19 Ноября 2026, 09:30:39 *
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 137   Вниз
Автор Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2  (Прочитано 1441572 раз)
« Ответ #360 : 06 Июля 2011, 23:19:49 »
под рукой только на старую црв. но дело не в этом
Нет, дело именно в этом. На первом поколении сопротивление подогревателя л/з больше 10 Ом. Поэтому если на первое поколение воткнуть датчик от второго, ECM сразу ругается цепь подогрева.
pvb
« Ответ #361 : 07 Июля 2011, 06:44:18 »
Вот тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.msg345237.html#msg345237  я подтверждал применимость этого датчика.
Спасибо Саныч!
Действительно от "курения мануалов и форумов" зрение притупляется!
С удивлением прочитал по ссылке, причём даже помню некоторые сообщения рядом +-5...10, как я пропустил?
bdo64
Авто:CR-V II
« Ответ #362 : 12 Июля 2011, 11:09:42 »
Добрый день!
Denso Европа выпускает весь спектр датчиков, но под другими номерами. Все начинаются с "DOX", в том числе и серия "Direct Fit", с оригинальными разъемами, ничего не надо перепаивать.
Замена нашего (> '05) переднего датчика - DOX-1415. Официально поставляется в Россию в коробочке с русским названием.
В известных интернет-магазинах цена от 4700 до 5200 рублей.
Мне пришел за 2 дня, ничем не отличается от оригинала, только на самом тельце датчика ничего не написано.
ogursoft
г.Конаково
« Ответ #363 : 13 Июля 2011, 15:09:38 »
А для 2002 г. какой номер датчика? И как заказывал? Поподробнее, пожалуйста.
bdo64
Авто:CR-V II
« Ответ #364 : 14 Июля 2011, 10:22:31 »
Добрый день!
Для CR-V до 2002 включительно первый датчик DOX 1409.
Например на Exsist'е 3483 рубля.
Во вложенном файле весь Денсовский каталог.
* KATALOG LAMBDA SONDY DENSO.ZIP (147.54 Кб - загружено 618 раз.)
MaxSS
Авто:Honda CRV RD7 K24A америкос
г.Новокузнецк
« Ответ #365 : 14 Июля 2011, 14:01:43 »
Добрый день!
Добрый день! Чот я запутался уже)) так а на 2002й год американка 2,4 тогда какой всетаки датчик?
ogursoft
г.Конаково
« Ответ #366 : 14 Июля 2011, 19:39:12 »
В каталоге только для двигла 2.0. Для 2.4 нет.
world90
Авто:Honda CR-V II
г.Мытищи
« Ответ #367 : 15 Июля 2011, 15:10:00 »
я для своей когда искал, выбрал на сайте Denso 234-9005.
С тех пор минуло 30 т.км. Полет нормальный!
--http://www.densoaftermarket.com/catalog/catalog.php?part=o2sn
pvb
« Ответ #368 : 28 Июля 2011, 17:43:47 »
"Estimated delivery: July 12 - July 16, 2011" - бедные, наивные американцы! Улыбка
Примчало наконец сегодня!
Всё как у всех - синяя коробочка, в ней зонд с проводами и разъёмом, тюбик медной смазки.
Песня!
Продавец просуетился - 5июля бабло, 6 июля отправка.
130 баксов это не 12 тысяч в Раше - е-Бэй рулит!
* SmallIMG_0637.jpg (45.08 Кб, 1024x768 - просмотрено 1554 раз.)
* SmallIMG_0639.jpg (26.7 Кб, 1024x768 - просмотрено 1403 раз.)
* SmallIMG_0640.jpg (26.83 Кб, 1024x768 - просмотрено 1437 раз.)
* SmallIMG_0641.jpg (21.3 Кб, 1024x768 - просмотрено 1198 раз.)
pvb
« Ответ #369 : 31 Июля 2011, 15:11:05 »
Вонзил датчик в пятницу вечером, вчера уже прокатился почти 500км - полегчало! Чек не загорается, выхлоп по другому стал вонять Улыбка
Думал расход упадёт, но с таким движняком, какой меня встретил на трассе Барнаул-Новосибирск в 7утра (!) + последующая езда в Новосибирске, не вышло...
За 470км суточных комп показал 7,6л, сегодня заправлялся - вроде примерно так и получилось.
А может и маслицо пора менять да фильтр воздушный, а то с прошлой замены уже 13000 промчал.
pavel-cherneckij
Авто:honda cr-v, 2,0 А/Т америка
г.Донецк
« Ответ #370 : 29 Августа 2011, 23:08:47 »
Всем доброго дня!
Случилась весч неприятная((
Начали появляться тупняки при езде, а именно: при разгоне набирает 2000-2500/об/мин и провал...медленно поднимается до 3000об/мин,резкий подхват, переключение на передачу выше и опять сдыхает. Иногда при трогании тупить начинает. Иногда нормально едет, аж ненарадуюсь! Ну гдето так. Заехал на диагностику. Чек не горел, но в памяти было 2 ошибки Р0131 и Р0132 типа низкое и высокое напряжение кислородного датчика. Тему перечитал, но куда жало сунуть пока так и не понял...мож подскажет кто? Понимаю, что причин может быть не мало, но все же. Улыбка
AlexPo
г.Сыктывкар
« Ответ #371 : 29 Августа 2011, 23:55:54 »
7,6л / 100км с двигателем 2300 см3 Непонимающий?? Невероятно круто, я бы даже сказал фантастично.
А если масло заменить, и фильтр воздушный можно на 4,5л / 100км выйти. Вот они скрытые резервы Honda Улыбка
При таких раскладах нужно срочно всем менять первый датчик кислорода, при таком раскладе он отбивается за 7 заправок CR-V.
Pterodahtil
Авто:honda cr-v 2.0 aкпп
« Ответ #372 : 15 Сентября 2011, 14:42:46 »
Доброго времени суток.
Прочитал всю ветку, но так и не понял, что можно ставить на европейку 2.0L 2004+ не оригинал!? Оригинал это 36531-PPA-003, но его найти на юбею найти не могу. DOX-1415 вроде аналог, но его там тоже найти не могу.
Если кто знает, подойдет DENSO 234-4098 ??
VIN SHSRD88805U304920
Спасибо.
« Ответ #373 : 16 Сентября 2011, 09:23:47 »
Всем доброго дня!
Для начала смени фильтр бензонасоса. это его симптомы... http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,79400.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9733.0.html
и в ветку про него пиши, здесь только лямбды)))
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #374 : 16 Сентября 2011, 10:26:48 »
Веселый Да уж... я вот только никак не пойму, как так можно ездить, может под горку кататься на пятой не нажимая газ. Х.З. В замешательстве В замешательстве В замешательстве
Да не может движок в 2,4 кушать столько. Чем вы его там кормите!? Как так ездить, научите. И ведь Паша считает что это ещё и много. Остаётся только позавидовать, молодец.
А теперь по теме. Ранее не замечал, но в трубе стала появляться сажа. Ошибки пока не выдаёт. В сервисе сказали, что скоро лямбда попроситься на замену. У кого как, подскажите. Благодарю )
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 137   Вверх
