.html#msg593481 хорошо расписано про сеточки этого клапана.
Александр81
г.Псков
« Ответ #27 : 12 Марта 2012, 13:57:50 »
Обязательно проверю, но уже заказал новую цепь, да и крышку цепи снял, поэтому цепь в любом случае поменяю.
Думаю проверить привод VTC, не подскажете, как?(в мануале непонятно)
Нужно ли для этого обязательно снимать впускной распредвал?
На что обратить внимание при проверке?
Заранее спасибо за помощь.
« Ответ #28 : 12 Марта 2012, 14:30:01 »
Функциональная проверка возможна только при помощи HDS (дилерского сканера). Суть проверки в следующем: на работающем двигателе программа поочерёдно даёт 3 команды для поворота распредвала на некоторые углы и по датчикам отслеживает корректность фактического выполнения этих команд.
Александр81
г.Псков
« Ответ #29 : 12 Марта 2012, 21:29:58 »
Понятно, значит, трогать не буду.
Клапан VTC проверил, работает, да и загрязнен он не был.
Завтра-послезавтра придет цепь, буду ставить и проверять.
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 14   Вверх
