07 Ноября 2026, 07:04:32 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 13   Вниз
Автор Тема: Крышка радиатора/Раздуло патрубок.  (Прочитано 165694 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #30 : 15 Июня 2009, 19:52:47 »
99,1 град - температура кипения воды при атмосферном давлении, то есть 0.1 МПа или 1кгс/см2.
Клапан в пробке радиатора открывается при превышении давления НА 1,1 кгс/см2 - то есть грубо говоря 0,2 МПа (2кгс/см2)- именно такое рабочее давление в системе охлаждения !
при Р=0.2МПа,  t кипения воды 119 градусов !
Это сделано для того, чтобы поднять рабочую температуру двс, и во вторых, при t 120-140 град вода имеет более высокую теплопроводность, чем при 100 град.
Заблуждение. Это замкнутая система, изолированная от атмосферы, давление там свое, практически никак не зависящее от атмосферного. А клапан в крышке расчитан именно на 1,1 атм, а не на превышение в 2 раза.
Alex O
« Ответ #31 : 17 Июля 2009, 06:41:30 »
Уважаемые знатоки, подскажите !!! Лопнул шланг идущий от двигателя к печке... оригинальный будут везти не менее 2 недель, а ехать надо срочно..., от какого авто может подойти? подскажите.
« Ответ #32 : 17 Июля 2009, 06:54:09 »
Легко!
Снимаешь лопнувший шланг. Идёшь в автомагазин (сначала, зайди в жучиный, который занимается запчастями для отечественных машин), показываешь продавцу, и подбираешь похожий, и устанавливаешь...
Спокойно едишь, куда тебе надо.
Потом когда прийдёт заказанный шланг, меняешь...
Успехов!
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #33 : 17 Июля 2009, 19:30:37 »
Покупаешь дюритовый (многослойный) шланг диаметром 20-25 мм, и ставишь. Хоть наши шланги фигурные, дюритовые хорошо гнутся, масло - бензостойкие, рассчитанные на давление 0,5 – 1,3 мПа (5 -13 атм.) применяются для систем питания топливом, масляных систем, и систем охлаждения. Продаются на любом рынке, авто магазине метражом.
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #34 : 11 Сентября 2009, 13:31:17 »
Верхний  19501-P3F-000
Нижний   19502-P3F-000 (19502-P3F-J00)
Djoni-M
Авто:Honda Cr-V АКП американка
г.Астана Казахстан
« Ответ #35 : 11 Сентября 2009, 21:51:49 »
На удивление всем-1.1 момент открытия впускного клапана крышки радиатора. Смотрите на крышке давление выпускного клапана,оно в пределах 90-140 по моему Паскалей. Кому интересно могу загленуть в книжку и назвать точные цифры.
Лучше уж никак вместо как нибудь!
jeepper
V6 6G72
Авто:Хондочка CRV-III 0.1 МКП
г.Магнитка
« Ответ #36 : 30 Ноября 2009, 12:00:27 »
Решил заменить крышку радиатора, машина с пробегом 128 тыщ, по ней видно, что ни разу не меняли, пробил по каталогу номер для заказа 19045-P08-014, заказал в экзисте, пришла 19045-P08-013, вроде бы то же самое, но давление сброса 0.9 (на родной 1.1), естественно отмазака от поставщика, что мол на давлении 1.1 лопаются радиаторы и т.д.
Та же самая ерунда. Я все-таки попробую обменять 0,9 на 1,1.
Что интересно, я наоборот, заказал 19045-P08-013, а пришла 19045-P08-014.
По каталогу обе эти крышки на 1,1, а в коробке лежит 0,9.
Вряд ли тут экзист виноват.
Еще обратил внимание, в руководстве по ремонту на машинке стоит 0,9.
* Probka_2.jpg (68.69 Кб, 800x679 - просмотрено 2879 раз.)
* Probka_1.jpg (75.08 Кб, 800x736 - просмотрено 3320 раз.)
* Probka_Rukovodstvo.jpg (74.16 Кб, 800x638 - просмотрено 2849 раз.)
