19 Ноября 2026, 20:52:33 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вниз
Автор Тема: печка странно работает  (Прочитано 85925 раз)
D_anila
Папарацци CR-V Club Russia
Пол: Женский
Авто:царевна 2,0 АКПП
« Ответ #30 : 17 Сентября 2010, 14:05:34 »
хм. печка стала жить сама по себе.
климат отключен, при движении греет боковая у водителя и пассажира. по центру нет. причем греет с разной температурой. то сильнее, то слабее.
что это может быть?
Не стоит ездить быстрее, чем летает твой ангел-хранитель.
Наши фото со встреч http://photolinka.ru
« Ответ #31 : 17 Сентября 2010, 15:28:53 »
Проверяй систему охлаждения на предмет уровня антифириза, засоров и т.д.  В  печке ломаться нечему. Все беды с отоплением в радиаторе печки.
Лось
Авто:CR-V LX 4WD 2,4AT
« Ответ #32 : 17 Сентября 2010, 17:32:23 »
что это может быть?
а какое положение резулятора - тепло или холод?
и если направление поставить "на руки" или "на руки и вниз", будет греть по центру?
D_anila
Пол: Женский
« Ответ #33 : 17 Сентября 2010, 19:46:37 »
регулятор на тепло, то есть на 27град. но другой-то на выкл Улыбка то есть климат отключен. направление не пробовала менять.
Лось
« Ответ #34 : 18 Сентября 2010, 08:37:57 »
а попробуй на холод поставить и на скорости проверь.
и направление тоже смени.
мне любопытно, будет холодный дуть или нет .)
просто летом-то без разницы было, а с похолоданием заметил ту же фигню Улыбка
« Ответ #35 : 19 Сентября 2010, 12:19:20 »
Температура в наших отопителях регулируется заслонкой с электроприводом.
Направление обдува - системой заслонок с электроприводом.
Обдув обеспечивается вентилятором.
Когда вентилятор ставишь на "off", выключается вентилятор, но заслонки остаются в тех положениях, в которых были до этого.  А в движении набегающий на автомобиль поток воздуха создаёт поток воздуха через отопитель. Вот и получается поддув воздуха с подогревом.
D_anila
Пол: Женский
« Ответ #36 : 20 Сентября 2010, 01:03:36 »
ведь если вентилятор отключить, но включить климат печка работает. но тогда еще вопрос, почему тогда работает отопитель? если OFF? что заставляет печку работать?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #37 : 20 Сентября 2010, 21:11:23 »
В смысле, "почему работает"? Сан Саныч в предыдущем посту вроде бы все ясно рассказал. Off - вентилятор не дует, но при движении поток воздуха проходит через радиатор и салон прогревается. Как еще объяснить?
D_anila
Пол: Женский
« Ответ #38 : 20 Сентября 2010, 21:24:16 »
 Смеющийся
а летом тоже поток воздуха проходит через радиатор? и прогревается?
вчера на трассе проблема устранилась. за 7 часов движения не заметила больше произольного обогрева салона Улыбка
вопросов стало еще больше Улыбка
ogursoft
г.Конаково
« Ответ #39 : 20 Сентября 2010, 21:38:06 »
Смеющийся
И летом прогревается, если регулятор температуры стоит в положении отличном от минимума (синенькая риска). Я летом всегда держу этот регулятор в минимальном положении, если хоть на одно деление прибавить, уже начинает греть. Дык на всех машинах так, если нет климат-контроля.
D_anila
Пол: Женский
« Ответ #40 : 20 Сентября 2010, 21:53:49 »
климат есть, но кондея летом не было. компрессор умер и соответственно риска стояла где ей было удобно. на 27 ощущалось что печка греет, на 22 при такой жаре конечно ничего не происходило. вентилятор гнал кипяток в салон.
D_anila
Пол: Женский
« Ответ #41 : 20 Сентября 2010, 21:55:50 »
если на всех машинах так, то уже не так беспокоит. Улыбка спасибо! поковыряю инфу еще в инете.
« Ответ #42 : 21 Сентября 2010, 00:08:06 »
Объясняю ещё раз.
Воздух поступает в климатическую установку в основном при помощи вентилятора. Но в движении возможно небольшое поступление воздуха самотоком даже при выключенном вентиляторе. После вентилятора воздух проходит через испаритель кондиционера и если последний включён, охлаждается и осушается. Затем воздух разделяется на два потока: один проходит через радиатор отопителя и нагревается от охлаждающей жидкости двигателя. Второй поток проходит прямиком без изменений, после чего смешивается с нагретым воздухом.  Пропорция, в которой смешиваются тёплый и холодный потоки регулируется специальной заслонокй внутри отопителя. Положение этой заслонки определяет температуру воздуха на выходе отопителя. Сама заслонка управляется электроприводом: повернул ручку на бОльшую температуру - электропривод сместил заслонку, повернул в другую сторону - электропривод сдвинул заслонку обратно. Когда поворачиваешь ручку вентилятора на OFF, отопитель выключается, но (!) заслонка никуда не перемещяется - она остается в том положении, в котором была до этого. Т.е. была она в положении интенсивного нагрева - после выключения самопроизвольный поток продолжает нагреваться.
Теперь надо разобраться с автоматическим климат-контролем. Тут температура выходящего воздуха зависит не от положения ручки регулятора температуры, а от совокупности факторов: положения ручки, уличной температуры, температуры в салоне, степени освещения салона солнцем, скорости вентилятора... Например если утром градусов этак 10 и включить регулятор на 27, то сначала отопитель будет интенсивно разогревать воздух и по мере прогрева салона температура выходящего воздуха будет снижаться.  Значит: температура спонтанного прогрева воздуха будет зависеть не только от того, в каком положении регулятора, но и на какой стадии работы климатической установки она будет выключена.
D_anila
Пол: Женский
« Ответ #43 : 21 Сентября 2010, 09:17:03 »
СанСаныч, спасибо огромное за такой развернутый ответ!
« Ответ #44 : 21 Сентября 2010, 20:04:35 »
Смеющийся Ты бы слышала какие он на встречах лекции задвигает!  Шокирован Афро -Заслушаешся! Афро
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 7   Вверх
