27 Сентября 2026, 14:33:09 *
Страниц: [1] 2 3 ... 74   Вниз
Автор Тема: Повышенный расход топлива RD1.  (Прочитано 682483 раз)
Anatoly
Авто:CR-V II
г.Тюмень
« : 14 Февраля 2007, 08:35:55 »
CR-V 99г. Как не стараюсь бензин экономить, а меньше 13-15 литров на сотню не выходит. Причем и летом также. И с манерами вождения экспериментировал, все равно жрет! Свечи менял, бензин пробовал на разных заправках (езжу на АИ-92.) Давлением в колесах даже баловался. Топливную систему не промывал! Как считаете, поможет промывка? И какую промывку делать - отдельно форсунки промывать, или к промывочному аппарату подцепить? Жду грамотных ответов, заранее спасибо!
Vlarim
Авто:CR-V B20B 225т.км АКПП Японка
г.Кемерово
« Ответ #1 : 14 Февраля 2007, 08:49:33 »
Ага, такая же ситуация. Только я еще промывал инжектор, химией какой-то, через аппарат.
На расход не повлияло ни каким образом.
На диагностике сказали, что надо менять лямда-зонд - скорость работы его в 6 раз медленее или что-то такое(не помню уже). Если длительно удерживать 2500 об/мин, то качество топлива обогощается, причем заметно, в отличие от нормального.
Датчик не менял. Оригинал дорого на экзик(в Кемерово не продают) стоит около 7000 р. Универсальный говорят не подходит(не слышал и не видел, чтобы кто-то менял).
Пока так и езжу.
Может у кого есть какие-нибудь соображения по этому поводу.
CR-V 1996 B20B 160т.км АКПП Японка
Anatoly
Авто:CR-V II
г.Тюмень
« Ответ #2 : 21 Февраля 2007, 13:06:21 »
Нашел много информации по поводу промывки форсунок в гаражных условиях, возник вопрос: какое напряжение приходит на топливные форсунки двигателя B20Z1?
двc
CR-V 1997г. 2,0 МКПП "европейка" была, г.Владимир
« Ответ #3 : 21 Февраля 2007, 15:48:14 »
Тут заехал на целину снежную...на брюхо сел. Туда-сюда, вообщем поперла родимая  на первой передаче, да еще в крутую, градусов 35-40, гору. короче, вылез. Потом спустился посмотреть пешком, а вдоль моего пути следования видны брызги из выхлопной. Так вот, вопрос, уважаемые знатоки - от чего это и к чему бы это? Может оно и ничего страшного, чай работала на пределе лошадка?
Anatoly
Авто:CR-V II
г.Тюмень
« Ответ #4 : 22 Февраля 2007, 06:28:17 »
Это просто напросто конденсат из выхлопной системы вылетел. Зимой при запуске холодного мотора в этой системе конденсат образовывается, при горизонтальном положении он не способен вылиться самостоятельно из глушака, а ты на подъем крутой поднимался, вот он вылетать и начал! А еще вариант может быть такой:  полз говориш на брюхе? А средняя часть глушителя нашего "серванта" висит неприлично низко, и конечно же в первую очередь о снег бороздит, передача первая, обороты высокие, температура выхлопной системы соответственно тоже высокая - как следствие при разнице температур происходит конденсация!
Если не ошибаюсь в самогонном аппарате такая же система применяется. Подмигивающий
Anatoly
Авто:CR-V II
г.Тюмень
« Ответ #5 : 22 Февраля 2007, 06:29:28 »
А все-таки про напряжение на форсунках мне кто-нибудь скажет?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #6 : 22 Февраля 2007, 10:49:13 »
Теория. Форсунка работает в импульсном режиме, т.е. она либо включена, либо выключена(закрыта). На объем впрыска влияет давление топлива и время форсунки в открытом состоянии.
Мерять амплитуду электрического импульса вольтметрами некорректно. Говоря простым языком, получите неправильные показания, зависящие еще от оборотов двигателя. Другое дело проверка сопротивления по постоянному току форсунки. Сопротивление на клеммах должно быть 2 Ohm с небольшими допусками и не должно быть утечек на "землю".
На практике форсунку слушают при помощи стетоскопа( это такие наушники как у врача). По щелчкам соленоида форсунки судят о ее исправности.
