27 Октября 2026, 00:33:33 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 104   Вниз
Автор Тема: #Климат-контроль, кондиционер Honda CR-V gen 3 все вопросы, решения и ответы.  (Прочитано 1214119 раз)
Александр Л.
Авто:CR-V (III), 2,4 АКПП лев.руль
« Ответ #90 : 14 Февраля 2008, 14:27:33 »
У мню машина в теплом гараже стоить и вот я думаю если из гаража выехать с включенным кондеем то он сломается или нет  Смеющийся Веселый
Чем десять раз спрашивать, лучше один раз проверить Улыбка
  Смеющийся Смеющийся Смеющийся Как-то не оч охота ))))))) Афро
была 2007 CR-V (III), 2,0, МКПП, лев руль
Жизнь фигня, сюжет дерьмо, зато графика обалденная ...
Pauk1971
Авто:2.4 EXE...Дип Бронз
г.СПб
« Ответ #91 : 14 Февраля 2008, 16:09:52 »
Для полного понимания этого вопроса надо знать принцип действия.устройства....Ну и во всех устройствах подобного типа весь процес автоматизирован....и если не написано особых условий или действий то соответственно они не требуются.
Лирик
Кирилл, СRV 2007 2,0 АКПП Украина, Донецк,
« Ответ #92 : 14 Февраля 2008, 17:02:18 »
Вот и я о чем если кондер включатся зимой то ему может наступить кирдык!
А это почему ты так думаешь.  Гидро удар может произойти, но заметь, что климат включается только тогда когда температура движка поднялась до плюсовой отметки. Это говорит о том, что всё продумано через бортовой комп.
Да просто в инструкции к машине ничего не написано про экплуатацию климата зимой. Вот поэтому интересно кто как ездит.  Улыбка У мню машина в теплом гараже стоить и вот я думаю если из гаража выехать с включенным кондеем то он сломается или нет  Смеющийся Веселый
Несколько десятков раз выезжая из теплой мойки с включенном кондеем на мороз (до -15), НИЧЕГО не сломал! Улыбка
port
Авто:-
год:-
« Ответ #93 : 14 Февраля 2008, 18:36:54 »
Ну что вы все такие ................! Шокирован
Только чуть чуть подумать надо, ведь под капотом то не минус 15 Злой
Саня умер 07.09.2009 года, МЫ ПОМНИМ, СКОРБИМ !
Silver
« Ответ #94 : 15 Февраля 2008, 07:38:35 »
Небольшое замечание. Автоматика не включает кондиционер при температуре ниже -5 град. Специ с сервиса говорят, что это прописано в их книжках. Тогда можно объяснить происходящее при включении кнопки "Рециркуляция". Через минут 10 начинает появляться запотевание стекол в местах отсутствия обдува. А в работе кондиционера зимой действительно нет смысла, т.к. относительная влажность зимнего воздуха при 20 град. в салоне - 20% (инструментальное измерение).
Не знал, да еще забыл...
Александр Л.
« Ответ #95 : 15 Февраля 2008, 07:47:23 »
Вот и я о чем! Афро Афро Афро
Лирик
« Ответ #96 : 15 Февраля 2008, 11:15:15 »
А скока?! Улыбка
Спорим, что и не +15?
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
« Ответ #97 : 15 Февраля 2008, 11:48:43 »
А вот еще вопрос знакотам на засыпку Улыбка
В CR-V - "дуальная" система климат-контроля, т.е. можно выставлять разные температуры для водителя и пассажира. А датчик внутренней температуры-то - один! Как так? Или есть еще один скрытый со стороны пассажира?
И еще: где находится датчик влажности - там же, где и температуры, т.е. объединен с ним в один блок.
В. В.
« Ответ #98 : 15 Февраля 2008, 11:51:47 »
Хорошие вопросы, я над этим тоже думал.
Silver
« Ответ #99 : 15 Февраля 2008, 12:19:37 »
Влажность не измеряется. Мое понимание "температуры пассажира" - цифровая обработка сигнала датчика температуры со стороны водителя. Техническим языком - обратная отрицательная связь через показания дачика на воздушный поток со стороны пассажира, при измеренном значении температуры воздуха и воздушного потока со стороны водителя.
port
Авто:-
год:-
« Ответ #100 : 15 Февраля 2008, 13:04:19 »
Во как загнул!!!!!!!
Гайдар ты наш!!!!!  Смеющийся
Гаррис
« Ответ #101 : 15 Февраля 2008, 13:09:53 »
Сразу видно технаря Афро Если я (тоже, кстати, технарь по образованию Улыбка) правильно понял, влажность и температура со стороны пассажира задаются "мозгами" системы не на основании реальных значений, а на основании заданного алгоритма работы. Типа "так должно быть при таких-то условиях".
Silver
« Ответ #102 : 15 Февраля 2008, 13:23:38 »
Датчик температуры воздуха выдает сигнал в бортовой комп. о реальной температуре в салоне. Измеряется температура поступающего воздуха, она отличается от температуры воздуха в салоне по понятным причинам. Пассажир выставляет свою температуру. Комп пересчитывает на температуру поступающего воздуха за счет изменения положения заслонки на нагревателе.
Еще раз отмечаю - влажность не измеряется, но понижается при работе кондиционера.
Гаррис
« Ответ #103 : 15 Февраля 2008, 13:26:24 »
Интересно, а существуют в принципе такие системы климат-контроля, в которых ДВА или даже ЧЕТЫРЕ датчика температуры (два спереди - два сзади) и "честный" датчик влажности? Может, на "Мерседесах" или "Майбахах" такие ставят? Улыбка
Silver
« Ответ #104 : 15 Февраля 2008, 15:54:46 »
Воздух в салоне перемешивается и замерять его в разных точках видимо нет необходимости. Главное комфортное состояние, а не температура +/- 1...2 град. Вращая ручку, можно получить желаемый результат, а температура в измеряемой точке будет не соответствовать заданной.
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 104   Вверх
