19 Ноября 2026, 11:57:37 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вниз
Автор Тема: Изба-флудильня "трёшников" !  (Прочитано 247561 раз)
HondaCRV-2 ist
Авто:CR-V II 2,0 АКПП
« Ответ #105 : 17 Мая 2018, 12:27:38 »
Зы. единичка и двушка мало чем по виду отличаются, эт почти как трешка рейстал и дорейстал, поэтому разобраться что есть что, без специнструктажа)),  не представляется возможным.
Мда уж ,  удивил Шокирован
Как тебе такая версия: Azn
"..При съёмке рекламного ролика авито было разбито 10 000 Honda CR-V третьего поколения. Люди и животные не пострадали." ?
Веселый Смеющийся
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
« Ответ #106 : 19 Мая 2018, 14:48:33 »
Скажем так: Пассат В4 годы выпуска 93-97 встречается на дорогах по крайней мере не реже, чем серванты 07-12.
И это всего через шесть 6 лет после окончания выпуска трешки.
Если прикинуть по годам, после 6 лет окончания выпуска  В4 это  2003-й год, тогда  В4-ми  были забиты все дороги причем по самые помидоры.))
Чего следует ожидать от  времен, когда трешка достигнет нынешнего уровня старости В4 , а-ля 2033 год. ??  Грустный facepalm
manin-gena
Всем привет!
Авто:Ждун Honda
г.Мурманск
« Ответ #107 : 16 Сентября 2018, 20:08:52 »
Всем привет! Подискиваю авто 2011-2012 г.в. Начто нужно обратитьвнимание, может есть какие предложения??
Генс.
zee
« Ответ #108 : 20 Сентября 2018, 12:54:58 »
Вот здесь посмотрите:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,159229.0.html   и далее по ссылкам из темы.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #109 : 20 Сентября 2018, 16:19:49 »
Подискиваю авто Начто нужно обратитьвнимание,
Ногтями текст набираете?
roman31
шустрый вжик
Авто:Honda CRV5 2.0 варик exe
год:2017
« Ответ #110 : 04 Декабря 2018, 16:11:23 »
видать точно ногти Смеющийся Смеющийся Смеющийся
Honda crv3 2.4 акпп (бывшая)
permyak
Авто:cr-v 0.1
« Ответ #111 : 05 Марта 2019, 14:15:44 »
Господа, я тут новенький. Направьте на путь истинный - люфтит дико на светофорах спинка водительская. Как чинится данный глюк? Нашел информацию только по прошлому поколению.
Старый Мельник
Авто:LR DS HSE LUX дизель 180 л.с.
год:2017
г.Королёв
« Ответ #112 : 18 Апреля 2019, 08:22:53 »
Подскажите кто знает как снять(вынуть) розетку в багажнике для ремонта(диагностики). Не работает, предохранитель цел. Очень надо. Скоро лето и без холодильника никак. Спасибо.
Крокодил Гена
« Ответ #113 : 18 Апреля 2019, 10:12:31 »
to Старый Мельник
Если аккуратно поддеть под фланец, то должна выйти наружу.
Можно с противоположных сторон, при этом покачивая.
Старый Мельник
год:2017
г.Королёв
« Ответ #114 : 18 Апреля 2019, 12:30:11 »
Спасибо, буду пробовать.
tolik7
Авто:honda cr-v 0.1
« Ответ #115 : 18 Июня 2019, 14:25:47 »
подскажите кто знает, у нас стекла передние есть в природе с заводской тонировкой AS3?
winbarca10
Авто:CRV K24Z4, левое
г.Коломна
« Ответ #116 : 21 Июня 2019, 19:47:56 »
Всем привет. Подошло время менять задние тормозные диски. Передние менял сам. Задние хочу тоже поменять сам, но там нужно будет регулировать ручник, а для этого, как пишут в фотоотчетах на одном популярном ресурсе об автомобилях, нужно свешивать оба задних колеса. Я хочу поменять диски, и просто заехать на сервис отрегулировать ручник (машина стоит на ровной стоянке) или смысла нет так делать , а поменять диски на сервисе?
Влад2015
« Ответ #117 : 21 Июня 2019, 20:17:09 »
Я на старых дисках ручник ни разу не регулировал, новые ставил тоже ничего не регулировал, все работало как надо, необходимости в регулировка не было!
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
« Ответ #118 : 23 Июня 2019, 14:19:42 »
Посмотрите в этой ветке - Re: Лобовое стекло Honda cr v 3 (камешки объявили войну и прочие вопросы ......)
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,20335.msg914018.html#msg914018
например ...
Букофка М   в коде означает что стекло с датчиком дождя/света, у меня такового девайса нет, поэтому заказывал по артикулу
 4000AGNBLV (или так еще бьется 4000agnblv-ben)
A - Стекло лобовое
GN-зеленое
BL -с синей солнцезащитной полосой.
V - окошко под VIN
По перекрестным вариантам  датчик есть/нет имхо лучше  со стекольщиками проконсультироваться.
удачи...
kiler_s
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #119 : 22 Июля 2019, 18:07:53 »
прошу прощения,не смог найти как написать по этому нажал цитировать!нужна помощь и совет,родной ксенон перестал светить от слова совсем,лампы горят а света нет линзы мутные думаю и отражатель выгорел,хочу заменить на биксеноновые линзы бюджетный вариант,разбирать самому просто не где,может подскажите что лучше поставить и где,ну если есть инфа то сколько будет стоить весь процесс,дело срочное в августе на море ехать 1600км а с таким светом ближним точнее его отсутствием огромный риск!пожалуйста помогите советом!!!
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9   Вверх