Anatoly
Авто:CR-V II
г.Тюмень
« Ответ #7 : 22 Февраля 2007, 12:30:49 »
Это все понятно, вот мне и интересно знать какое напряжение необходимо для того, чтобы клапан открылся! При слишком малом напряжении он не откроется, при сильно большом сгорит. Вот в чем вопрос!
Принцип, прочитанной мной промывки, заключается в подаче под давлением очищающей жидкости в момент открытия клапана (при снятой форсунке), для некоторых форсунок (ВАЗовских помоему) авторы подают напряжение 12В от автомобильного АКБ, для других 4,5В от квадратной батарейки.
Для CR-V-шных форсунок сколько Вольт нужно?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #8 : 23 Февраля 2007, 11:05:07 »
To Anatoly/
Раз уж Вы решили не успокаиваться и все измерить, можно на снятой форсунке без отсоединения топливного трубопровода подать на ее клеммы, заземлив тело, напряжение бортсети 12V кратковременно, из сопла должна выделиться струйка топлива и не должно быть течи в закрытом состоянии. Не советую производить такой эксперимент по условиям безопасности. ------------------------------
Расход моей машины (1998 В20В3) в это время года 14-17 литров. Летом 10-13 литров.
Не мешайте мотору работать!
Forester
Yutaka 裕
Авто:CR-V III 2,4л 170л.с. АКПП, Японка правый руль
г.Владивосток
« Ответ #9 : 27 Февраля 2007, 16:45:49 »
Ну так как насчет этого Лямбда зонда?Кто мне обьяснит где он стоит?И как работает?
Anatoly
Авто:CR-V II
г.Тюмень
« Ответ #10 : 28 Февраля 2007, 06:04:49 »
Кислородный датчик стоит в выпускной системе (под машиной).
Предназначение его заключается в регулировании качества смеси. Датчик регистрирует количество кислорода в выхлопных газах, сигнал передается в компьютер, а комп. обогащает или обедняет смесь. Если датчик работает не правильно (вышел из строя), то смесь приготовляется не правильно, и получается так, что либо машина нифига не едет, либо жрет как паровоз.
Знаю еще то, что оригинальный стоит очень дорого, а всякие бошевские - универсальные не подходят из-за напряжения, которое подводиться на датчик: на Хонде 5В, а на Бош 12В.
Forester
Yutaka 裕
г.Владивосток
« Ответ #11 : 28 Февраля 2007, 12:10:46 »
Короче стоит на коллекторе я так понял,это и есть он!
И не 5В 12В а 5v 12v Еле понял,это оказывается вы так вольты обозначили Улыбка
ksi
CR-V 2004г. АКПП Европейка. Оренбург Сергей
« Ответ #12 : 13 Марта 2007, 06:27:19 »
Попробуй поездить по трассе 110-120, и засеки, если больше 12-12,5 то расход великоват
izgosha
Авто:CR-V I 2.0 B20Z1 АКПП европеец.
г.Москва Измайлово
« Ответ #13 : 26 Марта 2007, 10:36:52 »
было тоже,но горела лампа чек,проверил,ошибка 57(по моему ,уж номер не помню)короче катализатор.поменял,расход стал по трассе при 3000 оборотов 8,5 литров,по городу 11,5-12,5.все замечательно,но наступила зима расходец стал под 14.ну зима и зима понятно,а вот уже как недели три за бортом в плюсах,а расход не меняется!что могло случится,ума не приложу?так про "между прочим" кто нибудь знает где можно взять прогу для тестирования,адаптер ОБД2 есть,а вот проги да ещеб под хонду заточенной нет,каждий раз в сервис очень дорого.да и спецы встречаются.......
"...электроприборы работают гораздо лучше,если их включать в розетку..." Р.Хайнлайн.
Sky
Авто:CR-V, АККП
« Ответ #14 : 29 Апреля 2007, 20:15:57 »
Такое впечатление, что недавно купленая мной CR v жрет литров 20 92го на 100 км. Свечи новые и чистые. Масло в двигателе новое Mobil 10W50 ворздушный фильтр чистый. Не гоняю на ней сильно. В чем может быть дело?
Водка и скорость близнецы-братья, летишь по дороге и чуствуешь счастье! Улыбка
Страниц: [1] 2 3 ... 74   Вверх
