20 Ноября 2026, 01:05:48
#Регулировка клапанов CRV-||| K24Z4
7
8
Тема: #Регулировка клапанов CRV-||| K24Z4 (Прочитано 104571 раз)
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
Re: Регулировка клапанов CRV-||| K24Z4
Ответ #60 :
09 Января 2017, 19:26:17 »
Сделал сегодня регулировку и все клапана оказались поджаты. Судя по сообщениям тенденция у всех вроде к увеличению, а у меня наоборот. ГБО не установлено. Какие мысли?
Крокодил Гена
Ответ #61 :
10 Января 2017, 03:22:10 »
Цитата: zub73 от 09 Января 2017, 19:26:17
.. Какие мысли?
Проверить еще раз!
dom1249
Авто:Црв 2,4 автомат, левый
Ответ #62 :
10 Января 2017, 17:20:00 »
Сегодня тоже проверил зазоры. Выпуск весь зажатый был 20-25. Выставил 30. Шум от двигателя как дизель стал.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Re: #Регулировка клапанов CRV-||| K24Z4
Ответ #63 :
10 Января 2017, 18:12:19 »
Он такой и должен быть, тихим 2.4 назвать сложно
zub73
г.Каспийск
Ответ #64 :
10 Января 2017, 19:31:47 »
Аналогично. Шум стал существенно громче. В чем может быть причина? Износ других элементов?
dom1249
Ответ #65 :
11 Января 2017, 04:41:51 »
Сегодня сделаю выпуск по нижней границе 0,28. По результатам отпишусь.
zub73
г.Каспийск
Ответ #66 :
11 Января 2017, 11:54:55 »
Жду с нетерпением
dom1249
Ответ #67 :
11 Января 2017, 14:26:05 »
Сделал все по инструкции (есть в ютубе видеоролик "регулировка клапанов на хонда crv") впуск 0.23, выпуск 0.30. использовался динаметрич. ключ впуск 20 N-m. выпуск 14 N-m. После проведенных мероприятий звук дизеля исчез. Пробег 71000км. Выработки на кулочках нет. Настроение гут. Всем удачи.
zub73
г.Каспийск
Ответ #68 :
11 Января 2017, 16:50:20 »
Получается, что у Вас первый раз неправильно был выставлен зазор?
dom1249
Ответ #69 :
11 Января 2017, 17:28:35 »
Да, Вообще когда первый раз вскрыл крышку выпуск весь был зажат 0.25. после регулировке зазоры выпуск ушли на 0.35. Делать нужно строго по инструкции. Сегодня в этом преуспел.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #70 :
11 Января 2017, 17:41:53 »
Вот это правильно
Предположу, что в первый раз регулировали на тёплом двигателе, выставили - двигатель остыл, зазоры соответственно увеличились
zub73
г.Каспийск
Ответ #71 :
11 Января 2017, 20:26:53 »
позвонил сегодня т.н. мастеру, который регулировал клапана. Оказывается он мне с запасом на 0.02-0.03 от максимума сделал. Так лучше, говорит, чем зажатые. Я дурею с таких людей. Инженеры хонда, оказывается, фраера. Специально распечатал из мануала ему зазоры и в руки дал.
Слов нет просто.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Ответ #72 :
11 Января 2017, 20:30:27 »
теперь он будет главным мастером по клапанам
Думал о пятерке и купил на
dom1249
Ответ #73 :
12 Января 2017, 06:10:48 »
Конечно золотая середина лучше было бы. При регулировке зазоров клапанов конструкторами допуски не зря заложены именно такие. Лучше придерживаться их.
zub73
г.Каспийск
Ответ #74 :
25 Января 2017, 15:59:20 »
Сам полез регулировать после мастера клапана. вроде все сделал, но один какой то позвякивает. Еще раз прошелся и не нашел какой. Вот вопрос, если выставил на выпуске 0.30, то щуп 0.40 с усилием должен пролазить или вообще не должен проходить? У меня 0.30 проходит и слегка трется там. Но и 0.40 заходит, но закусывается там и с трудом вытаскиваю его.
7
8
