07 Ноября 2026, 10:56:57 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вниз
Автор Тема: Не заводится в прогретом состоянии.  (Прочитано 106569 раз)
vladislav-mur
Авто:Honda cr-v
г.Тбилиси
« Ответ #15 : 13 Апреля 2009, 19:05:50 »
Мужики по моему истинна уже близко,,,,
Сегодня поехал опять на самодиагностику и вот че мы там узнали;температура датчика жидкости ЕСТ скачит очень не равномерно от 28 на 45 потом 83 еще 67 и т.д,,,, и это все на прогретом моторе!! !!!   Вот что они мне говорят- надо менять датчик, а я им ,я уже его менял, тогда они говорят что это мозги(комп),а я им ,и его  тоже менял, остается одно говорят контакты проводки от датчика до компа. В любом варианте температура так играть не должна говорят--это реально??
Объясню для тех кто не совсем  понял- мотор разогретый я его вырубаю ,через несколько минут поворачиваю замок начинаю заводить температура 44 гр. а на самом деле все 86 гр комп думает что мотор холодный и подает обогащенную смесь вот и вся фишка!!! мотор не заводится !!
Теперь просьба ко всем , если у кого есть или кто-то знает где можно достать, электрическую схему 1998 года CR-V? этого узла помогите пожалуста  найти  для прозвонки!!!
И вообще как это все по вашему идея правильная?Непонимающий
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #16 : 13 Апреля 2009, 19:30:49 »
Схемы все есть на форуме. Скачай сервис-мануал на машину, самому легче будет. Все схемы под рукой.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.msg17276.html#msg17276
vladislav-mur
Авто:Honda cr-v
г.Тбилиси
« Ответ #17 : 15 Апреля 2009, 19:49:40 »
Всем кто принимал участие в этой теме хочу сказать огромное спасибо !!!! Сам прозвонил кабель и нашел плохой контакт!!
Все (специалисты) как сказал уважаемый Dr.X отказывались от этой работы наверно потому что работа довольно кляузная и вообще неизвестно найдешь или нет. Но судя по всему у моей машины был букет болезней, и так как я не профи в этой области не мог распознать все по отдельности, одна болезнь помогала другой ,,,пробег то большой!! 179000 миль
Спасибо МОДЕРАТОРАМ этого форума побольше бы таких людей как вы!!!!
nao
год:1996 японка
« Ответ #18 : 07 Июля 2009, 20:04:30 »
Недавно полетел бензонасос! думал сам механизм сломался- оказалось после покупки нового насоса- НЕТ Обеспокоенный, не сломался! Обнаружилось что не подходит питание! начал искать предохранитель, не нашел! Проверил и даже прозвонил ВСЕ предохранители (на всякий случай)!
Есть мысль о том что где то перебился провод в салоне! Но вроде так аккуратно проложен!
Подскажите пжлста, как идет проводка, как и через что? и где предохранитель?
Вторая проблема - не могу выкрутить свечку НИКАК!!! со всей дури кручу, а двигается по миллиметру! Плачущий
За ранее спасибо!
давайте жить дружно!
« Ответ #19 : 07 Июля 2009, 20:37:26 »
а типа секретки нет, а то мож она. Схему на японца фигушки, я думаю, найдешь. Да и очень маловероятно, что проводка в салоне может сгнить Грустный Питание как проверял?
nao
год:1996 японка
« Ответ #20 : 07 Июля 2009, 20:56:48 »
а какое питание? по крайней мере к насосу уже не подходит! а самое интересное , то что на насос три провода идут и только один не работает!
А секретки у меня нет! у меня 96 год
« Ответ #21 : 07 Июля 2009, 21:02:22 »
один идет на поплавок
Nicko
Авто:CR-V - I
« Ответ #22 : 04 Декабря 2009, 18:25:31 »
спасибо за советы - посмотрим насчёт перегрева!
Заслонку, форсунки чистили в ХОРОШЕМ СЦ с их съёмом всего 2 месяца назад. Были ОЧЕНЬ засраны. Капремонт двигла был в сентябре.
p.s. Несколько угнетает расход топлива в городском цикле зимой с прогревами - 15...16л. Трасса стабильные 10л.
Это нормально? Просто слабо верится когда люди говорят что у них по трассе 8-9, в городе 10-12...
p.p.s. Сегодня брали с женой у её родителей Toyota Probox поездить по делам. Казалось бы.. 1.3л, низкая, только передок едет - но после моего CR-V динамика мне показалась лучше раза в 3. Разгоняется до городских 60...65 практически идеально, даже не ощущается переключение коробкой передач, в отличие от моего CR-V где переключение с первой на вторую почти не заметно, а вот дальше при переключении стабильно ощущается рост оборотов до 3000 при плавной езде, и до 3500 при активной с небольшой ямкой в динамике.
« Ответ #23 : 05 Декабря 2009, 12:03:33 »
плохая тяга + перегрев - похоже на неправильное газораспределение. Надо проверить метки, клапанные зазоры, угол опережения зажигания. Я так понимаю началось все после капиталки?
ps интересно, где это у нас ХОРОШИЙ СЦ??
ryst
CR-V 1999 г. 2,0Z, канадка, АКПП, Москва, Юрий
Авто:CR-V
« Ответ #24 : 05 Декабря 2009, 13:34:56 »
2 Nicko
Подобная история (двигатель глох на ходу) у меня была на двух машинах (не Хонда). В обоих случаях постепенно умерал бензонасос.
Проверьте, может быть поможет.
Nicko
Авто:CR-V - I
« Ответ #25 : 12 Декабря 2009, 14:37:52 »
Спасибо всем кто помогал советами.
Заменён бензонасос и фильтр тонкой очистки.
Пока полёт нормальный. Всем спасибо!
 Веселый
Nicko
Авто:CR-V - I
« Ответ #26 : 14 Декабря 2009, 12:05:47 »
Поднимаю весёлую тему!
Вернулись все симптомы, за исключением перегрева движка.
Было подозрение на абсорбер в крышке бензобака (засорился) - не подтвердилось,
крышку тупо открутил - превосходно глохнет и с откртой.
Что было сделано - заменён фильтр тонкой очистки, бензонасос. Выдрана старая сигналка и поставлена новая.
Мастера, менявшие бензонасос разводят руками! Опять говорят смотреть в сторону электрики. Уже не знаю кому и чему верить?!
Сегодня заглохла прямо на паркинге, на холостых, когда компрессором подкачивал колесо.
Какие ещё будут идеи?
« Ответ #27 : 14 Декабря 2009, 15:11:11 »
попробуй катализатор просверлить
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #28 : 14 Декабря 2009, 20:33:59 »
Прочти тему про контактную группу замка зажигания и проверь массу.
« Ответ #29 : 15 Декабря 2009, 10:23:18 »
а когда холодная нормально заводится, не глохнет?
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 7   Вверх
