10 Ноября 2026, 10:19:12 *
Страниц: 1 ... 112 113 [114] 115 116 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1509220 раз)
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #1695 : 18 Августа 2011, 23:42:06 »
     Мне меняли жидкость у о.д.
под моим чутким наблюдением. Замена осуществлялась одним слесарем при помощи эжекторной установки и сжатого воздуха. Из бачка ГТЦ шприцем было откачано максимально возможное количество старой жидкости и в него была залита свежая тормозуха. Далее прозрачный шланг эжекторного аппарата надевался на штуцер прокачки и штуцер открывался. Старая грязная тормозуха сливалась до появления свежей. Бачок ГТЦ пополнялся по мере опустения. Слесарь сделал два круга вокруг машины, поочерёдно сливая жидкость из суппортов. В конце работы уровень в ГТЦ был доведён до максимального. Общий расход жидкости - два литровых флакона без остатка.
Звонил дилеру, сказали что они используют 2 флакона по 355 МЛ.  Может это хватает только на замену, а у тебя получилась полная промывка? Ещё вопрос: был ли двигатель заведён? (Вопрос как АБС пропускала через себя тормозную жидкость?)
Спасибо.
« Ответ #1696 : 19 Августа 2011, 00:09:32 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,66020.0.html
Perah
г.Торонто
« Ответ #1697 : 19 Августа 2011, 03:10:33 »
Спасибо за ссылку, но я спрашивал с точки зрения чтобы сделать замену самому так что этот аппарат мне вряд-ли понадобится. Я думаю это вопрос как менять жидкость в системах с АBS. В обычных (без АBS) машинах 2 человека - 1 качает второй открывает штуцер. В машинах с АBS мне попадалась инструкция с таким порядком действий:
1 Поменять в резервуаре.
2 Открутить трубки с АБС а затем специальным пистолетом помпой давить жидкость через штуцер на колесе пока старая жидкость не-выйдет из трубок возле АБС.
Может кто знает другую систему?
« Ответ #1698 : 19 Августа 2011, 11:04:28 »
Костя, тогда тебе с напарником только по системе "держи - качай", при включеном зажигании, трубки не вздумай откручивать от АБС ! Подмигивающий
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1699 : 19 Августа 2011, 17:47:37 »
     Американский стандарт. Подмигивающий
     Нет,
двигатель был заглушен.
     Проблем не было. Афро
Спасибо.
     Не за что.
     А вот это писали враги.
Ден4 прав: трубки АБС не трогай! Используй только штуцера для прокачки на цилиндрах.
carnivora
Авто:CR-V-III 2.0 АК
« Ответ #1700 : 19 Августа 2011, 19:00:53 »
Сейчас меняю колодки, так и не понял куда пискуном, вверх или вниз?Непонимающий
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1701 : 19 Августа 2011, 19:03:53 »
     А посмотреть на своей машине слабо? Подмигивающий
Передние - вверх, задние - вниз.
carnivora
« Ответ #1702 : 19 Августа 2011, 19:34:08 »
В том то и дело у меня впереди стояли пискуном вниз(((
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1703 : 19 Августа 2011, 20:19:52 »
     Машинка с рук?
Колодки меняли до вас? Честно говоря - положение "пискуна" не принципиально: места хватает и сверху и снизу, работать тоже будет. Лично мне, например, до сих пор не понятно, почему на моей машине "пискуны" оказались вверху. Так было установлено сновья, и это в корне противоречит моему личному опыту. В общем как я уже писал ранее: сам удивлён...
Perah
г.Торонто
« Ответ #1704 : 19 Августа 2011, 20:27:04 »
Использовать штуцера на колёсах чтобы сливать или закачивать жидкость в систему?
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1705 : 19 Августа 2011, 20:30:30 »
      Смеющийся Афро
Сливать, конечно.
Perah
г.Торонто
« Ответ #1706 : 19 Августа 2011, 20:34:43 »
      Смеющийся Афро
Сливать, конечно.
Я без смеха, просто видел устройство которое давит жидкость через штуцера и потом лишнее откачивать из резервуара, единственно не-знаю это для АБС  годится или нет.
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #1707 : 19 Августа 2011, 20:37:29 »
      Шокирован
Я извиняюсь за пошлость, но это как зуб удалять через задний проход.
Perah
г.Торонто
« Ответ #1708 : 19 Августа 2011, 20:49:36 »
      Шокирован
С одной стороны ты прав, с другой зашита от дураков нельзя прозевать что кончится жидкость и система хлебанёт воздух.
carnivora
« Ответ #1709 : 20 Августа 2011, 08:14:31 »
     Машинка с рук?
Да, брал с рук, да и затеял все это (смену колодок и дисков по кругу) так как все пищало и визжало нещадно...
Тут еще вопрос возник, на одном из пердних супортов на на одной направляющей есть резинка, так вот она у меня почти порвалась, то есть вся истрепанная, менять? И вообще, нафига она там?)))
Страниц: 1 ... 112 113 [114] 115 116 ... 233   Вверх
