30 Сентября 2026, 01:19:14 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Купили машину, возникли вопросы  (Прочитано 23480 раз)
krolchiha
Пол: Женский
Авто:honda crv 2,4 левое акпп
г.Марокко
« Ответ #45 : 13 Июня 2011, 18:40:15 »
датчик который находится под шкибом ремня, пробовали отключать и подключать результата никакого. не подскажите какой принцып действия датчика
И где находится датчик распредвала. 4 проблема ушла, теперь 57 осталась
Может ли датчик показывать эррор 57 если цепь распредвала растянута
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #46 : 13 Июня 2011, 20:05:41 »
Татьяна,прежде чем задать вопрос,воспользуйся поиском,и это не потому что мы как то предвзято относимся к девушкам(бред чистой воды),вопрос по ошибке 57-3 уже обсуждался,нужно просто найти эту тему,вот она
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,81488.0.html
Поиск на форуме введен для того,чтоб не плодить уже обсуждавшиеся темы Подмигивающий
krolchiha
Пол: Женский
г.Марокко
« Ответ #47 : 13 Июня 2011, 20:24:28 »
а у меня просто ошибка 57
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #48 : 13 Июня 2011, 21:34:11 »
Да ё маё.....
Всё...Саныч помогай... Плачущий
farm
« Ответ #49 : 13 Июня 2011, 22:11:33 »
Как скидавала ошибки?
Не все ошибки обнуляются банальным отключением от АБ.
gswg67
Авто:Енот
« Ответ #50 : 13 Июня 2011, 22:13:17 »
Да она по ходу не скинула 57-ю....
krolchiha
Пол: Женский
г.Марокко
« Ответ #51 : 13 Июня 2011, 23:53:23 »
не скидывала я ничего. просто после замены масла 4 не высвечивается осталось 57
« Ответ #52 : 14 Июня 2011, 00:05:36 »
Так! Спокойно...
Да уж... Татьяна, Вы своим эффектным появлением взбаламутили "тихое болото". Масляный фильтр промываете, неизвестный в природе Dextron в коробку заливаете... Такое хондаводам только в кошмаре приснится...
Мне с телефона не очень удобно писать, поэтому кратко: код неисправности 57 - это сокращенная интерпретация одного из кодов: Р0340 "отсуствует сигнал датчика положения впускного распредвала", Р0344 "обрыв или замыкание в цепи датчика положения впускного распредвала" и Р0341 "несоответствие фаз газораспределения". Т.к. неисправного датчика положения распредвала еще ни одного не видел, а проблем с "фазировкой" было сколько угодно, то предполагаю что Вам сюда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,81488.0.html. После издевательств над масляным фильтром вполне возможно. Более точно можно продиагностировать только сканером.
Попробуйте обнулить неисправности отключением аккумулятора на 30сек-1мин. Если неисправность будет повторяться - бейте тревогу.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #53 : 14 Июня 2011, 01:12:08 »
Сан-Санычу верим на 220 процентов! Улыбка Он починяет Хонды в клубном автосервисе.
(Джо Райан)
« Ответ #54 : 14 Июня 2011, 12:33:39 »
С нормального компа ещё раз просмотрел тему. Обратил внимание на это:
Код неисправности 4 - это Р0335 (4-1) "нет сигнала датчика положения коленвала" или Р0336 (4-2) "обрыв или замыкание датчика положения коленвала". Возможно неисправность появилась в результате отсоединения вами датчика.
может. Подробно это описано вот тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,107883.0.html
Принцип работы такой: датчики положения коленвала и положения распредвалов (датчик А - впускного, датчик В - выпускного) формируют серии импульсов по которым ECM (блок управления двигателем) определяет положение соответсвующих валов. Ущё в приводе ГРМ есть система VTC (о ней подробно тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.msg45061.html#msg45061), которая изменяет положение впускнгого распредвала относительно других. Поэтому ECM постоянно отслеживает взаимное положение коленвала и впускного распредвала. При возникновении несоответсвия фактического положения, положению заложенному в программу, регистрируется неисправность Р0341 (57-3) Датчик CKP и CMP A - некорректная фазировка или как я её называю :  "несоответствие фаз газораспределения".
Проблема может быть вызвана как неисправностью системы VTC так и растяжением цепи.
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
