19 Ноября 2026, 20:09:25
печка странно работает
7
Тема: печка странно работает (Прочитано 85906 раз)
D_anila
Папарацци CR-V Club Russia
Авто:царевна 2,0 АКПП
Re: печка странно работает
Ответ #30 :
17 Сентября 2010, 14:05:34 »
хм. печка стала жить сама по себе.
климат отключен, при движении греет боковая у водителя и пассажира. по центру нет. причем греет с разной температурой. то сильнее, то слабее.
что это может быть?
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель.
Наши фото со встреч
http://photolinka.ru
Ответ #31 :
17 Сентября 2010, 15:28:53 »
Проверяй систему охлаждения на предмет уровня антифириза, засоров и т.д. В печке ломаться нечему. Все беды с отоплением в радиаторе печки.
Лось
Авто:CR-V LX 4WD 2,4AT
Ответ #32 :
17 Сентября 2010, 17:32:23 »
что это может быть?
а какое положение резулятора - тепло или холод?
и если направление поставить "на руки" или "на руки и вниз", будет греть по центру?
D_anila
Ответ #33 :
17 Сентября 2010, 19:46:37 »
регулятор на тепло, то есть на 27град. но другой-то на выкл
то есть климат отключен. направление не пробовала менять.
Наши фото со встреч
Лось
Ответ #34 :
18 Сентября 2010, 08:37:57 »
а попробуй на холод поставить и на скорости проверь.
и направление тоже смени.
мне любопытно, будет холодный дуть или нет .)
просто летом-то без разницы было, а с похолоданием заметил ту же фигню
Ответ #35 :
19 Сентября 2010, 12:19:20 »
Температура в наших отопителях регулируется заслонкой с электроприводом.
Направление обдува - системой заслонок с электроприводом.
Обдув обеспечивается вентилятором.
Когда вентилятор ставишь на "off", выключается вентилятор, но заслонки остаются в тех положениях, в которых были до этого. А в движении набегающий на автомобиль поток воздуха создаёт поток воздуха через отопитель. Вот и получается поддув воздуха с подогревом.
D_anila
Ответ #36 :
20 Сентября 2010, 01:03:36 »
ведь если вентилятор отключить, но включить климат печка работает. но тогда еще вопрос, почему тогда работает отопитель? если OFF? что заставляет печку работать?
Наши фото со встреч
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #37 :
20 Сентября 2010, 21:11:23 »
В смысле, "почему работает"? Сан Саныч в предыдущем посту вроде бы все ясно рассказал. Off - вентилятор не дует, но при движении поток воздуха проходит через радиатор и салон прогревается. Как еще объяснить?
D_anila
Ответ #38 :
20 Сентября 2010, 21:24:16 »
а летом тоже поток воздуха проходит через радиатор? и прогревается?
вчера на трассе проблема устранилась. за 7 часов движения не заметила больше произольного обогрева салона
вопросов стало еще больше
Наши фото со встреч
ogursoft
г.Конаково
Ответ #39 :
20 Сентября 2010, 21:38:06 »
И летом прогревается, если регулятор температуры стоит в положении отличном от минимума (синенькая риска). Я летом всегда держу этот регулятор в минимальном положении, если хоть на одно деление прибавить, уже начинает греть. Дык на всех машинах так, если нет климат-контроля.
D_anila
Ответ #40 :
20 Сентября 2010, 21:53:49 »
климат есть, но кондея летом не было. компрессор умер и соответственно риска стояла где ей было удобно. на 27 ощущалось что печка греет, на 22 при такой жаре конечно ничего не происходило. вентилятор гнал кипяток в салон.
Наши фото со встреч
D_anila
Ответ #41 :
20 Сентября 2010, 21:55:50 »
если на всех машинах так, то уже не так беспокоит.
спасибо! поковыряю инфу еще в инете.
Наши фото со встреч
Ответ #42 :
21 Сентября 2010, 00:08:06 »
Объясняю ещё раз.
Воздух поступает в климатическую установку в основном при помощи вентилятора. Но в движении возможно небольшое поступление воздуха самотоком даже при выключенном вентиляторе. После вентилятора воздух проходит через испаритель кондиционера и если последний включён, охлаждается и осушается. Затем воздух разделяется на два потока: один проходит через радиатор отопителя и нагревается от охлаждающей жидкости двигателя. Второй поток проходит прямиком без изменений, после чего смешивается с нагретым воздухом. Пропорция, в которой смешиваются тёплый и холодный потоки регулируется специальной заслонокй внутри отопителя. Положение этой заслонки определяет температуру воздуха на выходе отопителя. Сама заслонка управляется электроприводом: повернул ручку на бОльшую температуру - электропривод сместил заслонку, повернул в другую сторону - электропривод сдвинул заслонку обратно. Когда поворачиваешь ручку вентилятора на OFF, отопитель выключается, но (!) заслонка никуда не перемещяется - она остается в том положении, в котором была до этого. Т.е. была она в положении интенсивного нагрева - после выключения самопроизвольный поток продолжает нагреваться.
Теперь надо разобраться с автоматическим климат-контролем. Тут температура выходящего воздуха зависит не от положения ручки регулятора температуры, а от совокупности факторов: положения ручки, уличной температуры, температуры в салоне, степени освещения салона солнцем, скорости вентилятора... Например если утром градусов этак 10 и включить регулятор на 27, то сначала отопитель будет интенсивно разогревать воздух и по мере прогрева салона температура выходящего воздуха будет снижаться. Значит: температура спонтанного прогрева воздуха будет зависеть не только от того, в каком положении регулятора, но и на какой стадии работы климатической установки она будет выключена.
D_anila
Ответ #43 :
21 Сентября 2010, 09:17:03 »
СанСаныч, спасибо огромное за такой развернутый ответ!
Наши фото со встреч
Ответ #44 :
21 Сентября 2010, 20:04:35 »
Ты бы слышала какие он на встречах лекции задвигает!
-Заслушаешся!
7
