07 Сентября 2026, 15:32:08
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
Почему исчезает давление.
7
Тема: Почему исчезает давление. (Прочитано 98373 раз)
viktordmitriev76
Авто:Honda CR-V В20В ,АКП,руль правый, .
г.Алтайский край Угловский район село Угловское.
Re: Почему исчезает давление.
Ответ #30 :
10 Декабря 2011, 16:19:21 »
Здравствуйте! Я проверил насос ,как советовал СанСаныч .Насос держит постоянное давление 9 очей, даже когда коробка встает , только когда коробка встает,стрелка манометра начинает прыгать ,с 11до 8 очей. Как я понял это срабатывает регулятор давления и в этот момент отключается коробка . Я даже купил отремонтированный гидротрансформатр в сервисе,поставил, но никаких изменений . На холодную не машина а зверь не буксует не пинается ,по снегу прет как танк ,но стоит нагреться хотя бы до 50 градусов отказывает и отказывает резко .Я не знаю что делать . ПОМОГИТЕ.
Ответ #31 :
11 Декабря 2011, 08:21:35 »
Греть коробку и проверять давление по портам передач.
Вот, смотри, все порты для проверки давления АКПП.
(115.73 Кб, 704x927 - просмотрено 1627 раз.)
(127.84 Кб, 713x917 - просмотрено 1334 раз.)
nemtsev
Авто:Honda CR-V, европеец АКПП
г.Усть-Каменогоск
Ответ #32 :
16 Декабря 2011, 19:05:25 »
Уважаемые Хондаводы подскажите пожалуйста, зделал кап ремонт АКП, у механика вроде руки из плеч ростут, заменил все ризинки и фрикционные, хотя родные были еще хорошие, а пробуксовка с 3 на 4 всеравно осталась, пробывали натягивать тросик, но ничего не помогает все предлогают ездить и не парится но как то неприятно.
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
Ответ #33 :
20 Декабря 2011, 00:44:07 »
Такая же точно история - на холодную все супер переключается, плавно, без рывкаов и пробуксовок,
а как только прогреется - коробка становится. Ремонтники не могут разобраться.
Подскажите, знатоки, что это может быть?
Ответ #34 :
20 Декабря 2011, 07:06:11 »
Да что угодно - выработка пакетов фрикционов, сальники текут, износ втулок в валах...
Ответ #35 :
10 Января 2012, 19:28:28 »
(31.87 Кб, 350x291 - просмотрено 1114 раз.)
Ответ #36 :
11 Января 2012, 14:44:20 »
Износ главного вала, в месте, где запрессована втулка, в вал входят трубки 1 и 4 передач.
Олег 2010
Авто:Honda cr-v . двигательB20Z2.АКПП-MDMA.Руль слева
год:2000г.в.
Ответ #37 :
24 Марта 2012, 12:02:37 »
Добрый всем день! Проблема не понятная -включаю заднюю передачу машина стоит на месте, не едет -буксует.При повторном включении -едет ,причем без пробуксовки.Вперед все включается и переключается.Вот так ездию уже месяц .Может проблема с электрикой. .Помогите понять причину.
Ответ #38 :
24 Марта 2012, 23:19:59 »
Проблема не в электрике, а в гидравлике. Мне в своё время эта проблема много крови попортила.
Это утечка в контуре фрикциона 4-й передачи. При включении задней на этот контур задействуются каналы меньшей пропускной способности, чем при движении вперёд на 4-й передаче. Поэтому "вперед" ещё давление удерживается, а "назад" давления не хватает.
Короче, это полная разборка. Полумерами не обойтись.
Олег 2010
год:2000г.в.
Ответ #39 :
25 Марта 2012, 12:10:08 »
И долго так можно ездить?
Ответ #40 :
25 Марта 2012, 15:05:40 »
А кто её знает?
Совет только один: дальние поездки исключить, что бы не ломать голову, как её домой доставить, если вдруг она решит скончаться. А это может произойти в любой момент и весьма стремительно.
shef4633
Авто:CR-V(RD) 2.0 Левый руль АКПП
Ответ #41 :
18 Апреля 2012, 12:17:33 »
Добрый вечер сервантоводы.
Очень долго штудировал все проблемы связанные с АКПП, но ответов так и не нашел. У меня хонда CRV 98 года 2 л. 128 л/с коробка электронная. Проблема заключается в следующем:
1. Переключение с P на D4 происходит толчек или удар, но не всегда.
2. При переключении при движении с 1 на 2 скорость толчек.
3. При переключении с 2 на 3 толчек но не значительный, при чем, чем больше обороты, тем меньше ощущается толчек на всех передачах.
4. При разгоне в районе между 1,2 и 3 скоростями, при сбрасываниями газа то-же толчек, впечатление что не фиксируются передачи.
Прошу у Вас совета и посильной помощи. Очень на Вас надеюсь.
Сергей
Ответ #42 :
18 Апреля 2012, 13:06:46 »
Гидроутечка в коробке + износ фрикционов.
shef4633
Ответ #43 :
18 Апреля 2012, 13:30:37 »
Как проверить ?
Ответ #44 :
18 Апреля 2012, 13:44:41 »
Манометром - давление в передачах, микрометром - пакет фрикционов (но это только при разборке).
7