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #37 : 06 Декабря 2009, 20:00:46 »
Приключилась со мной опять интересная ситуация.Поехал я в магазин за хлебушком,встал возле магазина,вышел авто окинул взором,машину не глушил,выхожу с магаза....еб..ь под машиной лужа антифриза,открыл машину сразу посмотрел на стрелку температуры,была чуть ниже середины,быстро глушу,открывая капот,а там патрубок слетел верхний,одел затянул,долил из разширителя ОЖ-не хватило,но пластины радиатора закрыло,нехватило где то 300 грамм,но ехать надо было.Вопросы: 1.Чем черевата езда без 300 граммов ОЖ,на расстояние в 1км.?(За температурой следил всю дорогу была в строгой норме) 2.Можно ли поставить вне штатный хомут?3.Мог ли врать датчик охлаждения двигателя,т.к. По приезду двиган был горячим и в системе охлаждения не было достаточного количества ОЖ!?4.Мог ли я перегреть бошку?:-(Заранее всем благодарен.
alenok
« Ответ #38 : 06 Декабря 2009, 20:05:05 »
Я уже писал где-то, что доехал от Москвы до Мирного на 4 литрах (2 в двигле и 2 в радиаторе) вместо 6. Не было времени промывать систему после покупки, мешать антифризы не хотел, так и поехал. Узнал про недостачу только дома. Всю дорогу стрелка стояла как вкопанная посредине.
Paul
год:1996;1998.
« Ответ #39 : 07 Декабря 2009, 06:31:33 »
После этого последствий никаких не было?Машина в полном здравии?ПодмигивающийУлыбка
alenok
« Ответ #40 : 07 Декабря 2009, 22:24:35 »
Это было в 2007 году, последствий никаких.
Black_dog
Авто:Honda CR-V, RD-1, B20B, АКПП, японка
г.Рубцовск
« Ответ #41 : 28 Декабря 2009, 20:14:33 »
Сегодня долил антифриз (в расширительном было пусто, радиатор полный), в рез-те получил то что на фото. Кстати, это было и летом. Веселый
Вопрос ко всем у кого B20B, так и должно быть, на заглушенной машинке? Или специфика моего аппарата? Злой
* CIMG2344.jpg (107.3 Кб, 800x600 - просмотрено 3742 раз.)
« Ответ #42 : 28 Декабря 2009, 22:41:41 »
Руслан, давно это началось?
Радиатор в порядке был?
Lis104
Авто:Honda CR-V RD1
« Ответ #43 : 28 Декабря 2009, 22:52:49 »
первое что приходит в голову - это возд. пробка. Почему? Разряжение возникает, когда остывает воздух. Воздух внутри системы. Сразу напрашивается параллель -  а почему не сработала пробка радиатора? Она должна была уравнять давление при разряжении внутри. Так и до больших проблем недалеко.
Вопрос: снято при работающем двигле? На горячем или холодном? Уточнения нужны. По любому - это ненормально - никогда не видел такого.
От пробки избавиться легко - передними колесами на бордюр, печку включить на обогрем и погонять движком обороты. Недолго. Пробку радиатора - менять. Однозначно. На всякий случай.
МакБук Про - ПРАвильный БУК
Black_dog
г.Рубцовск
« Ответ #44 : 28 Декабря 2009, 22:57:37 »
Кирилл,
Радиатор вроде как в порядке (тот у кого я забирал, говорил, что его менял), крышка на 1.1
А шняга с верхним патрубком была с самого начала. Когда начались качели с холодным запуском, обратил внимание на этот
патрубок (он был кругл), потом долил антифриз в расширитель, в итоге вернулся к скрюченому патрубку. С расширителя немного ОЖ забрало, сейчас на середине между мин и макс. Завтра с утра заведу, есть предположение, что пробка была до залива, соответственно могла влиять на термоклапан БДЗ.
А антифриз снизу где-то совсем чуть подтекает (думаю, что где-то с охлаждения коробки). Руки пока не дошли...
Виталий,
Резонно, насчет пробки, тож думаю, что в ней дело. Снято на холодном движке, заводишь патрубок распрямляется...
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 13   Вверх
