08 Ноября 2026, 05:54:40
#Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
51
52
53
54
137
Тема: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2 (Прочитано 1435253 раз)
denizio
Авто:honda cr-v 2,4 акпп
г.Кемерово
Re: #Лямда зонд - кислородный датчик Honda cr-v gen 2
Ответ #765 :
02 Июня 2013, 09:29:35 »
Цитата: denizio от 20 Мая 2013, 15:02:30
Сегодня открутил 2-ой датчик(катализаторный) вместе с обманкой (хотел отверстие уменьшить), датчик весь в черном налете, да много так, обдул помыл, поставил на место все, мож в этом дело было...
Неее все равно выскакивает 2 датчик(хотя после чистки ездил неделю), 1 все окай (не выскакивает плюй плюй), будем снимать смотреть 2-ой, и вопрос: если 1-ый молчит(работает), что делать со вторым? или мож неправильно работает 1-ый?
Ответ #766 :
02 Июня 2013, 12:42:17 »
подключи сканер, выведи график первой лямбды. на ХХ должно быть 4 горба за 10 сек с максимальной амплитудой, выраженным фронтом-спадом.
на ходу при открытии заслонки должна идти богатая смесь, под горку без газа - по нолям
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #767 :
02 Июня 2013, 19:41:33 »
Надо как-то себя заставить потрать 1000р и поменять второй датчик на Калиновский если бюджетно.
У датчиков кислорода есть ресурс 100 тыс. км, который в твоём случае сто пудово выработан. Т.е. данный узел ненадёжен по определению. Тебе о его неисправности машина сообщает...
Давайте салентблоки восстанавливать, н-р, залив силиконовым герметиком.
Можно шины восстановить пропилив в резине глубже канавки.
Fisherman
Авто:HONDA CR-V 2.4 МКПП (USA)
г.Орел
Ответ #768 :
03 Июня 2013, 22:12:49 »
Добрый вечер!!! Подскажите пожалуйста на Американку подойдет этот датчик:
-http://www.bay.ru/DENSO-Reference-234-9005-Air-Fuel-Ratio-Sensor-oxygen-sensor/ebay-item/390538220885?&combined_category_name=automotive&query=Denso+234-9005&search_index=Automotive
правила не забываем соблюдать!
Vasilih
The Power of Dreams
Авто:CR-V 2.4 AT
Ответ #769 :
04 Июня 2013, 05:48:12 »
В FAQ как раз этот датчик и написан как допустимый первый для америкоса 02-04 года.
Сашка73
Авто: Honda CR-V 2.4.акпп.левый руль.англичанка
Ответ #770 :
07 Июня 2013, 05:54:23 »
ПОДСКАЖИТЕ какое сопротивление должно быть в цепи подогрева на 1м датчике? на американке!
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #771 :
07 Июня 2013, 12:55:20 »
Как бы неплохо бы почитать эту ветку...
Немного облегчим задачу, читать можно начинать отсюда:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.msg392894.html#msg392894
люблю срв
Авто:срв 2 автомат 2.4 американка
г.подольск
Ответ #772 :
09 Июня 2013, 15:20:42 »
появилась ошибка прочитал ее с престижа55 выдал он ошибку 1166 . посмотрел по форуму ошибка означает обрыв цепи 1 лямды . залез под машину провада на 1 лямде держутся крепк. где еще можно посмотреть провода? или саму лямду менять ? сегодня позванил в кунцево по хондам датчик стоит 12000
. что мне делать подскажите а то мне уезжать на машине в крым через две недели а тут расход топлива увеличелся я прикинул лишние 4000 за бенз. спасибо за помощ
Ответ #773 :
09 Июня 2013, 18:32:59 »
а всю ветку прочитать не пробовал?
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #774 :
09 Июня 2013, 19:23:24 »
появилась ошибка прочитал лишние 4000 за спасибо помощ
см. 1 пост со ссылкой выше своего, там люди обмеряли тестером докатализаторный датчик на американку.
Вот ты так же сделай на своём и сравни...
люблю срв
г.подольск
Ответ #775 :
10 Июня 2013, 16:17:25 »
дело в том что может ли накрыться 1 лямда при ошибке 1166 . сегодня нашел оригинал 9500 и бош 3000 у боша сделан разьем под маю машину перепаивать нечего нинадо . пробег умашины 120000 здесь вычитал что лямда ходит примерно 100000 конечно из за бензина зависит . меня смущает ошибка 1166 а не 0135 . была бы 0135 поменял бы лямду и не забивал бы здесь не кому голову
р.с приятно когда тебе советом могут помоч
AlexPo
г.Сыктывкар
Ответ #776 :
10 Июня 2013, 20:39:35 »
SанSаныч здесь где-то описывал алгоритмы вычисления ошибок, связанных с устройствами выхлопного тракта: кат, датчики кислорода. Вряд ли тут могут быть какие-то ложные ошибки. Хотя если у тебя такой вариант
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,16305.msg256355.html#msg256355
, то ...
По поводу покупки: потерпи немного и приобрети Denso #234-9005 на eBay. Обойдётся примерно 120$
Сашка73
Ответ #777 :
11 Июня 2013, 05:26:28 »
у меня такая же ошибка 1166.знакомый автоэлектрик посоветовал впоять нужное сопротивление в цепь подогрева и ошибка должна уйти! т к подлгрев работает только на холодную значит не чего страшного. так ли это?
Ответ #778 :
11 Июня 2013, 09:52:29 »
в принципе да, только спираль в датчике при нагреве увеличивает сопротивление в три-четыре раза, из неё, в принципе и термометр можно сделать. т.е. мозгу ничего не стоит определять температуру выхлопа по первой лямбде))) счастье, что у нас этого нет.
но, ты сначала проверь сопротивление на разъеме лямбды и провода к ней. мож камушек перебил и городить не надо. и лампочку для проверки вместо резика поставь, она также как спираль себя ведет: начальный ток большой, потом сразу(быстрее лямбды) падает.
люблю срв
г.подольск
Ответ #779 :
11 Июня 2013, 12:24:20 »
я правильно панимаю -прогреваю машину потом отсаединяю разем от лямды и проверяю сопротевление на лямде два черных провада должно быть 12-14 ом если меньше значит менять лямду?
и еще один вопрос сколько вольт должно быть в проводе который в ходит в лямду?
51
52
53
54
137
