07 Ноября 2026, 08:55:36
Опыт эксплуатации, отзывы
Цепь привода ГРМ двигателей серии "К".
7
8
9
10
14
Тема: Цепь привода ГРМ двигателей серии "К". (Прочитано 460056 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей смотрят эту тему.
denis8285
Авто:Хонда СРВ 2.4 АКПП левый руль
Re: Цепь привода ГРМ двигателей серии "К".
Ответ #105 :
12 Августа 2016, 14:15:18 »
Здравствуйте. Нужен совет по поводу меток распредвалов при замене цепи. Нужно ли доворачивать ключом распредвал выпускных клапанов когда необходимо совместить цветные звенья цепи с точками на звездочках? У меня только в этом случае все метки сходятся строго по картинке из руководства. Этот доворот дает смещение на два звена цепи. Иначе цветные метки не совместить.
tonyc
Авто:honda CR-V II USA 2.4 4AT
Ответ #106 :
15 Сентября 2016, 08:01:49 »
добрый день. тему всю прочитал, но так точного ответа не нашел. планирую менять цепь (мотор 2,4, 2002 год, американка), подобрал детали, но не пойму по каталожным номерам, подойдут ли они?
12341-PNA-000 прокладка клапанной крышки
14401-PPA-004 цепь ГРМ
14510-PNA-003 натяжитель цепи
14511-PNA-003 стопор натяжителя
14530-PPA-003 планка успокоителя (правая неподвижная)
91212-PNC-003 сальник коленвала передний
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #107 :
23 Декабря 2016, 18:59:02 »
Цитата: jeepper от 11 Апреля 2013, 08:25:33
SанSаныч, были случаи, что цепь рвалась?
Я не Саныч, но надеюсь мастер не в обиде).
CU2 2009 EXE 30 ккм после замены. Брякнула на трассе, хозяин говорит скорость была приличной (далеко за 100 км/ч), авто еще долго
мучили
пытались завести в мороз. Происхождение цепи покрыто тайной, она отличается от заводской толщиной и количеством пластинок в одном звене. Меняли у нас на известном в городе хондовском СТО, цепь брали там же.
Не берите цепи где попало.
P.S. Башку не сносили, покрутили распреды, пошевелили и проверили клапаночки, , собрали, завелась с полтыка. Третий день полет нормальный.
(382.47 Кб, 1000x750 - просмотрено 2784 раз.)
(371.28 Кб, 750x1000 - просмотрено 2528 раз.)
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
Ответ #108 :
30 Декабря 2016, 18:47:11 »
Жесть!
ajpp
Ответ #109 :
30 Декабря 2016, 23:44:45 »
Просто счастливчик)))
Ответ #110 :
31 Декабря 2016, 00:04:55 »
Объясните, как на скорости при обрыве цепи картер не разворотило и клапана с поршнями разошлись.
Цепь рвется, может сложиться в трех зонах: между распредами, скорее всего выпуск подхватит и будет перескок; по левой лыже, но башмак откинет ее на звёздочку и не факт, что цепь долетит, а не сложится гармошкой; с колена в нижний картер ускочит, наверное самый тихий уход; и по правой лыже, это точно гармошка с трамбовкой.
Но поршни скачут, а клапана отбить - коромысла или вал гнуть, хотя обычно только штоки клапанов гнет.
И тут просто повезло??? А алмазы из кокса там не получились? Вероятность выше...
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #111 :
07 Марта 2017, 15:37:32 »
Это все невероятно, но ведь было. Машина скачет до сих пор, проблем с мотором нет.
maxgdr
г.Воркута
Ответ #112 :
03 Июня 2017, 05:30:17 »
Хочу вставить 5 копеек про цепь маслянного насоса.
На 90 ткм менял цепь ГРМ, перед этим помучался с определением ее "виновности"(ошибка Р0341 вроде-бы).Менял сам, по итогу все хорошо.В прошлом году (пробег 160 ткм) супруга собралась совершить очередной вояж и через 3 минуты с ужасом в голосе сообщила мне "радостную" весть: Дорогой,я сломала машину!
. При личном запуске машины из под капота донесся лязгающе-дребежжащий звук,из области картера.На тросе оттянули в близлежащий гараж и началось священнодейство в результате которого выяснился перелом пластиковой части натяжителя цепи маслянного насоса.
Поменял натяжитель и цепь, помучался при снятии картера перед этим - без этого никак.
Сам натяжитель вдобавок интересной конструкции: пластиковая наружная обойма, за которой стоят металлические пластины, которые и создают натяжение цепи(у нового зафиксированы специальным держателем)
У сломанного данные железки естественно все выпали в картер...
Плюс к этому до рокового дня при включении кондиционера был характерный оччень дизельный звук от движка, когда он появился я не помню.Но после замены цепи маслянного насоса все норм, звук пропал.
Так что мой совет:при значительном пробеге(более 130 ткм я думаю, да и на наших ласточках он меньше ни у кого и не будет уже
) при замене цепи ГРМ стоит поменять и цепь маслянного насоса с натяжителем.
Всем удачи и ни гвоздя ни жезла!
(178.39 Кб, 484x648 - просмотрено 1764 раз.)
(52.77 Кб, 800x600 - просмотрено 2015 раз.)
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #113 :
04 Июня 2017, 19:47:04 »
Был аналогичный случай. Продавец тот же. Машину заводили там же где продали гумно. Приезжала на осмотр все ок.
off на фото имхо паленный новый натяжитель)
Андрей Е.
Авто:Honda CR-V II 2.0 мкпп
г.Чебоксары
Ответ #114 :
19 Июля 2017, 16:00:51 »
Господа, а нельзя ли выложить последовательность действий при замене цепи?
Ну хотя бы нюансы с которыми придется столкнуться.... (типа скрытых болтов, надо ли вывешивать двигатель и т.п.).
Или в мануале всё доходчиво описано и сложного там ничего нет?
Плиз....
Ответ #115 :
19 Июля 2017, 17:14:12 »
Так это тебе надо во втором поколении в тему про цепь найти.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,159056.0.html
Не совсем та тема, там на мануал ссылка.
Есть нюансы в виде блокировки распредов через технологические отверстия со стороны коробки, тоже обсуждалось.
Андрей Е.
г.Чебоксары
Ответ #116 :
24 Июля 2017, 12:35:25 »
Дмитрий спасибо!!!
Достаточно доходчиво написано. Просто тема называется по другому, вот и не мог найти в поиске.
Перенести бы ее сюда...
Ответ #117 :
24 Июля 2017, 20:34:55 »
Тема про другое, мне не удалось найти ту, где много про смену цепи обсуждали. Здесь все поколения, у К много вариантов и будут нюансы в каждом поколении.
Андрей Е.
г.Чебоксары
Ответ #118 :
04 Сентября 2017, 09:37:40 »
Подскажите пожалуйста, встречаются у нас все таки клапаны с поршнями или нет?
Двигатель К20А4. На рисунках в мануале поршни с проточками. Но местами на форуме проскальзывает мнение, что клапаны гнет.
Где правда?
Андрей Е.
г.Чебоксары
Ответ #119 :
04 Сентября 2017, 09:47:48 »
Дело в том, что после перескока цепи и последующего восстановления всего по меткам, машина троит и моргает лампочка "ошибка двигателя".
Что может быть?
Если погнуло клапан - то тогда понятно.
А если не гнет, то что это?
7
8
9
10
14
