19 Ноября 2026, 22:14:21 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: #Регулировка клапанов на CR-V gen4 2,4L с двигателем k24z9  (Прочитано 64425 раз)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #15 : 11 Декабря 2016, 09:07:23 »
ПРИМЕЧАНИЕ: Регулируйте зазор в клапанах, только когда температура головки цилиндров меньше 38°C.
Снимите крышку головки цилиндра.
Установите поршень № 1 в положение верхней мертвой точки (TDC). Нанесенная керном метка (A) на исполнительном элементе механизма изменения фаз газораспределения (VTC) и нанесенная керном метка (B) на звездочке распределительного вала выпускных клапанов должны быть расположены вверху. Совместите метки ВМТ (С) на исполнительном элементе механизма VTC и звездочке распределительного вала выпускных клапанов.
Выберите измерительный щуп требуемой толщины для измерения зазора в клапанах, которые вы хотите проверить.
Зазор в клапанах
Впускной:
0,21-0,25 мм
Выпускной:
0,28-0,32 мм
Вставьте измерительный щуп (А) между регулировочным болтом (В) и концом стержня клапана и двигайте его вперед-назад; вы должны ощущать легкое сопротивление.
Если вы чувствуете слишком большое или слишком малое сопротивление, отпустите контргайку специальными инструментами и вращайте регулировочный болт, пока сопротивление при перемещении щупа не станет нормальным.
Затяните блокировочную гайку до рекомендуемого момента затяжки. При необходимости повторите регулировку.
Моменты затяжки
Впускной:
7 x 0,75 мм
20 Н·м (2,0 кгс·м)
Смажьте моторным маслом резьбу гаек.
Выпускной:
7 x 0,75 мм
14 Н·м (1,4 кгс·м)
Поверните коленчатый вал на 180° по часовой стрелке (шкив распределительного вала повернется на 90°).
Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор в клапанах цилиндра № 3.
Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор в клапанах цилиндра № 4.
Проверьте и при необходимости отрегулируйте зазор в клапанах цилиндра № 2.
Установите крышку головки цилиндров.
* 1.jpg (35.97 Кб, 475x320 - просмотрено 20770 раз.)
* 2.jpg (34.66 Кб, 475x369 - просмотрено 20325 раз.)
* 3.jpg (40.68 Кб, 475x353 - просмотрено 18644 раз.)
* 4.jpg (41.14 Кб, 475x353 - просмотрено 18243 раз.)
* 5.jpg (36.64 Кб, 475x320 - просмотрено 3081 раз.)
* 6.jpg (36.8 Кб, 475x320 - просмотрено 2413 раз.)
* 7.jpg (37.04 Кб, 475x320 - просмотрено 2678 раз.)
serega3400
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #16 : 27 Июня 2017, 09:04:59 »
Наездил почти 70т км. Нужно наверное проверить клапана. Один вопрос. Нужна ли будет новая прокладка ГБЦ? Подскажите пожалуйста код? В каталоге вижу комплект за бешеные деньги. Скорее всего не туда смотрю.
PS нашел 12251R40A01. Прошу подтвердить. Спасибо.
Kaper
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive
г.Нефтеюганск
« Ответ #17 : 27 Июня 2017, 15:25:34 »
Прокладка клапанной крышки для 2,4 (12341R40A00)
Krokus
Авто:Honda CR-V/ 2.0/ АКПП/слева
г.Приморск
« Ответ #18 : 13 Июля 2017, 23:14:10 »
Народ, доброго времени суток!
У меня двиг. 2,0 АКПП, бензин, пробег 130 000 к. ОД советует проверить клапана/ До этого ни разу не проверял (по сервисной книжке первая проверка на 90 000 - ОД на ТО не проверял). Двиг. работает нормально, расход средний 8,3 л на 100 км, на трассе еще меньше. Хороший знакомый автомастер советует не лезть пока работает  -он уже "голову" вскрывал на других Хондах, говорит что заводские настройки хорошие. Может кто сталкивался, посоветуйте что делать?
