07 Ноября 2026, 04:52:36
Переборка редуктора.
Тема: Переборка редуктора. (Прочитано 113716 раз)
Olga
09 Мая 2008, 23:43:53 »
Подскажите, накрылся редуктор заднего моста, купил на разборе другой, не подошел! номер на редукторе что обозначает? и разное ли передаточное звено?
Володя.
г.Алтай
Re: Переборка редуктора.
10 Мая 2008, 13:21:33 »
А счего редуктор с разбора был?
Olga
10 Мая 2008, 23:36:45 »
купил редуктор на разборе, номер на старом редукторе P6R: 2421499, были редуктора от HR-V, CR-V разных годов выпуска, когда покупал спросил чем отличаются и что означает номер, на что мне ответили, они все одинаковые и все подходят,
а про передаточное звено звеньев спорсил ответили также у всех одинаковое. А это одна из самых крупных разборок в Москве.
val_r
Авто:МКПП, европа
г.Сургут
11 Мая 2008, 06:16:51 »
Насос и сцепление слева, дифференциал справа.
OLGA
Покупал в сборе? Что именно не подходит? Геометрия? Габариты? Посадочные места?
Передаточное ЧИСЛО? Что написано на той, которую купил?
Подпись
Olga
11 Мая 2008, 13:53:17 »
редуктор встал как родной, но когда начинаешь ехать такое ощущение что я на буксир еще кого-то прицепил
Olga
11 Мая 2008, 13:54:27 »
не тянет!!!
petr
Авто:CR-V
г.Вилючинск
16 Мая 2008, 03:16:58 »
На машины ставят разные по мощности двигателя 125 и 145 л.с. передаточные числа у них разные ,если они не совпадают то передние колеса и кардан крутятся по разному и маслонасос заднего редуктора как при пробуксовке включает задний мост из-за не совпадений этих чисел колеса едут по разному одни быстрее вторые медлинней,вот и эфект торможения при езде,не езди или вылетят толи раздата толи задний редуктор.
Dimon1
г.Петропавловск-Камчатский
30 Августа 2009, 14:30:58 »
подскажите пожалуйста подойдёт редуктор с акпп на мкпп одинаково ли придаточное число
Dimych
г.Тверь
30 Августа 2009, 17:33:28 »
Возможно,что подойдёт,вот только по поводу приводных валов не знаю точно
Батькович
17 Июня 2010, 01:09:25 »
Подскажите,пожалуйста.На ведущей шестерне заднего моста выбито 2кт 61-1,а на ведомой выгравирано 2кт 61 0.Должны эти цифры совпадать?Какие передаточные числа у редукторов для дв.128 и 147 л.с.?
mikis
Авто:CRV-2.2 dtec
г.Винница/Landshut
17 Июня 2010, 02:10:42 »
Разницы 128 и147л.с. в редукторах никакой нет, каталожный номер как у одного тка и у другого 41010-Р6R-315 это номер заднего дифер.отдельно от DPS.
Есть только разница в придаточном соотношении главной пары(коробка передач) 4,56/128л.с. и 4,36/147л.с.
У HRV и CRV задние диф. похожи но не одинаковы.
Dreams 80
Авто:CRV, кузов RD1 B20B, АКПП, правый руль
г.Сибирь
20 Июля 2010, 21:34:35 »
А есть ли разница между редуктором от европейки и редуктором от японца? Кузов RD1? Они взаимозаменяемы или нет?
20 Июля 2010, 23:14:46 »
Попа у всех одинаковая.
А вот передняя часть, имеет ряд различий:
МКП/АКП, 128/147 лошадей.
Особняком стоит первое поколение, в кузове RD3. Выпуск с 2001 года.
Редкость так сказать. Впоследствии перекочевала с RD3 на HRV МКПП и
HRV-CVT 2003-05 г.в.
mikis
Авто:CRV-2.2 dtec
г.Винница/Landshut
25 Октября 2010, 20:14:40 »
Идет разницы для редуктора нет с 1996-2001 они одинаковые как для механики так и для автомата.
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
06 Июня 2012, 16:16:35 »
Всем пламенный привет. Я кое-чего надыбал, несмотря на вакуум в сети по данной теме.
У мну в заднем диффе как минимум муфта при смерти, срабатывает с металлическим скрипом.
так вот (барабанная дробь)
муфту заднего дифференциала можно купить отдельно
хотя и нету на неё номера в официальных каталогах.
Differential Clutch Set:P/N 48010-P6R-305
нашёл сервис-бюллетень на схожем сайте: -http://www.crvownersclub.com/TSBs/2001/01-079.pdf
и заодно ещё один по теме -http://downloads.hondatech.info/Auto/Service%20Bulletin/x00-901e.pdf
щас глянул на автодоке - можно взять меньше червонца. экзист такую вообще не знает
заодно для интересующихся -http://www.hondasuv.com/members/showthread.php?t=38764 - там есть пост об успешной замене муфты
(104.06 Кб, 785x1031 - просмотрено 4222 раз.)
(119.16 Кб, 796x1018 - просмотрено 4737 раз.)
(143.99 Кб, 768x1019 - просмотрено 4330 раз.)
むかし-むかし...
