08 Ноября 2026, 02:53:06
#Детонация Honda cr-v
7
8
16
Тема: #Детонация Honda cr-v (Прочитано 132027 раз)
oldwatchs
Авто:Honda CR-V AT4
Re: Детонация
Ответ #75 :
14 Августа 2012, 15:19:46 »
Вот у меня тоже цокотит под нагрузкой, такое ощущение, что раннее зажигание, на 92 сильнее слышно, на 95 потише. Ездил к официалам, от них взял распечатку диагностики, сказали что всё в норме. Может кто подскажет по датчикам никакого криминала нет?
(159.91 Кб, 745x1024 - просмотрено 1262 раз.)
(110.62 Кб, 745x1024 - просмотрено 1104 раз.)
(95.64 Кб, 745x1024 - просмотрено 1157 раз.)
CR-V (с I по V GEN)
Re: Детонация
Ответ #76 :
14 Августа 2012, 15:39:51 »
Ноль на фазу а не распечатка.
Причем здесь холостой и детонация?
На хх оборотах её не когда не бывает. Детонация проявляется только под нагрузкой.
oldwatchs
Авто:Honda CR-V AT4
Re: Детонация
Ответ #77 :
15 Августа 2012, 09:21:30 »
Ну что сказать официалы
, самые высокоподготовленные сервисмены
Скидывал провод с датчика детонации, кроме горящего чека, изменений в работе двигателя не заметил. Интересно если он неисправен были бы какие нибудь изменения при его отключении?
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
Re: Детонация
Ответ #78 :
15 Августа 2012, 11:52:33 »
Как ни странно, этим летом я детонации еще не слышал...
Lars777
Авто:Honda CR-V, K24A1, RD7, АКПП
г.Обнинск
Re: Детонация
Ответ #79 :
15 Августа 2012, 11:52:54 »
На днях поменял датчик детонации. "Жестянки" на низких оборотах остались, но их почти не слышно да возникают они не всегда. И еще они сместились ниже (где то к 1600 об/мин.) Так что с уверенностью можно сказать, что это не детонация! Правда другой эффект есть. На низах машина стала намного резвее! Нет "провала" в тяге на низах. Значит все таки "уплывают" со временем показания датчика.
barograf
Re: Детонация
Ответ #80 :
15 Августа 2012, 11:59:41 »
Хм... Интересно. Датчик оригинал? Дроссельная заслонка при замене датчика не трогалась?
Lars777
г.Обнинск
Re: Детонация
Ответ #81 :
15 Августа 2012, 12:09:29 »
Датчик - оригинал, т.к. замены не существует. Для замены полностью снимал впускной коллектор с дроссельным узлом (все в сборе целиком), т.е. одним блоком. Вот такая загадка!
CR-V (с I по V GEN)
Re: Детонация
Ответ #82 :
15 Августа 2012, 16:39:01 »
Самый проверенный прибор для поиска детонации
http://www
.драйв2/cars/honda/accord/accord_7th_generation/partyzzzzan/journal/4062246863888583980/
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
Re: Детонация
Ответ #83 :
16 Августа 2012, 06:40:09 »
Так что, мне тоже поменять для профилактики?
oldwatchs
Авто:Honda CR-V AT4
Re: Детонация
Ответ #84 :
20 Августа 2012, 12:37:54 »
Покатался с подкюченным компом, смотрели за уровнем сигнала с датчика детонации. Судя по программе выход с него должен быть в районе от 0,3-5V. При нагрузке и возникновении деттонации больше 1V не выдает, буду менять датчик.
jeepper
V6 6G72
г.Магнитка
Re: Детонация
Ответ #85 :
19 Сентября 2012, 11:13:13 »
При снятии впуск коллектора прокладку необходимо менять?
А снизу, с ямы, датчик никак не снять?
CR-V (с I по V GEN)
Re: Детонация
Ответ #86 :
19 Сентября 2012, 11:14:22 »
НЕ НАДО
Lars777
г.Обнинск
Re: Детонация
Ответ #87 :
24 Июля 2013, 21:15:37 »
Цитата: Lars777 от 22 Июня 2012, 12:16:22
Уважаемый Александр! Очень прошу отписаться после испытаний. Я тут ездил к своему "спецу". Он сказал, что это вообще не детонация. А что-то в выхлопной системе......
Звон был в катализаторе. Вот поэтому, видимо, это и происходит на машинах с большим пробегом!
Катализатор вырезан и заменен на каталик от реэкспортной 7-ки. Все работает просто супер! И Джеки Чан не горит, и тачка не тупит на низах! Я ДОВОЛЕН! ОЧЕНЬ!
Caside
Авто:Honda CRV-II RD5 2.0 АКПП правый руль
Re: Детонация
Ответ #88 :
09 Марта 2014, 17:37:05 »
Уже месяца 2 такая проблема. Начал периодически загораться чек двигателя и гаснуть сам по себе. Ни каких посторонних звуков, плавающих оборотов, изменений в динамике не наблюдаю. На сервисе считали код ошибки - неисправность в цепи датчика детонации. Сам датчик вытащили, прозвонили, он оказался полностью исправным. Посоветовали сменить бензин. Менял несколько АЗС (только 95), но чек так и возвращается. Что может быть? Как вообще проявляется неисправность датчика? "Звона" от детонации не слышу. 3000км назад чистились форсунки, менялись свечи, фильтры, прочее.
diokras
Авто:Toyota Prius.
Re: Детонация
Ответ #89 :
09 Марта 2014, 17:44:02 »
разве на авто с электронным зажиганием бывает детонация?
? не пинайте, но слышу её в пробках только на траблерных авто.... если хочется проверить, очень просто.....включаем D, держа педаль тормоза нажимаем на газ до 2000-2500об/мин....звук нисчем не перепутаешь.....(но это очень быстрая диагностика, усердствовать не стоит)
7
8
16
