07 Ноября 2026, 19:17:34 *
Страниц: 1 ... 63 64 [65] 66 67 ... 74   Вниз
Автор Тема: Повышенный расход топлива RD1.  (Прочитано 692283 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей смотрят эту тему.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #960 : 02 Июня 2012, 18:03:43 »
Если исходить из того что напыление сот  из платины, то конечно платину не растворишь любой химией. Но наряду с платиной там ещё несколько других элементов (палладий, медь, родий, кадмий, хром и т.д) Так вот, напыление, это гальваника с присутствием ещё и других металлов. И если учесть что слой напыления примерно 40 микрон, то неизвестно как поведёт себя он, от химии для промывки. Конечно, возможно, наверное, только  всю грязь смыть, не повредив напыления. Но, по-моему, это лотерея. При температуре 300- 800 градусов вряд ли в катализаторе не сгорят остатки масла или плохого бензина, которые находятся в выхлопных газах. А вот если при неисправности двигателя (топливной системы в частности) топливо и масло будет гореть в самом катализаторе, то оплавление сот и их растрескивание гарантировано. А это выход из строя катализатора. И мы всегда упускаем один существенный момент. Все детали двигателя и выхлопного тракта имеют свой ресурс. Тем более соты катализатора. И если ему установлен предел эффективной работы 150 тыс км, то никакой промывочной химией его уже не восстановишь, это временный вариант. А ещё лучше подходит слово “фикция” для собственного успокоения, если делаешь сам, или развод на деньги, если делает кто-то.
« Ответ #961 : 02 Июня 2012, 20:01:28 »
Вот как раз в теме по выхлопной, Денис интересовался.
Спасибо Виктор!
balabanych
« Ответ #962 : 17 Июня 2012, 21:54:33 »
Ошибка P1362 Top Dead Center (TDC) Sensor - No Signal, подскажите пожалуйста, что это значит и может ли это влиять на повышкнный расход топлива?
« Ответ #963 : 17 Июня 2012, 21:57:26 »
Тему "трамблер", в разделе по двигателю посмотри.
balabanych
« Ответ #964 : 17 Июня 2012, 22:17:38 »
Прочел тему. Не понятна связь датчика верхней мертвой точки и повышенного расхода топлива. И диагност кстати тоже обозвал эту ошибку датчика коленвала.
« Ответ #965 : 17 Июня 2012, 22:40:14 »
Связь прямая - момент искрообразования.
balabanych
« Ответ #966 : 17 Июня 2012, 22:43:46 »
Спасибо. Как считаешь, менять надо весь трамблер или крышку или достаточно только датчик?
« Ответ #967 : 17 Июня 2012, 22:47:35 »
Сомнения в проведенной диагностике рассеет самостоятельная проверка.
В той теме выложены схемы как, ничего не разбирая проверить сам датчик.
balabanych
« Ответ #968 : 26 Июня 2012, 21:24:46 »
Повторюсь. Был сегодня на диагностике у официала. Подтвердили обноруженную ранее ошибку: Р1362. Датчик верхней мертвой точки (теперь его назвали датчиком распредвала) проверить не смогли!!! Я говорю на форуме посмотри, а он мол у меня своя программа.  Дома сам китайским мультиметром намерил 0,48 кОм. Что дальше то делать люди добрые!?
P.S. Инженер приемщик сказал, что расход в 15 с лишним литров на сотню на моем авто при езде без фанатизма это нормально, афтамат веть! Диагност вообще сказал, что большой расход от износа.
Реально, начинаю отчаиваться. Подумываю о продаже.
« Ответ #969 : 26 Июня 2012, 21:58:02 »
Продавай, только писать во все темы подряд не нужно.
balabanych
« Ответ #970 : 26 Июня 2012, 22:07:52 »
Да я то продам, да только вот обидно, что не могу понять связь между ошибкой Р1362, искрообразованием и возможно из-за этого расхода топлива на моем автомобиле за 15 литров. Вот я ведь тоже обладаю определенными знаниями в области энергоснабжения и когда ко мне люди обращаются за помощью или консультацией я им не предлогаю поучиться заочно шесть лет в институте и параллельно проработать двадцать лет, а с пониманием, терпением и возможным тактом стараюсь объяснить людям что просят. Спасибо.
balabanych
« Ответ #971 : 26 Июня 2012, 23:13:42 »
Может быть всеже ктонибудь объяснит есть ли здесь прямая связь?
SergeyAKa
Авто:CRV-RD2:B20B, АКПП, правый
« Ответ #972 : 27 Июня 2012, 06:44:55 »
Подскажите  по лямбде.  Нашел аналог  для родного датчика 36531-P3F-J02
HERTH+BUSS JAKOPARTS - Лямбда-зонд
Код J1474003
Кол-во проводов 4, отопленная, Длина кабеля 250 мм, сопротивление 7 Ом
Подойдет он как замена оригинальному?
Спасибо
SergeyAKa
« Ответ #973 : 27 Июня 2012, 10:40:32 »
В общем, заказал NGK код  1593
13 ом, 4 провода, штекер хондовский
El.Noa
Авто:Honda CR-V левый руль,американка, АКПП, B20Z2.
« Ответ #974 : 13 Августа 2012, 15:10:03 »
Большой расход топлива.На 100км где то около 15-16 литров.Поменял свечи,топливный фильтр,форсунки пока не мыл,расход стал меньше,но все же,все вроде пишут что 10-12 литров на 100км,я залил около 12 литров и отъездил 80км.Это нормально для неё или все таки многовато?
Страниц: 1 ... 63 64 [65] 66 67 ... 74   Вверх
