15 Октября 2026, 21:19:53 *
Страниц: 1 ... 61 62 [63] 64 65 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1209063 раз)
« Ответ #930 : 29 Апреля 2014, 16:49:34 »
ребят, сделайте фотку релюшки еще раз: конкретно места где установлено.
child
Авто:Honda CR-V 2.4 Exe Galaxy Grey
« Ответ #931 : 29 Апреля 2014, 16:53:40 »
тут все есть, правда не фото:-)
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,130072.msg642017.html#msg642017
shamol
Авто:Honda CR-V III 2,4
« Ответ #932 : 02 Мая 2014, 13:04:16 »
Форумчане помогите! Отказался работать кондей. Проверил предохранители - в порядке. Поставил заведомо рабочую релюшку - нет результата (реле не срабатывает). Питание на основной контакт реле приходит, на управляющий контакт при повороте ключа тоже. Замкнул контакты напрямую - муфта клацнула и компрессор закрутился. Видимо проблема во втором управляющем контакте (нет массы). Куда копать дальше?
UPD. Снял релюшку, дал 12В на управляющие от аккума - все ок, щелкает. В гнезде напряжение на управляющих контактах 9В. При диагностики блока управления ошибок не выявлено.
Vlad_NN
Авто:Honda crv 2.4 акпп
« Ответ #933 : 02 Мая 2014, 17:15:03 »
аналогичная ситуация. провел траблшутинг по букварю.
итог:
1. реле норма
2. сцепление норма - при замыкании клемм реле срабатывает и цепляет
3. датчик перегрева - норма
4. катушка норма
5. предохранители под капотом и в кабине  норма
6. проводка от управляющей клеммы реле до PCM -  норма
7. само диагностика блока климатики ничего не находит
не удалось проверить 10 контакт с 28 пинового разъема блока климатики в салоне (разъем не соответствует букварю)
дайте ссылку на распиновку разъема
из нюансов при включении ac on сейчас не включаются вентиляторы - возможно дело в давлении
shamol
« Ответ #934 : 06 Мая 2014, 12:46:40 »
Посмотри, может тут что найдешь: omanual ru/Honda/CR-V/3/
Точку вместо пробела поставь. Странно, не дает вставить ссылку. Злой
toha_t
Авто:Honda CR-V (III) Араб АКПП
г.Актюбинск
« Ответ #935 : 14 Мая 2014, 15:24:06 »
Всех приветствую!
Сегодня за бортом температура +28, кондер стал периодически отключаться. Так же заметил, что наружный датчик температуры показывает +11 градусов всего. Сбой климы может быть из за не верных данных с датчика температуры наружного?
eugenecars
Авто:Honda CR-V 2.2 i-dtec Executive 6мкпп Urban titanium Metallic
г.Брест
« Ответ #936 : 15 Мая 2014, 14:39:52 »
Может.
Мне один раз маляра красили передний бампер и когда собирали авто, забыли подключить датчик температуры. Комп показывал -40 из-за того, что обрыв. Я думал, что это не автомобиль, а филиал бани. Клима дубасила  не по детски. Правда все это было с Ниссаном, но думаю, что картина таже.
toha_t
г.Актюбинск
« Ответ #937 : 15 Мая 2014, 23:53:56 »
и на станке подгоняю фланец под "заводскую" шайбочку 0,5 мм
Чутку не понятно. Если зазор и так велик с "заводской" шайбочкой, то проточкой фланца зазор увеличим. Я понимаю, что я чего то недопонимаю  Строит глазки
Завтра возле токарки сниму пластину и буду думать, что где сточить. На месте виднее должно быть.
SанSаныч, если сфотографирую поверхности - поможете поставить диагноз подшипнику кондея по фото? Хочется по уму все сделать и на долго. Завтра, как временная мера, вытащу шайбу. Если поможете с диагнозом - закажу подшипник, все ровно неделю ждать. После попробую снять шкиф, не сливая хладагент, и сделать все по вашему мануалу.
Огромное СПАСИБО SанSанычу и  Maruceen, за бесценные и очень подробные инструкции.
Chaser
Авто:CRV III, 2.0 AT
« Ответ #938 : 16 Мая 2014, 11:43:00 »
Может.
У меня сейчас не подключен внешний датчик - климат работает вполне себе адекватно.
Но замечу, что на приборке "-40" горит недолго, через минуту, не больше начинают отображаться "просто прочерки"
child
« Ответ #939 : 16 Мая 2014, 11:49:30 »
Ты просто не понял что такое фланец:-) фланец это место которым муфта соприкасается с шайбой
toha_t
г.Актюбинск
« Ответ #940 : 16 Мая 2014, 14:00:22 »
Спасибо. А чуть подробнее можно? Муфта это та которую первую откручиваем, или шкив?
child
« Ответ #941 : 16 Мая 2014, 14:23:17 »
вот тут все подробно
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,130072.0.html
Сначала идет муфта, потом шкиф, потом магнит.
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=130072.0;attach=118718;image
слева муфта, справа шкиф. На муфте под фланцем понимают то что посередине выпирает:-)
toha_t
г.Актюбинск
« Ответ #942 : 16 Мая 2014, 15:15:18 »
Благодарю, многое прояснилось  Улыбка
Получаются сняв неровности с рабочих поверхностей шкива и прижимной пластины, на зазор выводим подрезкой фланца. Осилил. Еще раз спасибо.
ap
Залез только что, снял защиту. Открутил прижиvную это. А она не выходит, упирается в железку. То ли ланжерон, то ли непонятно что. Не так как на фото. Это попадос на снятие компрессора. Выроботка есть. Щуп 5.5 со свистом.
опять ap
Chaser
« Ответ #943 : 19 Мая 2014, 10:02:25 »
Подскажите пожалуйста - если климат в режиме АВТО, то должны ли вентиляторы на радиаторах начинать крутиться на первой скорости сразу же после поворота ключа в положение "зажигание", еще ДО ЗАВОДКИ ДВИГАТЕЛЯ.
toha_t
г.Актюбинск
« Ответ #944 : 19 Мая 2014, 10:25:19 »
У меня тоже жужжат при включенной климе. Считаю нонрмой.
Страниц: 1 ... 61 62 [63] 64 65 ... 104   Вверх
