29 Сентября 2026, 01:02:42
проблема с тормозами
Тема: проблема с тормозами (Прочитано 18099 раз)
aleshka888
Авто:Honda CR-V 2.4 механика, американка
10 Сентября 2012, 21:14:31 »
cr-v 2002 американка. абс нет. трубки идут от главного на распределитель и с него на колеса.
зимой жопа хватает быстрей переда.
вопрос как распределяются усилия на колеса?
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Re: проблема с тормозами
10 Сентября 2012, 21:23:22 »
Сначала в любом случае передок ,а иначе машину будет разворачивать.
aleshka888
10 Сентября 2012, 21:42:42 »
дак вот той зимой, когда свежий снег выпадет, при резком торможении зад заносило.
кто еще в курсе на американцах топливный фильтр в баке или отдельно?
клапана регулируются или нет?
10 Сентября 2012, 21:56:49 »
а поиском не пробовал?
вот например:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9733.msg84013.html#msg84013
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
10 Сентября 2012, 21:59:50 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4041.0.html
- по клапанам
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9733.0.html
- по фильтру.
Изучай!
10 Сентября 2012, 22:07:05 »
Цитата: олёха от 10 Сентября 2012, 21:59:50
Изучай!
эх, надо было дать человеку возможность самому воспользоваться поиском и найти нужную инфу ...
олёха
г.Череповец
10 Сентября 2012, 22:44:28 »
понял! на будущее учтем
aleshka888
11 Сентября 2012, 11:54:33 »
а про тормоза то сказать что то можете?
11 Сентября 2012, 17:51:29 »
Набери в разделе 2 поколения, в поиске слово "тормоза" и изучай информацию!
aleshka888
12 Сентября 2012, 21:27:20 »
по форуму нашел тока то, что люди с не рабочей abs сталкиваются с такой проблемой.
про авто без abs ни какой инфы не нашел.
VsK
13 Сентября 2012, 11:06:41 »
А может жижа в тормозах старая, немененая с рождения или поршни или пальцы прикисли? Проверял? Или сразу пошел читать как без диагностики вылечить?
aleshka888
13 Сентября 2012, 18:23:06 »
тормозуха меняна, суппорта нормальные, все везде смазал.
я понять не могу что распределяет усилия?
VsK
14 Сентября 2012, 11:39:33 »
Значит должно стоять что-то типа "колдуна" который распределяет усилие перед-зад в зависимость от загрузки авто.
Иногда он имеет свойство закисать и не работать как надо. А некоторые владельцы, чтобы не вкладываться в ремонт, его просто выбрасывают, что есть неправильно.
Надо изучать матчасть.
VsK
14 Сентября 2012, 17:10:20 »
"Колдун" (распределитель тормозных усилий) типа 46210-S9A-003 возможно.
aleshka888
14 Сентября 2012, 20:47:24 »
это у меня есть - это не колдун. я так понимаю, что это типо тройника. на него приходит 2 трубки с главного и выходит 4, которые сразу уходят до колес. ни какого колхоза не видно.
