19 Ноября 2026, 20:39:22 *
Страниц: 1 ... 32 33 [34]   Вниз
Автор Тема: Honda cr v III вибрации при легком натяге на 1,5-2k оборотов  (Прочитано 324059 раз)
jjhat
Авто:Honda CR-V III 2.4 i-VTEC
г.душанбе
« Ответ #495 : 14 Сентября 2020, 18:42:47 »
Обратил внимание, что все кто заявил о проблеме, имеет авто 2007-2008 года, это или естественный износ за 5-6 лет, или может в этих годах выпуска присутствует брак?
Нет у меня 2011 года 2.0 l такая же проблема!
Birbox
г.Валдай
« Ответ #496 : 07 Марта 2021, 13:31:21 »
20 тыс. набегал после ремонта ГДТ, всё ОК. Переехали в СПб, пробеги резко увеличились, машине это нравится:) стала резвее, видимо АКПП перенастроилась. В вялых пробках езжу на D3. Масло смешано DW1 с Идемитсу 50/50. Летом заменю.
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #497 : 23 Марта 2021, 13:59:45 »
у меня четверка, тоже были небольшие вибрации, по ощущениям в момент переключения передачи на повышенную. решилось заменой масла в коробке с интервалом 5-7 тыс. км. тогда пробег был около 80 тыс км, сейчас почти 120 - всё ровно.
Bond1000
Авто:Crv 2.4
г.Курган
« Ответ #498 : 08 Апреля 2021, 08:53:32 »
ещё карданный вал исключать нельзя
Harrican
Авто:CR-V III 2.0
« Ответ #499 : 23 Июня 2021, 06:46:29 »
Добрый день,   есть мелкие рывки, уже давно,  смена масла не помогла,  но рывки помягче стали.
Подскажите, в Екб есть сервис нормальный, где и коробку снимут, и гидрик отремонтируют?   Кто делал?
Harrican
Авто:CR-V III 2.0
« Ответ #500 : 25 Июня 2021, 07:12:04 »
Прошу прощения,  не верные симптомы указал,     эксперементировал, и при включении кнопки D3  тоже вибрация,    по этой ветке понимаю,  что если бы была коробка неисправна, то при включении D3 пинков бы небыло.    Достало уже если чесно,  при 40 -50км/ч  эта вибрация.   С чего посоветуете начать?  Свечи? Шрус внутренний? Балансировка?
dselb
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
« Ответ #501 : 07 Июля 2021, 14:07:07 »
 Злой
[/quote]........ Попробуй свечи вначале
Колобок32
Авто:HONDA CRV 2.4 американец
« Ответ #502 : 29 Ноября 2022, 20:06:10 »
Добрый вечер, победил дерготню. Замена ГДТ. Хотел заменить внутренний фильтр, отговорили.
Клубный сервис избавил от риска нарваться на прохиндеев, обменяв мой бублик на отремонтированный. Огромное спасибо.
Отправлял свой бублик ТК СДЭК, цена пересыла 700-1000р., через неделю в руках был исправный бублик, заботливо залитый ATF для пропитки новой накладки фрикциона.
На бублике клеймо ремонтной конторы с телефонами, сварной шов очень качественный.
Фирм, предлагающих ремонты ГДТ море, качественно сделать могут единицы, т.к. собрать бублик это вам не разобрать, кто в теме поймёт.
Попутно поменяны сальник КВ, первичного вала и приводов(старые были сухие), снял пластиковый кожух контактной группы селектора АКПП, всё как по писаному, аллюминий сильно корродировал, но не до дыр, зачищено, замазано, контакты как новые, трогать не стал, смотреть туда обязательно, иначе замена торцевой крышки.
Тонкостей в замене бублика нет, просто будьте аккуратны, я на станции менял с условием присутствия при снятии и установке АКПП, всё прошло гладко, к советам прислушивались, у кого свои гаражи-ямы и руки-базуки, проблем быть не должно. Масло не менял, притрётся накладка, сменю чрез пару тыс.км.
Пробега пока нет, но рывки пропали, других изменений не увидел(к счастью). Зафиксируйте руль прямо перед работами, т.к. иначе добавятся расходы на схождение, простебал мастер в шлицах рулевой колонки как понимаю, руль направо машина прямо, градусов на 20. Думал после замены развальных рычагов и установки проставок делать, фиг, лишние расходы.
Общая цена вопроса с бубликами, пересылом, сальниками и работой 18500. Как поднабегаю, отпишусь, но вариант рабочий. Бублик кстати есть ещё один под восстановление, пишите.
здравствуйте скажите адрес конторы и телефон по ремонту бублика
Страниц: 1 ... 32 33 [34]   Вверх
