26 Октября 2026, 10:45:29 *
Страниц: 1 ... 191 192 [193] 194 195 ... 233   Вниз
Автор Тема: Все про тормоза Honda CR-V III (писк, скрип, стирание, замена колодок и проч.).  (Прочитано 1501538 раз)
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #2880 : 05 Ноября 2014, 09:43:00 »
Конечно сейчас качество всего производимого имеет ресурс не то,что раньше.Но тут прям какая то паронойя с тормозными дисками. Сменил за все время около десятка авто(правый руль),японских,которые были с пробегом от сотни тысяч и больше и ни у одного небыло проблем с заменой дисков. Честно говоря я немного офигел от такого количества болячек cr-v III(левый руль)
cdg
г.Лазурка
« Ответ #2881 : 05 Ноября 2014, 14:00:18 »
....к сожалению, замена передних дисков при пробеге 30-50ткм становится нормой, причем как для японцев, так и для немцев и от части американцев. ИМХО, виной тому совокупность внешних (пробки), внутренних (механика и состав комплектух) и сопутствующих факторов (манера езды прокладки). АКПП по умолчанию добавляет 20%-30% износа из-за частых притормаживаний.
Накатал первые 10ткм на передних АТЕшных дисках и колодках. Никаких скрипов нет (как в холод, так и в дождь или в жару). По ощущениям АТЕ тормозят самую малость слабее, нежели стоковый Бошевских комплект, хотя ситуация изменилась в лучшую сторону после полной прокачки тормозов и  заливки Dот-4й синтетики (ход педали стал заметно легче). Сравнивая АТЕ с еще стоящим сзади стоком, можно сказать, что рабочая поверхность АТЕ менее зеркальная (слегка матовая) по сравнению с Бошевскими дисками, которые блестят как зеркало. На обоих дисках АТЕ есть небольшие бороздки по всему периметру рабочей поверхности (тоже и у Боша). АТЕшки меньше склонны к покрытию налетом ржавчины после мойки или стоянке во влажной среде. АТЕшные колодки прочно держатся на суппорте на заводском двухстороннем скотче. Пыли от АТЕшок на диске не убавилось. Возможно я заблуждаюсь, но чисто визуально создается впечатление. что АТЕшные диски помягче, чем Бош, т.к. при основной эксплуатации авто на трассах, по краям дисков уже появились бороздки в пр. 1 мм (а может это АТЕшные колодки пожестче Непонимающий). В целом доволен АТЕ. Если и буду переходить на другую марку, то это будет только Бош - по 2м причинам: 1) от добра добра не ищут, 2) АТЕ диски и колодки стали как заводские, без малейших доводок или обточек.
Sherlock
« Ответ #2882 : 05 Ноября 2014, 14:12:59 »
Вопрос про сток, у англичанок- маркируются Хондой и диски и колодки(это такие замаскированные боши) или оригиналы(хонда делает)?
Бошевские колодки- стали оч. хорошо, ни одного скрипа, по цене- золотая середина!
Атешные  все хвалят- тоже подумывал взять, но отпугнула цена(надо глянуть Бошеские диски)...
cdg
г.Лазурка
« Ответ #2883 : 05 Ноября 2014, 14:29:07 »
на СРВ сток - Бош, по крайней мере на европейках.
Sherlock
« Ответ #2884 : 05 Ноября 2014, 18:00:48 »
Определились, что диски и колодки с надписью- Хонда, на самом деле- Бош)
Глянул ценник дисков: Атешки- 4000 р. и 5500 р. не понял в чем разница(всё один в один- даже артикул, не иначе поставка разная и так со многими наименованиями- здравствуйте санкции)?
Хонда и бош- разница чуть ли не 50 %, дорожи только диски Кока-Кола Подмигивающий
cdg
г.Лазурка
« Ответ #2885 : 05 Ноября 2014, 18:12:33 »
...дык Хонда как раз только и начинает по настоящему зарабатывать при продаже всяких промаркированных з.ч. и расходников, замена которых на качественный афтермаркет может уменьшить расходы владельца авто на обслугу-ремонт до половины (а то и больше) их стоимости у многих официалов....благо наше авто не сильно напичкано хай-тековской начинкой и достаточно ремонтопригодно Афро.
lobster37
Авто:Honda CR-V 2.4
г.Иваново
« Ответ #2886 : 07 Ноября 2014, 15:00:16 »
Прочитал все советы, сегодня  заменил задние диски (износ 1-2 мм. с внешней стороны), и колодки (остаток 1-2 мм. до скрипуна), направляющие смазал BMW,от скрипа Liqui Moly 7585, болты и все соединения Медный спрей Liqui Moly 3970. Диски Otto Zimmermann, колодки TRW. О результатах эксплуатации напишу позднее,  Все спасибо за советы. Афро
Крокодил Гена
« Ответ #2887 : 07 Ноября 2014, 17:34:15 »
При слабом отпускании педали тормоза в режиме «D» (либо «R») слышен небольшой типа скрежет. При том в остальных условиях торможения  «ни те визгу ни те писку», что на штатных колодках-дисках что  на недорогих дублях.
Наблюдается ли что-то подобное на дорогих брендах типа АТЕ, Вrembo, Ferodo, TRW или OZ?
Sherlock
« Ответ #2888 : 07 Ноября 2014, 20:32:45 »
При отпускании тормоза, вы рулем поворачиваете7
Если да, то бортик диска.
Килька
г.Коломна
« Ответ #2889 : 07 Ноября 2014, 21:36:56 »
У меня скрежет, реденько, как тормоза подклинивают. Но роль буртика и поворачивания руля не могу между собой связать. Не придаю значения, думаю просто у всех. Т.к. на предыдущей у меня так же было.
RedDevil
Авто:HONDA CR-V 2.4 Exe, Deep bronze
г.Ижевск
« Ответ #2890 : 12 Ноября 2014, 18:27:09 »
Заказал оригинальные задние колодки 43022-SWW-G02 а привезли 43022-SWW-G03 в чём разница, кроме цены?
Sherlock
« Ответ #2891 : 12 Ноября 2014, 18:58:20 »
-Видишь суслика7
-Нет!
-А он есть...
При повороте руля, колесо чуток отклоняется;)
Крокодил Гена
« Ответ #2892 : 13 Ноября 2014, 11:26:55 »
Но вышеупомянутый буртик не на колесе, а на тормозном диске.
А вопрос в том, каким образом при повороте, тормозной диск откланяется от чего-то, что может издавать скрежет при трении об него?
« Ответ #2893 : 13 Ноября 2014, 11:55:00 »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, в комплекте с рем. комплектом тормозного суппорта были резиновые продольные (около 1,5- 2 см) втулочки с продольными выпуклыми насечками, внутри полые...
Для чего они и куда вставляются?
При разборке и переборке суппорта, я так и не смог найти им применение!!! Нигде подобных я в конструкции суппорта и скобы не встретил???!!!
Спасибо!
Rut
Авто:CR-V, 2,4 АКПП, левый
« Ответ #2894 : 13 Ноября 2014, 12:54:24 »
Эти резиновые трубочки одеваются на направляющую (нижнюю) насколько помню Улыбка
Страниц: 1 ... 191 192 [193] 194 195 ... 233   Вверх
