19 Ноября 2026, 20:51:19 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 10   Вниз
Автор Тема: Правый внутренний ШРУС Honda CRV 2gen  (Прочитано 111044 раз)
Luben
Машина для души
Авто:Honda CR-V 2,0,автомат, левый
« Ответ #15 : 02 Сентября 2013, 23:48:23 »
Парни,всем привет!Только приехал с гаража и как раз занимался внутреннем правым шрусом. Короче хрены такая:
Началась вибрация при резком разгоне от 80-110 км/ч
Решил вылечить заменой шруса,купил Asva номер если надо кину,но суть в том что на промежуточном валу стоит стопор,который стопорит саму гранату,так вот на родном шрусе идет посадочное место(внутренние шлицы) 41 мм,а на этом который я ставил идет 44 мм, и суть в том что он не стопориться и так же продолжает бить + к этому разорвал пыльник в пух и прах, я даже не понял как так получилось,все делал аккуратно. Хотя изначально на первые 50 км его хватило,а потом... короче если будете брать,то берите оригинал или от оригинал от Honda Odyssey. Вроде парни с Украины ставили и все хорошо,подходит как там и был. Я вот теперь буду заказывать оригинал,скупой платит дважды...
11http://www.драйв2/cars/honda/cr_v/cr_v_rd4_rd5_rd6_rd7/geraskin88/journal/1678020/
"Бабушка, все говорят, что я лошара!- Какой же ты лошара? Пиджачок в брючки, брючки в носочки, на носочки сандалики! Красавчик!"
"Вы мне тут на "сварку" прихватите , а я дома проволокой намертво примотаю..."
garidich
Авто:honda CR-V 2,4 RD7 АКПП америка
« Ответ #16 : 08 Сентября 2013, 11:53:02 »
Тоже корпус передней правой внутренней гранаты привода болтается на шлицах промежуточного вала, в шлицах вроде откуда износ, может подшипник он то отдельно меняется. Какая деталь изнашивается вал, граната или обе,  как лечить брать привод в сборе?
Luben
Машина для души
« Ответ #17 : 24 Сентября 2013, 13:49:55 »
Всем привет!
Короче нарыл тут сайт по разборке. В течении 3-х дней привезут. шрус оригинал стоит  9 рублей на Экзисте, а весь привод в сбое стоит 8 550 руб. - оригинал.
Думаю не заморачиватся и взять полностью весь привод и поставить.
Как куплю отпишусь.
Вот ссылка: _/_http://www.xn--80aadc0a4bdmen.xn--p1ai/catalog.php?model_id=198715&pmodel_id=763&part_type_id=12927&ppart_type_id=12226 Улыбка
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #18 : 23 Октября 2013, 09:49:38 »
Luben, ты еще не поменял привод? А то тоже надо эту проблему начинать решать пока на постоянку не перешла В замешательстве
CRV fan
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #19 : 23 Октября 2013, 22:04:30 »
Сам поставил правый и левый оригинал и всем советую. Считаю, что привод можно менять на контрактный только если свой гнутый.
viktor piter
Авто:CR-V 2. RD8 АКПП
« Ответ #20 : 25 Октября 2013, 16:07:43 »
Всем привет!
Как куплю отпишусь.
Судя по картинкам на этой ссылке это привезут из Питера с самой дорогой разборки в городе - Евроавто! Сравнивал.
У вас в Москве можно найти на треть дешевле как минимум и разборок гораздо больше и все рядом.
vi2063
моя первая HONDA
Авто:CR-V RD7 К24А1 4АКПП 4WD модификация EX. RV-Si америка
г.Санкт-Питербург
« Ответ #21 : 26 Октября 2013, 12:51:14 »
При замене подшипника ремонтники похоже воткнули трипоид как заблагорассудилось появились шелчки при повороте чем
черивато и как можно вылечить? мож кто сталкивался
Luben
Машина для души
« Ответ #22 : 07 Ноября 2013, 14:24:32 »
Всем привет!
Прошу прошения, что затянул с ответом, был в командировке.
Купил привод в сборе перед поездкой на Урал и "О БОЖЕ ВСЕ ПРОШЛО!!!" angel
Наконец то выхожу на обгоны как нормальный человек, а не как на телеге)))
Проехал за командировку 7 200 км, все ок!) У меня проблема была в правом внутр. шрусе.
Свой привод в сборе продал за 6 т.р. (но предупредил, что внутр. плохой), но человеку нужна палка и наружный, т.к. тачка после ДТП, так что почти новый шрус за 2500 рексов)) Улыбка
Alexspawn
Я прихожу только один раз
Авто:Honda CR-v 2.0 AT
г.Бийск
« Ответ #23 : 27 Марта 2014, 19:16:39 »
Всем привет, подскажите какие гранаты (какой фирмы, не требующий доработок) внутренние можно поставить из неоригинала, левуй и правую соответственно.
может этот производитель Febest 0311-CRVLH?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #24 : 27 Марта 2014, 21:29:47 »
можешь LYNX CI3400 и CI3402 поставить - подойдут... но я бы советовал не экспериментировать и поставить оригинал
Alexspawn
г.Бийск
« Ответ #25 : 12 Мая 2014, 06:23:02 »
всем привет, вот я чето озадачился, на сервисе говорят что хрустят внешние гранаты, хотя меня терзают сомнения что это внешние, потому что они хрустят даже при трогании резком когда руль прямо и при небольшом повороте руля вправо и влево, может всетаки внутренние гранаты??? подскажите
как это можно определить точно??
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
« Ответ #26 : 14 Мая 2014, 20:46:00 »
Из собственного опыта... внутренние не хрустят, при наборе скорости (под нагрузкой) появляется вибрация, чем больше износ тем больше вибрация. Фебест ставил, опыт отрицательный, в итоге  купил привод контрактный, в новосибе привод 9тыс. заказал с доставкой во Владике , привод 3тыс доставка 500р, ждал правда 2 недели, эпопею с фебестом описывал на форуме, ребята ставили внутренний привод от степа , если есть возможность проверь, привод от степа дешевле.
Alexspawn
г.Бийск
« Ответ #27 : 16 Мая 2014, 15:50:53 »
победа ребята, дело было не в шрусе, а просто поменяли масло в редукторе заднего моста и все прошло вообще. круто теперь езжу и радуюсь!
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #28 : 19 Мая 2014, 10:31:55 »
а я кажется победил полной заменой масла и фильтра в АКПП, или просто совпадение)
Greamdevil
Авто:Honda CRV, левый руль, механика, 2,4л
« Ответ #29 : 23 Мая 2014, 13:38:07 »
Всем привет, проблемка такая возникла может кто сталкивался. У меня хонда американец, я купил контрактный привод в сборе( правый ) на мой кузов рд7 только от японца, подойдет ли он мне? Заранее спасибо )
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 10   Вверх