Tims
г.Артем
« Ответ #19 : 14 Июля 2017, 04:14:40 »
72 тыс пробега,тож не регулировал(на предыдущих четырех машинах всегда делал)мастеровые говорят не лезь,двиг работает нормально,не мешай ему...
Krokus
г.Приморск
« Ответ #20 : 14 Июля 2017, 22:09:45 »
Спасибо за информацию! Как сделаю ТО, отпишу , что мастер сказал (у него у самого Хонда 2,4 двиг)
serega3400
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #21 : 03 Августа 2017, 10:41:05 »
К прокладке клапанной крышки 12341-R40-A00 потребовались кольца свечных колодцев 12342-RYU-004
koshak
Авто:Honda CR-V IV 2.4 акпп левруль корея
« Ответ #22 : 06 Октября 2018, 15:18:32 »
Не смог найти однозначного ответа про регулировку клапанов на CRV4. В темах 2-го и 3-го поколения пишут про зазоры на впуск 0.21-0.25 мм, выпуск 0.28-0.32 мм, и момент закручивания 20 Н*м - на впускном валу, 14 Н*м - на выпускном, а в книге из темы Руководство по ремонту Honda CR-V IV поколения с 2012 года, зазор на выпускных - 0.25-29 мм, и момент общий на все - 14 Н*м (стр. 159).
Стоит ли доверять той книге и правда ли значения для четвертого поколения изменились? Или этими различиями можно пренебречь?
Bruns
Авто:Honda CR-V 5 Hybrid, 2.0L, AWD EX-L "американка"
год:2021
г.Кишинев, Молдова
« Ответ #23 : 08 Декабря 2018, 21:46:45 »
Дело не в различиях поколений, а в различиях двигателей для этих поколений. И, как следствие, различие в регулировках и устройстве  оных.
 Злой-https://car.ru/journal/engine/12448-o-dvigatelyah-honda-cr-v-s-pervogo-po-chetvertoe-pokolenie-1995-nv/
 Злой-http://wikimotors.ru/k24/
molnik
Авто:Honda CR-V 2.4 K24W9 вариатор.
год:2015
г.Тюмень
« Ответ #24 : 10 Декабря 2018, 12:25:49 »
А что известно по регулировке клапанов на двигателе К24W9?
romas
Авто:CRV-2.4
г.Ковров
« Ответ #25 : 15 Октября 2019, 11:35:43 »
Здравствуйте! В описании по ремонту указаны зазоры вып. клапанов 0,25-0,29. А у Вас 0,28-0,32!!! У меня "американка" 2014 года. Объясните, если можно...
kentochek
« Ответ #26 : 15 Октября 2019, 12:19:16 »
Полностью поддерживаю, я когда после покупки показал авто своему механику (пробег под 90), он сказал нех.. лезть, двигатель шепчет, как начнется постукивание или прокладка клапанной крышки потечет, тогда отрегулируем...
P.S. У меня на 120-й короле пробег почти 200, хотя там шайбы регулировочные на клапанах стоят, дак кроме прокладки ничего не менял...у 2-х знакомых пробеги 240 и 290, даже не заглядывали туда с регулировками, никаких посторонних шумов нет
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #27 : 15 Октября 2019, 13:22:15 »
Каждый сам решает,
но у меня на пробеге 60+ после регулировки реально двигатель лучше работать стал (тише, ровнее)... на динамике тоже сказалось...
Под капотом только цоканье форсунок слышно...  Афро
romas
Авто:CRV-2.4
г.Ковров
« Ответ #28 : 16 Октября 2019, 15:11:15 »
Кто-то может ответить, какие зазоры вып. клапанов 0,25-0,29 или 0,28-0,32 на ДВС к24z9 на Российском рынке? У меня "американка" 2014 года. Объясните, если можно...
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #29 : 16 Октября 2019, 15:44:09 »
romas
до  0.30 допустимо
0.25 мало но  можно.
И  у  вас  ящик  переполнен ответить  не  могу.
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
