25 Октября 2026, 17:29:22 *
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 53   Вниз
Автор Тема: Жор масла на CR-V gen4 2.4L (Голосование)  (Прочитано 343090 раз)
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #285 : 05 Сентября 2020, 20:07:29 »
sandyp, авто в одних руках, какие были интервалы замены масла после покупки?
Honda 5W-30 это ILSAC, на 5-6 тыс.км. грубо или точнее 200мч зима, 250 мч летом с трассой. 7500км край...
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,129247.msg911275.html#msg911275
« Ответ #286 : 05 Сентября 2020, 22:06:52 »
Ну раз пошла такая тема, предлагаю перечитать нашу "библию" по маслу: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3546.0.html
Judga
Авто:CR-V IV 2.4 АКПП k24z9
« Ответ #287 : 06 Сентября 2020, 17:09:05 »
Смотрел тут тест один... 3900км и оно сработалось. Так что для ilsac масел которые не на базе PAO лучше менять до 5000 км. Нет там присадок столько, что бы это масло жило дольше
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #288 : 06 Сентября 2020, 22:10:44 »
Съездили в Крым и на Кавказ (до Красной поляны).
Пробег 5800 км.
Средняя скорость за все время пути 60 км\час.
Долил за время путешествия 1 л. Мобил 5w30  и 2,4 л. Лукойл армотек JP 5w30.
Judga
« Ответ #289 : 07 Сентября 2020, 09:29:27 »
В Крыму и вообще на юге лучше лить 40ку
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #290 : 21 Сентября 2020, 18:17:57 »
обратную дорогу из Крыма ехал 145-165 (на платке), крутил мотор всю дорогу на обгонах и подъемах, в итоге ушло 3/4 шкалы (от max до min), что примерно составляет 600 г масла. масло хонда 5w30. на промежуточное ТО уже взял Idemitsu ZEPRO 5W-30 GF-5 с фильтром Knecht-Mahle и воздушным от VIC, больше по экономическим соображениям ибо промежуточное ТО с оригинальными расходниками стало необоснованно дорогим:
- Idemitsu дешевле Honda на 500-700 р за емкость 4 л, хотя производитель один и тот же - Idemitsu Konsai, Япония (у Honda только производитель в Германии, который как я понимаю его только разливает по баночкам).
- фильтр дешевле на 150 р., по качеству я так понял не уступает хондовскому
- воздушный фильтр дешевле более чем на 1000 р., с пропиткой. возможно придется перекинуть резинку
Да, и интервал пром. ТО решил уменьшить до 5000 км или 150-200 моточасов (раньше менял через 7500 км)
« Ответ #291 : 21 Сентября 2020, 18:31:52 »
осталось на лукойл 5w30 jp перейти и норм)))
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #292 : 21 Сентября 2020, 18:37:36 »
не, на лукошко стрёмно пока
Judga
« Ответ #293 : 21 Сентября 2020, 21:11:29 »
Странная боязнь...ни довыдов, цифр ... Тупою боюсь... а не понятно чего, кого?
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #294 : 21 Сентября 2020, 21:12:39 »
Названия))
Filyusb
Авто:CR-V 4, 2,4-АКП, левый руль
г.Сургут
« Ответ #295 : 17 Ноября 2020, 14:04:03 »
Я если честно разочаровался в идемитсу. Пока он был зеленый была хоть какая то гарантия оригинальности масла. Сейчас его стали очень много подделывать. По опыту эксплуатации других авто ни когда не было проблем с выбором масла и его эксплуатационными свойствами, всегда менял на 10т. км. Как купил хонду пошли заморочки. Идемитсу очень быстро темнеет, как только потемнело начинается его повышенный расход. До 3 т. км. расхода масла почти нет, зато после 3 т. км. начинает его с удовольствием поглащать. Обычно оставшиеся около 800 мл масла после ТО уходит на долив в промежутке от 3-х до  5;6-и  т. км. Решил по пробовать равенол 5/20. Первые впечатления пока положительные. Звук мотора стал тише и как то мягче. Особенно слышна разница при холодном пуске. Буду теперь посмотреть на сколько хватит этого масла.
На служебном дастере от замены до замены уровень на месте. Мотор "кручу" постоянно. Масло  ельф 0/40 10т.км. ходит спокойно и особо не темнеет, при этом мотор остается чистым. На хонде масло меняю 5-7 т. км. под клапанной крышкой "лак". Я для себя сделал вывод что азиаты (японцы, корейцы) масла делать особо не умеют. Хорошие показатели их масел, пока они свежие, а к 5 тысячам от этих показателей ни чего уже и не остается.
Judga
« Ответ #296 : 17 Ноября 2020, 14:49:19 »
Правильно мыслишь  Афро
starnov
Авто:CR-V 2.4 Sport
« Ответ #297 : 17 Ноября 2020, 15:13:42 »
тоже плююсь от Идемицу, все хочу на сервис заехать и слить его. мотор шумнее работает чем на хондовском 5W30, цокает даже иногда. по утрам опять шестерня VTC скрежетать начала, хотя прошлой осенью и зимой почти не замечал.. и тоже заметил, что мотор его поджирает сильнее, чем хондовское - проехал всего пару тысяч, а уровень уже посередине.
Ishimcity
Авто:Honda CR-V Акпп
г.Ишим
« Ответ #298 : 17 Ноября 2020, 18:43:32 »
После покупки машины посоветвали залить масло zepro 5w30 проехал уже 7 000 пока не доливал, бывший хозяин лил хонда 5w30 говорил подьедало.
Salvador
Авто:CR-V 4 / 2 литра / автомат
« Ответ #299 : 17 Ноября 2020, 20:23:05 »
Лейте Kixx подходящего допуска и будет всё хорошо.
 Крутой
Страниц: 1 ... 18 19 [20] 21 22 ... 53   Вверх
