19 Ноября 2026, 07:34:44
Изба-флудильня "трёшников" !
7
8
9
Тема: Изба-флудильня "трёшников" ! (Прочитано 247365 раз)
HondaCRV-2 ist
Авто:CR-V II 2,0 АКПП
Re: Изба-флудильня "трёшников" !
Ответ #105 :
17 Мая 2018, 12:27:38 »
Цитата: dim04 от 16 Мая 2018, 17:50:00
Зы. единичка и двушка мало чем по виду отличаются, эт почти как трешка рейстал и дорейстал, поэтому разобраться что есть что, без специнструктажа)), не представляется возможным.
Мда уж , удивил
Как тебе такая версия:
"..При съёмке рекламного ролика авито
было разбито 10 000 Honda CR-V третьего поколения
. Люди и животные не пострадали." ?
dim04
Авто:CRV-III 2.0
г.Зеленый
Ответ #106 :
19 Мая 2018, 14:48:33 »
Скажем так: Пассат В4 годы выпуска 93-97 встречается на дорогах по крайней мере не реже, чем серванты 07-12.
И это всего через шесть 6 лет после окончания выпуска трешки.
Если прикинуть по годам, после 6 лет окончания выпуска В4 это 2003-й год, тогда В4-ми были забиты все дороги причем по самые помидоры.))
Чего следует ожидать от времен, когда трешка достигнет нынешнего уровня старости В4 , а-ля 2033 год. ??
manin-gena
Всем привет!
Авто:Ждун Honda
г.Мурманск
Ответ #107 :
16 Сентября 2018, 20:08:52 »
Всем привет! Подискиваю авто 2011-2012 г.в. Начто нужно обратитьвнимание, может есть какие предложения??
Генс.
zee
Ответ #108 :
20 Сентября 2018, 12:54:58 »
Вот здесь посмотрите:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,159229.0.html
и далее по ссылкам из темы.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Ответ #109 :
20 Сентября 2018, 16:19:49 »
Цитата: manin-gena от 16 Сентября 2018, 20:08:52
Подискиваю авто Начто нужно обратитьвнимание,
Ногтями текст набираете?
roman31
шустрый вжик
Авто:Honda CRV5 2.0 варик exe
Ответ #110 :
04 Декабря 2018, 16:11:23 »
видать точно ногти
Honda crv3 2.4 акпп (бывшая)
permyak
Авто:cr-v 0.1
г.Пермь
Ответ #111 :
05 Марта 2019, 14:15:44 »
Господа, я тут новенький. Направьте на путь истинный - люфтит дико на светофорах спинка водительская. Как чинится данный глюк? Нашел информацию только по прошлому поколению.
Старый Мельник
Авто:LR DS HSE LUX дизель 180 л.с.
г.Королёв
Ответ #112 :
18 Апреля 2019, 08:22:53 »
Подскажите кто знает как снять(вынуть) розетку в багажнике для ремонта(диагностики). Не работает, предохранитель цел. Очень надо. Скоро лето и без холодильника никак. Спасибо.
Крокодил Гена
Ответ #113 :
18 Апреля 2019, 10:12:31 »
to Старый Мельник
Если аккуратно поддеть под фланец, то должна выйти наружу.
Можно с противоположных сторон, при этом покачивая.
Старый Мельник
г.Королёв
Ответ #114 :
18 Апреля 2019, 12:30:11 »
Спасибо, буду пробовать.
tolik7
Авто:honda cr-v 0.1
Ответ #115 :
18 Июня 2019, 14:25:47 »
подскажите кто знает, у нас стекла передние есть в природе с заводской тонировкой AS3?
winbarca10
Авто:CRV K24Z4, левое
г.Коломна
Ответ #116 :
21 Июня 2019, 19:47:56 »
Всем привет. Подошло время менять задние тормозные диски. Передние менял сам. Задние хочу тоже поменять сам, но там нужно будет регулировать ручник, а для этого, как пишут в фотоотчетах на одном популярном ресурсе об автомобилях, нужно свешивать оба задних колеса. Я хочу поменять диски, и просто заехать на сервис отрегулировать ручник (машина стоит на ровной стоянке) или смысла нет так делать , а поменять диски на сервисе?
Влад2015
Авто:Хонда CR-V-IV, 2,4, АКПП.
Ответ #117 :
21 Июня 2019, 20:17:09 »
Я на старых дисках ручник ни разу не регулировал, новые ставил тоже ничего не регулировал, все работало как надо, необходимости в регулировка не было!
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
год:2007, 2011, 2018
г.Краснодар
Ответ #118 :
23 Июня 2019, 14:19:42 »
Посмотрите в этой ветке - Re: Лобовое стекло Honda cr v 3 (камешки объявили войну и прочие вопросы ......)
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,20335.msg914018.html#msg914018
например ...
Цитата: dim04 от 22 Апреля 2018, 23:53:02
Букофка М в коде означает что стекло с датчиком дождя/света, у меня такового девайса нет, поэтому заказывал по артикулу
4000AGNBLV (или так еще бьется 4000agnblv-ben)
A - Стекло лобовое
GN-зеленое
BL -с синей солнцезащитной полосой.
V - окошко под VIN
По перекрестным вариантам датчик есть/нет имхо лучше со стекольщиками проконсультироваться.
удачи...
kiler_s
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
г.москва
Ответ #119 :
22 Июля 2019, 18:07:53 »
прошу прощения,не смог найти как написать по этому нажал цитировать!нужна помощь и совет,родной ксенон перестал светить от слова совсем,лампы горят а света нет линзы мутные думаю и отражатель выгорел,хочу заменить на биксеноновые линзы бюджетный вариант,разбирать самому просто не где,может подскажите что лучше поставить и где,ну если есть инфа то сколько будет стоить весь процесс,дело срочное в августе на море ехать 1600км а с таким светом ближним точнее его отсутствием огромный риск!пожалуйста помогите советом!!!
7
8
9
