19 Ноября 2026, 17:59:37 *
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вниз
Автор Тема: печка странно работает  (Прочитано 85885 раз)
smv111
Авто:CR-V АКПП
« : 29 Апреля 2008, 13:05:00 »
то нормально работает,
а то дает тепло только в крайнем положении сектора, только в красной зоне. А уведешь на одно деление с красного - дует уличным воздухом без его подогрева
Антифриз долил.
есть какие соображения?НепонимающийНепонимающийНепонимающий
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #1 : 29 Апреля 2008, 21:38:18 »
Краник посматри!
У меня тож вопрос, если с крайнего правого положения(горячий) перевести селектор в крайнее левое(холодный), сколько примерно должно пройти времени чтобы подул холодный воздух вернее такойже как за бортом. (Жду с  горячего на холодный 10мин с хол. на гор. 2 минуты)
« Ответ #2 : 24 Ноября 2008, 20:37:56 »
У меня вопрос такой: Печка стала жить своей жизнью!!!  Шокирован Непонимающий В замешательстве
после 30-40 минут езды(с включеной печкой), вдруг отключается(полностью весь обдув)............ потом минут через 3-5 включается........ не пойму в чём дело?? Непонимающий В замешательстве
Кто нибудь с таким сталкивался?
Андрей10
« Ответ #3 : 24 Ноября 2008, 22:06:29 »
Со своей печкой я разобрался  party!!! Сразу за радиатором печки (в нутрях) должна ходить заслонка (соответственно паралельно с краником охлаждайки), привод заслоки осуществляется от моторчика через пластмассовые шестеренки, при тчательном поиске было обнаружено что одна шестеренка слетела, однако не тут то было, поставив шестеренку на место и поворочав селектор хол/гор. моторчик издавал звук  у-у-у-у-у-у в итоге все слетело опять т.к. внутрях что то не хотело перемещаться. Было принято решение о вкрытии, варворским методом (торпеду снимать ну ни как не хотелось).  В корпусе печки была сделана дырочка, в итоге все больше и больше пока туда не влезла рука, обнаружилась что заслонку которая ходит на саласках даже рукой было очень трудно передвигать, всему виной задубевша-закаревшая смазка (почти смала/битум), все это г... было убрано и смазано, шестеренки поставлены на место. Дыру в корпусе пришлось заделать/приклеить в нахлест тоненькой жестянкой от четырех литровой АТФ.
Royu
ДРУГ...
« Ответ #4 : 25 Ноября 2008, 00:13:39 »
Ну ты даёшь... Шокирован. Молдец!!!!!!! Веселый!!! У меня какой-то комплекс видимо, не могу так курочить машину.... Как бы подозревая, что она не на всю жизнь в моих руках будет... И помятуя о том, как в прежних машинах находил ТАКИЕ дизайнерские решения, и ругаясь на прежнего владельца, сам так не поступаю... Грустный. Но это дело владельца,  то есть ТВОЁ..... Улыбка Подмигивающий
Ну, давай, HONDA...
« Ответ #5 : 25 Ноября 2008, 01:43:54 »
ну с вами то всё ясно! а вот у меня чо за хрень? Шокирован Непонимающий
odoev
« Ответ #6 : 26 Ноября 2008, 14:52:29 »
У меня тоже есть вопрос.
Работа отопителя аналогична работе кондиционера - в плане, периодически включается какой-то вентилятор под капотом в районе радиатора, а затем выключается.
Связано ли это как-то с кондиционером, должно это быть или нет? Поясните кто может.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #7 : 26 Ноября 2008, 16:46:39 »
вентилятор печки это вентилятор печки и его включение ни как не связано с включением вентилятора системы охлаждения двигателя, находящегося за радиатором охлаждения двигателя.
odoev
« Ответ #8 : 26 Ноября 2008, 19:28:57 »
Это факт. Но система кондиционирования-отопления, как я понимаю, взаимосвязаны. Особенно, когда воздух направлен "На стекло" и "На стекло и в ноги". Летом включал просто обдув "На стекло и в ноги" при выключенной кнопке кондиционера - последний включается автоматически (тема работы и перепрограммирования кондиционера на форуме уже обсуждена). Так вот, не завязан-ли в этой схеме работы отопителя все тот-же кондиционер? Послушайте работу двигателя при включенном отопителе рядом с а/м. Разъясните, пожалуйста, непрофессионалу.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #9 : 26 Ноября 2008, 20:33:08 »
стоп стоп стоп
если мы говорим о ситуации когда включена кнопка кондея то по мимо вентилтора салона иногда будет включаться и вентилятор кондея (тк он включен), если же мы рассматриваем ситуацию когда просто включен вентилятор печки, то включаться под капотом может только вентилятор системы охлаждения (например от долго стояния в пробке).
ЗЫ или я не понимаю описываемой ситуации
odoev
« Ответ #10 : 27 Ноября 2008, 16:20:30 »
стоп стоп стоп
Вентилятор включается даже на непрогретом двигателе. Обратил на это внимание в гараже во время прогрева двигателя и при включенном отопителе (при вышеуказааных положениях регулировок отопителя)
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #11 : 28 Ноября 2008, 08:55:40 »
стоп стоп стоп
При каких выше указанных? выше много разных ситуаций описано.
Если ситуация: пришел зимой в -20 в неотапливаемый гараж, завел авто, включил печку (без включения кондея - зеленая лампочка не горит) и тут сразу же включается один из вентиляторов под капотом, то мне такая ситауция кажется не нормальной.
Если же все тоже самое, но каким-то образом все-таки кондей включен (хотя при таких температурах он не должен включаться), то конечно регулярно будет работать его вентилятор под капотом.
QRZ
« Ответ #12 : 28 Ноября 2008, 09:23:41 »
Краник посматри!
пока радиатор печки остынет от ОЖ,
QRZ
« Ответ #13 : 28 Ноября 2008, 09:26:12 »
на американках при направлении потока в ноги и на стекло / чисто настекло кондей может влючатся без загорания лампочки, попробуй поставить чтобы дуло только в лицо и посмотри будет включатся вентилятор или нет
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #14 : 28 Ноября 2008, 10:20:31 »
лично у меня лампочка кондея загорается всегда когда он включается - это сразу заметно по исчезающему запотеванию стекол (буквально через 2-3сек после его включения). Мож конечно на каких-то авто и по-другому.
Что касается если с крайнего правого положения(горячий) перевести селектор в крайнее левое(холодный), сколько примерно должно пройти времени чтобы подул холодный воздух   то у меня что туда, что обратно проходит примерно 5-10сек (зависит от Т окружающей среды и прогретости/охлажденности воздухопроводов).
Страниц: [1] 2 3 ... 7   Вверх
